Peugeot 307 - Voir le sujet - impossible de dévisser bouchon de vidange d'huile???? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
çapasse
MessagePosté le: Dim 25 Mai 08 à 21:25    Sujet du message: impossible de dévisser bouchon de vidange d'huile???? Répondre en citant
bonsoir à tous,
mon problème est simple je n'arrive pas a dévisser le bouchon de vidange du carter d'huile moteur...pas moyen à la limite de casser le carter!!! que faire ya t'il une clé spéciale? car j'ai remarqué que l'on pouvait utiliser une clé à oeil de 21mm ou une 6 pans , j'ai essayé les 2 pas moyen, quelqu'un à une idée un conseil svp je suis ds la m...merci à tous
FLEURETM
MessagePosté le: Lun 26 Mai 08 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je tape sur le bouchon avec un marteaux (pas comme un fou, juste 2 bon coups) sa décollé le bouchon est après sa ce dévisse tous seul Wink
VAL74
MessagePosté le: Lun 26 Mai 08 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
ou tu mets la clé à oeil et tu tapes un bon coup de maillet sur la clé ça décolle le bouchon Wink
Joaquim
MessagePosté le: Lun 26 Mai 08 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu dévisses ou tu visses ?
Pour dévisser, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Sinon, il ne te reste plus qu'a la faire faire ta vidange, tu ne risques rien.
çapasse
MessagePosté le: Mar 27 Mai 08 à 05:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les conseils le retente ce W-end avec clé a oeil et maillet je vous tiens au courant bye bye
