Posté le: Jeu 22 Mai 08 à 12:04 Sujet du message: Quelle taille de pneus pour des jantes 18"?
Bonjour, je vais peut-être acheter des jantes 18" de 308 (modèle lincancabur). Je voudrais savoir quelques renseignements: quelle est la taille de pneus autorisé si celle-ci sont montées sur 307? Faut-il ajouter des cales ou autres? Est-ce qu'elles "modifieraient" le comportement d"une 307 hdi 136 (tenue de route, reprise, vitesse,...)?
Voilà la réponse tofdom:
Tu peux tout monter comme d'origine.
c'est bien le 225/40 18 mais le problème se situe au niveau de l'indice de charge.
Si tu as une HDi 136, normalement il faudrait un indice au moins égal à 93 hors on ne trouve que du 92. C'est un risque à prendre. (risque pas technique ni sur ta vie, risque au niveau de l'acceptation du CT Clin d'oeil )
