Markus94 307 de Bronze
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 15 Mai 08 à 18:33 Sujet du message: |
C'est le seul message qui s'affiche ? Pas d'anomalie anti-pollution en même temps ?
La seule fois où j'ai eu ce message, c'était suite au démontage de mon volant et à un mauvais remontage du capteur tournant. Mais ça peut être un tas de choses différentes chez toi, le passage à "la valise" de diagnostic devrait dire ce qui cloche.
Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Jeu 15 Mai 08 à 19:47 Sujet du message: |
Ben je peux me tromper mais me semble que ce problème a été évoqué pas mal de fois: capteurs de pédale de frien défaillants.
Perso mon message sur l'écran me met: "esp/abs défaillants".
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 15 Mai 08 à 20:22 Sujet du message: |
| Piertho78 a écrit : | | Ben je peux me tromper mais me semble que ce problème a été évoqué pas mal de fois: capteurs de pédale de frein défaillants. |
Exact.
Posté le: Ven 16 Mai 08 à 07:21 Sujet du message: |
| Markus94 a écrit : | | Sherkan a écrit : | | Piertho78 a écrit : | | Ben je peux me tromper mais me semble que ce problème a été évoqué pas mal de fois: capteurs de pédale de frein défaillants. |
Exact. |
mais quel est le rapport entre le capteur de frein et l'ESP/ASR hors service ?  |
Autant pour moi; je n'ai pas le même message qui s'affiche: moi c'est "esp/abs défaillants".
BouBou Nouveau
Posté le: Ven 16 Mai 08 à 14:30 Sujet du message: |
J'ai eu un probleme similaire , "anomalie antipollution" , puis bip bip "désactivation ESP ASR" , bip bip bridage moteur .
Aprés visite chez mon gentil garagiste Peugeot et oui y'en a le probleme venait du faisceau d'allumage , apres remplacement et ~100€ de moins plus rien
Ptifantome 307 Addicted
Inscrit le: 13 Aoû 2008 Messages : 37 Localisation : Eure et Loir
Posté le: Sam 26 Déc 09 à 14:16 Sujet du message: |
J'ai eu le même soucis.
C'est bien au niveau de l'encoche que ça se passe mais j'ai été incapable de tout remettre dans la bonne position. Après plusieurs essais, j'ai laissé tombé. C'est le garagiste qui a du s'en charger.
Ça lui a pris 10 minutes.
Capteur tournant
Capteur tournant 2
59looping 307 Addicted
Inscrit le: 28 Déc 2006 Messages : 21 Localisation : NORD
Posté le: Jeu 31 Déc 09 à 21:47 Sujet du message: |
slt a tous
anomalie abs esp
sur un 2.0 hdi 110 peut avoir plusieurs consequences donc pas facile de dire ta panne
tu peux avoir capteur angle volant
capteur pression filtre a particules fap .......
_________________ LOOPING
Posté le: Ven 01 Jan 10 à 02:57 Sujet du message: |
On parle du message "ESP/ASR hors service" après un démontage du volant. Pas de l'anomalie abs/esp.
Si chokchman dit qu'il a "tourné l'espèce d'encoche de l'angle volant" y'a quand même de grandes chances pour que ce soit le capteur tournant.
GATACA Curieux
Posté le: Mer 13 Jan 10 à 17:03 Sujet du message: |
| BouBou a écrit : | J'ai eu un probleme similaire , "anomalie antipollution" , puis bip bip "désactivation ESP ASR" , bip bip bridage moteur .
Aprés visite chez mon gentil garagiste Peugeot et oui y'en a le probleme venait du faisceau d'allumage , apres remplacement et ~100€ de moins plus rien |
bonjour
probleme identique , c est au demarage et surtout a froid ???
cordialement
M2PoneR Curieux
Posté le: Ven 29 Jan 10 à 23:31 Sujet du message: |
J'ai le même problème, "ESP/ASR HORS SERVICE".
1,6 110ch, pas de FAP, le volant n'a pas été démonté, le disques AV ont été changés.
un capteur ?
le fessau ?
l'humiditée certain jour ?
C'est un problème qui peut survenir tous les jours comme 5 fois par mois !
benzi 307 d'Or
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17037 Localisation : France
Posté le: Mar 20 Sep 11 à 20:46 Sujet du message: |
bien mettre les roues droites et ensuite procéder au calibrage du capteur d'angle volant.
config et service calculateur
test par calculateur
securité active
esp bosch 8
calibrage capteur angle volant
benzi 307 d'Or
benzi 307 d'Or
dstmax 307 de Bronze
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 13:24 Sujet du message: |
je participe au deterrage du topic !
quelqu'un a t il du nouveau concernant cet équilibrage de capteur d'angle volant ?
_________________ [IDF] Pose regulateur de vitesse PSA Peugeot Citroen : 65€
activation d'option : 20€
commande regul/lim seule : 35 fdp in
benzi 307 d'Or
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 16:10 Sujet du message: |
| dstmax a écrit : | Salut,
merci |
tu es sûr d'avoir l'ESP,si ce n'est pas le cas ! tu n'as pas ce capteur!!
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 17:34 Sujet du message: |
bah oui j'ai l'esp, sinon j'aurais pas l'odb qui me dis que mon systeme esp/ asr est defectueux, j'aurais pas le capteur d'acceleration sous le frein a main, ni le bouton esp off sur le tableau de bord...
et sur une T6 de 2007 l'esp est de série donc bon...
sinon chockchman m'a envoyé une capture d'ecran pour me montrer le bon menu, et il m'a dis que les instruction seront écrite au fur et à mesure.
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 17:40 Sujet du message: |
tu es sur que l'ESP est de serie sur les 2007 ?? Car il me semble pas l'avoir..
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 18:05 Sujet du message: |
comme tu as du lire ,souvent le contacteur sous la pédale de frein est en cause.
capteur d'angle n'a rien faire dans l'histoire alors!!
donnes moi ton vin VF--------------------- par mp pour vérifier pour l'esp
Posté le: Sam 22 Oct 11 à 18:14 Sujet du message: |
j'ai changé le capteur de frein par un neuf, et toujours ce problème.
la voiture a eu un leger accrochage au niveau de la porte du conducteur, donc meme si a priori la roue n'etait pas touché, un paralelisme - geormetrie a été fait.
Et j'ai lu a ce sujet, que meme en changeant les pneus et que le praralelisme est refait, la postion dans le capteur n'est donc plus la bonne et qu'il faut recalibrer.
fin comme dis, si je l'ai ou pas, m'en fiche un peu, j'attend juste que 307 xsi soit dispo et que sa valise marche pour essayer de voir sa, sinon de savoir le code default et donc le probleme.
