Peugeot 307 - Voir le sujet - Allumage automatique des feux - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nelsoon
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 08 à 09:12    Sujet du message: Allumage automatique des feux Répondre en citant
j'ai le problème suivant (...encore un ) avec ma 307 HDi de 2003. Les Feux sont constamment allumés...même avec l'éclairage automatique désactivé!
Le truc étrange, c'est qu'il s'éteigne quand j'enclenche le clignotant à gauche (uniquement) et quand je reviens en position, les feux se rallument !
Quelqu'un a-t-il déjà eu se problème?
Merci de vos réponse!
Chose liée ou pas mais la jauge température d'eau déconne également. Elle monte normalement à 90 puis retombe à 70, puis remonte à 95-100, et ces variations sont parfois lié à l'enclenchement du clignotant également!
Bref cela me semble etre un gros problème d'électronique...
drzeng
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 08 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
y a de forte chance que ton com200 soit HS
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 08 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour une défaillance du com2000
Pour la T° d'eau qui s'affole, il faut changer la sonde, c'est un problème connu, qui peut être résolu avec 15 €... Il y a un sujet quelque part avec la référence de la pièce et qui explique comment la changer.
nelsoon
MessagePosté le: Jeu 22 Mai 08 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, merci pour vos réponse.
Visiblement, d'autre personnes ont eu le même soucis... mais le problème de l'allumage des feux est réapparu après changement du com2000...d'après un témoignage...
