Peugeot 307 - Voir le sujet - Quelle taille de pneus pour des jantes 18"? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lionheart
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 08 à 12:04    Sujet du message: Quelle taille de pneus pour des jantes 18"? Répondre en citant
Bonjour, je vais peut-être acheter des jantes 18" de 308 (modèle lincancabur). Je voudrais savoir quelques renseignements: quelle est la taille de pneus autorisé si celle-ci sont montées sur 307? Faut-il ajouter des cales ou autres? Est-ce qu'elles "modifieraient" le comportement d"une 307 hdi 136 (tenue de route, reprise, vitesse,...)?
J'attends vos renseignements, merci
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 08 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà répondu au mp.... vu que ce sont les mêmes questions tu auras qu'à poster les réponses que je t'ai faites ... Monsieur VERT ...
lionheart
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 08 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà la réponse tofdom:
Tu peux tout monter comme d'origine.
c'est bien le 225/40 18 mais le problème se situe au niveau de l'indice de charge.
Si tu as une HDi 136, normalement il faudrait un indice au moins égal à 93 hors on ne trouve que du 92. C'est un risque à prendre. (risque pas technique ni sur ta vie, risque au niveau de l'acceptation du CT Clin d'oeil Clin d'oeil ;) )
tyler92
MessagePosté le: Mar 27 Mai 08 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
fais gaffe, mon bof c'est fait volé sa 308 rien que pour les jantes de 18...fais attention où tu vas avec...
