siochrmanevs 307 de Bronze
Posté le: Dim 04 Mai 08 à 12:06 Sujet du message: Bruit assourdissant dans habitacle |
Bonjour à tous
Depuis peu j'ai mis mes pneus arrières à l'avant (et ai mis deux pneus neufs à l'arrière), un bruit de roulage très fort est apparu.
J'ai fait effectué un équilibrage des pneus (car je croyais que c'etait du à un; mauvais equilibrage) résultat un petit peu mieux et là un bruit entre 30 et 90 puis au dessus de cette vitesse plus de bruit ou très faible.
Les pneus ont environ 40000kms mais sont à mi-usure.
Croyez vous que le diagnostic de l'usure en facettes soit la cause de ce problème de bruit de roulage?
Il n'y a pas de vibrations ou pas de vibrations dans le volant....pas de claquement ou quoi que ce soit juste un bruit asourdissant sur la route.
Merci pour votre aide.
Salut
Edité par siochrmanevs le Lun 05 Mai 08 à 20:42
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 05 Mai 08 à 16:32 Sujet du message: Re: Pneus usés en facettes???? |
| siochrmanevs a écrit : | Bonjour à tous
Depuis peu j'ai mis mes pneus arrières à l'avant (et ai mis deux pneus neufs à l'arrière), un bruit de roulement très fort est apparu. Rééquilibrage des pneus un peu mieux et là un bruit entre 30 et 90 puis au dessus plus rien. Les pneus ont environ 40000kms mais sont encore bons croyez vous que le diagnostic de l'usure en facettes soit la cause de ce problème de bruit de roulage.
Pas de vibrations dans le volant....
Pas de claquement ou quoi que ce soit juste un bruit asourdissant sur la route.
Salut |
c'est quoi ça?????
Posté le: Lun 05 Mai 08 à 18:27 Sujet du message: |
Quoi? je n'ai pas compris
nounoursbears91 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Oct 2007 Messages : 4112 Localisation : ILE DE FRANCE
saihtam 307 d'Or
Inscrit le: 31 Juil 2006 Messages : 904 Localisation : Dompierre sur Yon (85)
Posté le: Lun 05 Mai 08 à 20:17 Sujet du message: |
Oui plus précisemment qu'est ce que tu appelles "facettes" ?
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Lun 05 Mai 08 à 20:29 Sujet du message: |
Usure en facette ou par plaques = usure mécanique.
L'usure en facette est plus fréquente sur les pneus avant, bien qu’elle puisse se produire sur les pneus arrière aussi, concerne la plupart du temps un problème mécanique du à des roues déséquilibrées, à un mauvais état général des organes de liaison, de direction et de suspension.
Ce mauvais contact pneus/route provoque l'usure en facette.
Edité par Jack-e le Lun 05 Mai 08 à 20:40
Posté le: Lun 05 Mai 08 à 20:37 Sujet du message: |
Hallucinant sur une bagnole achetée neuve en 2005, 60000kms en pratiquement 3 ans mais 20000kms avec pneus neiges.
Quelqu'un connait -il ce problème?
Je ne comprends rien à ce qui a pu causer cela, dois je remettre ces deux pneus à l'arrière pour être tranquille?
Il me semble que les pneus neufs se mettent à l'arrière?
Posté le: Lun 05 Mai 08 à 20:42 Sujet du message: |
j'ai réédité mon message
cordialement
skill3r 307 d'Or
Posté le: Mer 07 Mai 08 à 21:10 Sujet du message: |
j'ai eu le meme probleme que toi lors de ma permutation arriere avant et ca a duré quelque semaine jusqu'a disparaitre (enfin je ne l'entend plus quoi) alors que le bruit entre 30 et 50 km/h etait facilement audible.
j'en conclue que du fait de l'angle different des pneu arriere comparé a l'avant provoque une usure differente et qu'en montant les arriere sur l'avant ca provoque un desequilibre qui se reajuste en roulant plusieurs centaine de kilometre.
perso je n'ai plus de soucis aujourd'hui sans avoir rien fait
Posté le: Ven 09 Mai 08 à 20:25 Sujet du message: |
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 09 Mai 08 à 21:03 Sujet du message: |
ça va disparaitre au bout de quelque km car les pneu ar avait surement une usure irrégulière et le fait de les mettre a l'avant ça fait du bruit mais arrivé à un moment ça va plus le faire car les pneu vont se retailler
Ma présentation
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 28 Mai 08 à 10:40 Sujet du message: |
Si usure en facette, amortos probablement morts
Cruisemen 307 d'Or
Inscrit le: 31 Déc 2007 Messages : 735 Localisation : Paris
Posté le: Mer 28 Mai 08 à 10:46 Sujet du message: |
Quelqu'un a une photos de pneus usés en facettes parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble?
ace 307 de Diamant
Posté le: Mer 28 Mai 08 à 10:49 Sujet du message: |
hello, après avori eu ce genre de soucis, et d avoir de la famille en garage, sur 307 c est un pb recurent l usure est irreguliere et donc on ne peut pas mettre les pneus ariere a l avant, j ai roulé 1500km avec un bruit entre 25/90km/h je pensait que c etais du a un mauvais remontage des pneu(elargisseurs), mais non ca venais d une usure irreguliere des pneus que j avais mis a l avant, et les neufs a l ariere...
resultat j ai remis les pneu avant a l ariere(il etais encore bon) et les pneus neuf a l avant et plus de bruit ni meme de secousse...ou alors très legeres...
xela 307 d'Argent
Posté le: Jeu 12 Juin 08 à 07:29 Sujet du message: |
| ace a écrit : | hello, après avori eu ce genre de soucis, et d avoir de la famille en garage, sur 307 c est un pb recurent l usure est irreguliere et donc on ne peut pas mettre les pneus ariere a l avant, j ai roulé 1500km avec un bruit entre 25/90km/h je pensait que c etais du a un mauvais remontage des pneu(elargisseurs), mais non ca venais d une usure irreguliere des pneus que j avais mis a l avant, et les neufs a l ariere...
resultat j ai remis les pneu avant a l ariere(il etais encore bon) et les pneus neuf a l avant et plus de bruit ni meme de secousse...ou alors très legeres... |
J'ai le même problème, mais en plus, j'ai l'impression que la tenue de route s'en ressent, surtout en passage de bosse.
_________________ SW pour maman, 110 CV pour papa...
xela 307 d'Argent
Posté le: Mar 09 Sep 08 à 19:55 Sujet du message: |
un p'tit UP pour ceux qui auraient du neuf à ce sujet.
Car j'ai fais 10 000 km depuis la permutation et j'ai toujours ce bruit sourd et cette mauvaise sensation.
Peugeot n'a rien trouvé et ils sont persuader que ça vient des pneus.
flash 307 Addicted
Posté le: Mer 10 Sep 08 à 13:05 Sujet du message: |
| xela a écrit : | un p'tit UP pour ceux qui auraient du neuf à ce sujet.
Peugeot n'a rien trouvé et ils sont persuader que ça vient des pneus. |
Perso j'ai des Good year neuf a l'arriere qui font un bruit terrible. Mais quand je les ai fait montés, j'ai fait permuté les anciens a l'avant et Feu Vert m'a ré-équilibré les 4 roues. Pour mon cas je pense que le bruit vient de ces Good year NCT5 que je ne reprendrai pas !
konix 307 de Bronze
Inscrit le: 07 Sep 2006 Messages : 163 Localisation : Alsace For Ever
Posté le: Lun 13 Oct 08 à 21:15 Sujet du message: |
tu as quelle marque et modèle de pneus ?
konix 307 de Bronze
Posté le: Mar 14 Oct 08 à 18:47 Sujet du message: |
Du Brigeston à l'arrière et du Kleber à l'avant !
_________________ 307 HDi 110 XS Premium 5p, mars 2004, Gris , Jantes Ariane !
