Peugeot 307 - Voir le sujet - et j'entends siffler le vent - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nel67
MessagePosté le: Dim 18 Mai 08 à 19:00    Sujet du message: et j'entends siffler le vent Répondre en citant
Bonjour à tous. bon voila mon petit problème. depuis que peugeot m'a changé le rétroviseur côté conducteur j'entends le bruit du vent quand je roule dès les 90Km/H. bien sûr plus je vais vite plus je l'entends. et cela comme à me souler.
Donc j'ai bien regardé, je vois pas par ou le vent pourait passer. après c'est peut les caoutchouc mais selon moi ils sont encore bon, même si je me prend les pieds dedans dès que je sors de la voiture. après je sais pas peut etre qu'il y a du jeu dans la portière qui fait qu'elle n'est pas totalement étanche à l'air. en tout les cas c'est dérangeant.
Je fais donc appel à mon joker vote du public Laughing Merci pour votre participation à bientot
xib
MessagePosté le: Dim 18 Mai 08 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé de rouler en le rabattant ? Cela pourrait te donner une petite idée d'où le bruit provient dans un premier temps.
bil
MessagePosté le: Dim 18 Mai 08 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a mon avis tu a le meme probleme que j ai eu peugoet on du oblige de mettre la petite mousse sur t on retro .enleve t on cache retro a l interieur de ta porte et regarde si tu a un sorte de mousse au niveau du gros trou
VAL74
MessagePosté le: Dim 18 Mai 08 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
à l'intérieur tu déclipses le cache en tirant, et tu vois le cable s'enfiler dans le trou et de la mousse doit être "emmitouflée" autour du cable et boucher le trou
ALPINE
MessagePosté le: Mar 20 Mai 08 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
retourne chez peugeot te plaindre si sa le fait depuis qu il l ont reparer s est que s est de leur fautes
Vacances aux etats-unis
pti scarabe
MessagePosté le: Mar 20 Mai 08 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme le bruit est souvent du au fait de ne pas remettre la mousse quand on remplace le rétro .
On a déjà eu ce problème chez Carglass
Helvetnick
MessagePosté le: Lun 26 Mai 08 à 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
c'est bien ça! Wink J'avais ce petit bruit d'air coté passager, j'ai enlevé le cache (facile) et là, j'ai vu le trou...j'ai découper un bout d'éponge que j'utilise pour laver ma 307, je bouche, remonte le cache, trouve un bout de départementale vide...essai à 110 km/h Embarassé.. Plus le moindre sifflement.
A bon entendeur !!!
136 bourrins qui cravachent dans la Yaute
Désiglée - plaques blanches - répétiteurs T6 - sticker Forum 307.com
Nel67
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous. j'avais perdu mes codes et donc je pouvais plus répondre et de plus j'avais totalement oublié ce post.
j'avais déja enlevé le cache a l'interieur de l'habitacle. mais c'est vrai que j'ai meme pas fait attention s'il y avait de la mousse ou pas. d'apres moi oui. maintenant peut etre qu'il y en avait pas assez. je vais allé voir de ce pas.
Nel67
MessagePosté le: Lun 27 Oct 08 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je viens de regarder j'ai quand même de la mousse. mais le rétro qui n'a pas été changé, donc celui d'origine a un genre de tube rigide en plastique à la place de cetet mousse. ci-joint des photos pour avoir une idée.
ci-dessous Rétro gauche. celui qui à été changé.
ci-dessous rétro droit qui est d'origine.
Alors vous en pensez quoi?
CEDRE01
MessagePosté le: Lun 24 Nov 08 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , j'ai exactement le même pb , a la suite d'un changement de rétro....bruits d'air qui soule ...
Je vais donc démonter pour voir Wink
CEDRE01
MessagePosté le: Mar 25 Nov 08 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon , en fait j'ai démonté , et par rapport aux photos ,ca serais celui d'origine Rolling Eyes bref j'y comprend rien....par contre il manque une vis de fixation ds les 2 qu'on voit ds la photo du bas , mais ca m'étonne que ca viens de la . Bref si qq'un a des infos ...
btktoons
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 08 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut,moi aussi jai changer de retro du coté gauche de la voiture,et il y a des clips en plastique sur toute la garniture de porte,et si l'etanchéité n'est pas parfaite cela fait du bruit également
de plus il y a surment un bloc de polystyrene dans la portière
btktoons
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 08 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
car bien-sur pour démonté le rétroviseur il faut démonté la cosse qui se trouve sur le moteur du lève-vitre dans la portière
totov32
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 09 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour merci pour vos conseil j'ai effectivement le meme probleme a ma sorti de car glass et je vien de m'apercevoir quil me manque la mousse!!! alors j'ai decouper une mousse et je l'ai mise.
voila que le bruit a disparu!!!! encore merci pour vos commentaires...
Comme le dit jean pierre: SI TU AS UN PROBLEME ET QUE TU N'AS PAS DE SOLUTION C'EST QUE TU FAIT PARTI DU PROBLEME!!!!
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 05 Fév 09 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi ce problème d'air sur ma porte conducteur.
Je n'avais jamais lu ce sujet, et n'aurais jamais pensé au rétro, que j'ai bien changé pour passer en rabattable.
Je regarde ça dès cette après midi. Wink
