gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Mar 20 Mai 08 à 17:22 Sujet du message: |
| David560 a écrit : | Bsr,
Je vois pas en quoi la longueur influe sur la section ? Pouvez vous me l'expliquer.
J'ai mis en fait un cable de 1,5 mm², d'environ 7 mètres aller retour sur la prise existante de la planche de bord centrale. |
La longueur est à prendre en compte;
Plus ton câble est long, plus il y a risque d'échauffement du câble, et donc incendie si mal adapté.
Pour ton câble, j'avoue ne pas avoir suivi ta modif, mais pour être tranquille à ta place, je mettrais en amont de ta "rallonge" un fusible de 7.5A. Comme ça, si tu as un problème dans ton installe, c'est le fusible qui grille et pas la voiture
Je précise bien que la valeur du fusible 7.5A est valable uniquement si longueur de 7m et section de 1.5mm².
David560 307 Addicted
Inscrit le: 07 Avr 2008 Messages : 62 Localisation : Morbihan (bretagne)
Posté le: Mar 20 Mai 08 à 17:23 Sujet du message: |
t'as une formule pour le calculer ca ?
_________________ Un être en tant qu'être, ne peut-il être autre qu'il n'est s'il n'explique pas lui-même son être ?
Posté le: Mar 20 Mai 08 à 17:43 Sujet du message: |
| David560 a écrit : | | t'as une formule pour le calculer ca ? |
Pas de formule mais de la méthode
Si tu prends l'exemple en pointillé vert dans le tableau, tu rencontre la ligne 6mm² à environ 18A et 12m. ça se traduit que la section 6mm² est adapté pour une intensité max de 18A et 12m de fil max.
Pour déterminer la valeur du fusible de protection, tu choisis le calibre immédiatement inférieur à cette valeur (18A), donc un fusible de 15A est parfait pour utiliser sans risques ton fil de 6mm²
Edité par gysmo07300 le Mar 20 Mai 08 à 17:44
Posté le: Mar 20 Mai 08 à 17:50 Sujet du message: |
Ah ok tu fais avec l'abaque. Merci
Posté le: Mar 20 Mai 08 à 18:04 Sujet du message: |
C'est quoi que tu appeles "abaque"
Posté le: Mar 20 Mai 08 à 18:08 Sujet du message: |
C'est ton schéma qui te permet de déterminer la section de fil.
Avec deux donner tu trouve une troisième.
Posté le: Mar 20 Mai 08 à 18:09 Sujet du message: |
ok
freeway42 307 Addicted
Inscrit le: 19 Mai 2008 Messages : 41 Localisation : SAINT ETIENNE
Posté le: Mar 20 Mai 08 à 22:20 Sujet du message: Salut |
Salut gyzmo. Est ce que ton retro gauche électrique et rabattable est toujours à vendre...
Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Mer 21 Mai 08 à 07:34 Sujet du message: |
Bien ce post car je ne savais même pas que je disposais de cette prise.
Vraiment pratique ce forum car j'en apprends tous les jours
Jayce69 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Avr 2008 Messages : 281 Localisation : ex Lyonnais / Annecy
gribouille 307 de Bronze
Inscrit le: 20 Aoû 2007 Messages : 287 Localisation : 68 - Buhl
Posté le: Mer 21 Mai 08 à 10:50 Sujet du message: Re: Salut |
| freeway42 a écrit : | | Salut gyzmo. Est ce que ton retro gauche électrique et rabattable est toujours à vendre... | on est pas dans la section pièces détachées ici!
fin du HS
_________________ 307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
Posté le: Mer 21 Mai 08 à 12:04 Sujet du message: Re: Salut |
| gribouille a écrit : | | freeway42 a écrit : | | Salut gyzmo. Est ce que ton retro gauche électrique et rabattable est toujours à vendre... | on est pas dans la section pièces détachées ici!
fin du HS |
+1 avec toi gribouille, surtout que ce cher messieur m'a envoyé plusieurs mp d'affilé pour me poser la même question il ne doit pas connaître le mot patience
Posté le: Mer 21 Mai 08 à 12:43 Sujet du message: |
oui, ça doit être ça :-D
mickey4D46 307 Addicted
Inscrit le: 24 Oct 2006 Messages : 35 Localisation : Toulouse
Posté le: Lun 22 Sep 08 à 09:19 Sujet du message: |
J'ai récupérer une prise accessoire d'une 307 récente (modèle 6227.55).
Est-ce qu'elle est compatible avec ma 307 de 2001 (si j'achete l'adaptateur naturellement) ?
Merci d'avance
dolce3813 307 Addicted
Inscrit le: 22 Jan 2009 Messages : 68 Localisation : st maurice l'exil
Posté le: Jeu 30 Juil 09 à 17:58 Sujet du message: prise |
bonjour j'aimerai mettre cet fameuse prise mais le seul petit probleme c'est que je n'est rien de pret cablé donc j'aimerai savoir comment puije faire si quelq'un avait un shéma et surtout comment faire d'avance merci
Posté le: Jeu 30 Juil 09 à 18:11 Sujet du message: Re: prise |
| dolce3813 a écrit : | | bonjour j'aimerai mettre cet fameuse prise mais le seul petit probleme c'est que je n'est rien de pret cablé donc j'aimerai savoir comment puije faire si quelq'un avait un shéma et surtout comment faire d'avance merci |
Dans quelle voiture, ta clio ??
Posté le: Jeu 30 Juil 09 à 18:12 Sujet du message: prise |
non mégane mais bon c'est pareil le montage des 2 plus tard je le ferait dans ma clio je commence par ma mégane
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 30 Juil 09 à 18:13 Sujet du message: |
ha c'est bien de l'avoir d'origine ^^
Posté le: Jeu 30 Juil 09 à 18:21 Sujet du message: Re: prise |
| dolce3813 a écrit : | | non mégane mais bon c'est pareil le montage des 2 plus tard je le ferait dans ma clio je commence par ma mégane |
Il faudrait calculer par rapport à la longueur de faisceau nécessaire, et la puissance max que supporte ta prise, l'intensité qui passera dans ce faisceau.
Tu déterminera alors la section de fil nécessaire, et les endroits ou tu pourras te reprendre.
Si tu as en projet de monter un ampli, le plus simple serait de te reprendre sur son alim, en protégeant correctement la prise par un fusible.
Posté le: Jeu 30 Juil 09 à 18:31 Sujet du message: |
be enfaite j'ai acheter une prise de C4 donc la meme que la 307 la prise 12V le souci c'est que j'ai un cable qui fait environ 4M prit sur l'alimentation permanante derriere l'autoradio j'ai bien le 12V dans la prise rajouté dans le coffre mais n'importe quel apareil que je branche ne fonctionne pas
et quand j'ai ouvert la prise de la C4 VTS de mes parent il y a 3 fils sur la fiche meme s'il n'y a que 2 cosse sur la prise elle meme
Posté le: Jeu 30 Juil 09 à 18:35 Sujet du message: |
| dolce3813 a écrit : | be enfaite j'ai acheter une prise de C4 donc la meme que la 307 la prise 12V le souci c'est que j'ai un cable qui fait environ 4M prit sur l'alimentation permanante derriere l'autoradio j'ai bien le 12V dans la prise rajouté dans le coffre mais n'importe quel apareil que je branche ne fonctionne pas
et quand j'ai ouvert la prise de la C4 VTS de mes parent il y a 3 fils sur la fiche meme s'il n'y a que 2 cosse sur la prise elle meme |
Si je dis pas de bêtises, tu as 3 fiches sur les prises AV mais seulement 2 sur les AR.
A l'avant tu dois avoir 1 +, 1 masse, et le + des veilleuses.
A l'arrière tu n'as pas d'éclairage donc pas de + veilleuse
Quant à ton montage, fait gaffe que le câble ne soit pas trop faible par rapport à l'intensité demandé.
Tu as bien respecté la polarité + et - ?
Posté le: Jeu 30 Juil 09 à 18:38 Sujet du message: prise |
oui oui la polarité je l'ai bien respecté mon cable est un 1.5mm² souple mais quand je prend la prise de la C4 meme probleme comme si il me manquait quelque chose
pourtant quand je prend entre la vis et le corp de la prise j'ai réellement 12.4 volt
cyril49 Nouveau
Posté le: Mer 03 Mar 10 à 10:33 Sujet du message: |
certaiement que la prise n'est pas pré-cablée!
antoXS 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Avr 2009 Messages : 316 Localisation : Lyon
Posté le: Mer 03 Mar 10 à 21:30 Sujet du message: |
j'ai zoomé le photos, effectivement il y a une erreur dans la réf!
correction dans le tuto OK
