clamaran307 Modérateur
Posté le: Mar 17 Juin 08 à 21:48 Sujet du message: [HELP] ecrou antivol foiré |
Salut a tous, j ai besoin d un coup de main siouplé, j ai voulu demonter mes jantes challengers ce soir mais en voulant desseré l ecrou antivol, impossible de le desserrer et du coup il as foiré, c est la premiere fois que ca m arrive, je les avait demonté plusieurs fois auparavant.
comment faire pour arriver a enlever ce p*** d ecrou antivol ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 17 Juin 08 à 21:58 Sujet du message: |
héhéhéhé baisé baisé !!!!
Non sérieux, moi aussi ca met arrivé... j'avais pas 40 solution.... percer l'antivol, l'écrou antivol, un coup de taro, un boulon pour serrer l'antivol sur l'écrou, et hop ca sert tout seul !!!
de la grosse merdre les AV peugeot
Posté le: Mar 17 Juin 08 à 22:08 Sujet du message: |
mouai il y as pas plus compliqué comme technique ????
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 17 Juin 08 à 22:18 Sujet du message: |
si, tu reste comme ca
fait voir une photo. peutetre qu'a deux vous pouvvez y arriver...
un qui avec son pied maintient la clé enfoncée et l'autre qui dévisse...
Posté le: Mar 17 Juin 08 à 22:34 Sujet du message: |
deja que j en est chier pour devisser un ecrou simple alors un antivol !!!!
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Mar 17 Juin 08 à 22:42 Sujet du message: |
Salut clamaran307,
Les seules technique qui marchent bien et a coup sûr.
Tu perces le centre de l'écrou avec un petit foret et bien profond, ensuite tu augmente la taille du foret ainsi de suite, jusqu'a ce que la tête d'écrou saute et la partie filetée reste en place.
Tu enlèves la jantes et tu dévisses la tige qui reste avec une pince (et si ça vient pas, soude un morceau de ferraille dessus à l'arc).
Je l'ai fait y a pas si longtemps que ça sur une clio.
Tu peux également essayer de les choquer avec un burin ou un pointeau histoire de les décoller.
PS: affûtes bien les forets avant, les écrous sont assez durs (acier traité).
Bonne chance
Posté le: Mar 17 Juin 08 à 22:47 Sujet du message: |
effectivement j ai remarqué que l ecrou est bien solide, pourtant j ai sorti le foret en titane mais il est solide le bestiau....
Posté le: Mar 17 Juin 08 à 22:57 Sujet du message: |
tu dois percé a petite vitesse et lubrifier le foret pour éviter de le chauffer.
Posté le: Mar 17 Juin 08 à 23:14 Sujet du message: |
ah yes avec de l huile
Posté le: Mar 17 Juin 08 à 23:22 Sujet du message: |
Par exemple, vas y petit à petit, arrête toi de percé toutes les 5 secondes et lubrifie le foret, n'est pas peur d'en mettre, il ne doit pas chauffer et l'écrou non plus.
Posté le: Mar 17 Juin 08 à 23:42 Sujet du message: |
bon je vai essayer ca demain soir, merci de ton aide joaquim. je vous tien au jus.
Posté le: Mar 17 Juin 08 à 23:44 Sujet du message: |
Je te tiens au jus et non pas je vous tiens au jus.*
Ce serait sympa de ta part, merci.
J'ai l'air un peu froid comme ça, mais non.
Posté le: Mar 17 Juin 08 à 23:46 Sujet du message: |
je parlai aux lecteurs qui lirait ce topic.
Posté le: Mar 17 Juin 08 à 23:47 Sujet du message: |
ok, pardon.
Posté le: Mar 17 Juin 08 à 23:48 Sujet du message: |
sur ce, bonne soirée te bonne nuit à tous les lecteurs.
ChOuChOu-95 307 de Diamant
Posté le: Mer 18 Juin 08 à 08:00 Sujet du message: |
Il m'est arrivé la même chose malheureusement...
Si tu as des écrous antivols peugeot, tu peux les refaire avec le numéro qui est gravé dessus, ça te coutera environ 60€ je crois...
Pour ma part, j'ai un copain qui m'en a refait un autre en fonte et t'inquiete que celui la il est pas pret de cassé !
Sinon, la méthode citée plus haut est pas mal non plus dans le pire des cas...
Bon courage à toi !!
Deejay67 307 d'Or
Inscrit le: 13 Mai 2008 Messages : 923 Localisation : Strasbourg
Posté le: Mer 18 Juin 08 à 10:39 Sujet du message: |
Clam c'est un antivol peugeot ? avec les 4 p'tit truc en métal dedans ?!?
moi aussi j'en ai niqué un ! c'est dla grosse merde !
alors j'ai refabriqué les p'tit truc en métal 3 sur 4 ... et après démontage au pistolet pneumatique ! et sortie !
Posté le: Mer 18 Juin 08 à 11:46 Sujet du message: |
Salut à tous,
Donnez moi le Ø des goupilles qui sont dans vos clefs, SVP.
Je regarde si j'en trouve de plus grande, vous repercez la cle en profondeur sans déboucher au niveau des goupilles.
Résultat clef renforcé.
Mr.WHITE 307 Addicted
Inscrit le: 02 Aoû 2007 Messages : 97 Localisation : Bordeaux
Posté le: Mer 18 Juin 08 à 19:47 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Les vis de jantes alu devraient être serrées à la clé dynamométrique au couple de 110Nm.
Voila pour info, ce qui est fait en usine (écrou de roues).
En ce qui concerne les écrou antivols, mon garage les serrent à 90Nm avec une clé dynamométrique.
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Mer 18 Juin 08 à 21:05 Sujet du message: |
Salut clamaran307,
Qu'as tu réussi à faire ?
Posté le: Mer 18 Juin 08 à 21:11 Sujet du message: |
salut rien du tout je suis rentré il y a 1/2 heure.... de ce putin de taf.
pour répondre aux autres c est bien les ecrous antivol peugeots avec les tétons en metal, et ce n est pas l ecrou en faites qui est foiré mais le boulon plutot, donc comme j ai pas le temps, demain matin je l amene a peugeot rapide et je leur demanderai de remettre les 4 ecrous d origine en attendant que j en achete d autres mais pas des peugeot...
Posté le: Mer 18 Juin 08 à 21:12 Sujet du message: |
JaCkY a écrit : | Facom vend l'outil qu'il faut pour démonter ça......  |
et il ressemble a quoi et il as combien ton machin ???
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 18 Juin 08 à 21:44 Sujet du message: |
moi j'ai changé mes boulons antivol par d'autre qui ont une meilleur portée sur la clé... depuis je l'ai aient démonté 5/6 fois et c'est nickel !!!
jerem80 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 18 Juin 08 à 21:54 Sujet du message: |
Clamaran307,
Le problème que tu rencontres actuellement n'est pas la qualité des écrous antivols Peugeot, mais plutôt la personne qui les a serrées au pétard (clé à chocs).
Ces écrous ne supportent pas les pétards, ils n'ont pas assez de porté pour ça, ils sont fait pour être serrer à la clé dynamométrique.
En ce qui me concerne, les miens n'ont jamais été abîmés par les mécanos de Peugeot, pourtant ils ont été démontés pas mal de fois.
Posté le: Mer 18 Juin 08 à 22:09 Sujet du message: |
c est ce que je me suis dit, que la clé a choc du mécano qui as changé mon train de pneu a serré un peu trop fort....
sachant que je suis allé chez le meme pour la SW a l avant je craint le pire egalement, je vai mettre du degrippant pour assurer le cout ou voir si en chauffant ca le fait.
Posté le: Mer 18 Juin 08 à 22:22 Sujet du message: |
Bon courage tout de même.
