Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème Clim Auto bizone - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zephyrin
MessagePosté le: Dim 13 Avr 08 à 22:37    Sujet du message: Problème Clim Auto bizone Répondre en citant
Je n'ai pas trouvé de cas semblable au problème que je viens de rencontrer ce week end avec ma clim auto bizone.
En gros je trouvé qu'il faisait chaud dans la voiture j'ai donc naturellement baissé la température de 21 ° progressivement jusqu'à arriver à 16 °C pour les deux cotés. C'est alors que je me suis aperçut que le coté passager sorté de l'air chaud alors que de mon coté il y avait bien de l'air fraid.
Est ce que cela viens d'un manque de gaz dans ma clim (il y aurait deux rechages ?) ou c'est autre chose?
Merci d'avance pour votre aide
307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
tayjee
MessagePosté le: Dim 13 Avr 08 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça continue, à mon avis ça viens d'un de ton capteur gauche ou droite qui doit etre dereglé, ou cassé !
une visite chez peugeot s'impose si tu n'est pas assez calé pour le changer toi même !
zephyrin
MessagePosté le: Lun 14 Avr 08 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont placés ou ces capteur ?
J'ai installé un RT3 est ce que cela peut être lié?
tayjee
MessagePosté le: Lun 14 Avr 08 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les capteurs se trouvent derrières les encoches à gauche et à droite de la partie centrale du tableau de bord (sur la gauche et la droite de ton autoradio)
je ne sais pas du tout si ça peut venir du rt3 mais à mon avis non. Sue le forum on entend souvent parler de se probleme, il y a un topic dessus d'ailleur (je ne sais plus ou ? fonction recherche ! Wink )
Vinch
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le meme soucis sur ma 307 seulement parfois sa marche et parfois pas ...
steph20B
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois qu'avec le temps qui passe, les soucis de clim auto-Bizone arrivent...
J'avais il y a quelques mois maintenant exposé mon problème (toujours pas réglé !).
Ma clim est toujours capricieuse et fonctionne de façon aléatoire : très correctement la plupart du temps puis défaut comme vous autres,
le réglage de la température ne se fait plus comme désiré par l' "être humain" et c'est la machine qui l'emporte... bon je fais un peu d'humour car personne ne trouve de solution alors je reste philosophe car c'est mon seul et unique problème depuis l'acquisition de ma 307 (sauf régulateur reprogrammé).
Si quelqu'un à la solution...
25 juin 2005 - la fin des T5...
moteur DV6ATED4 - 9HX
zephyrin
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas été chez peugeot pour la faire réparer ?
steph20B
MessagePosté le: Sam 26 Avr 08 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Si bien sûr, j'ai fait 3 garages à ce jour, mais le véhicule n'est plus sous garantie et aucun des garages n'a pu me donner un prix précis de la réparation car ils ne savent pas de quoi cela vient !!! un des garage m'a annoncé jusqu'à 300 euros de réparation possible Shocked
Comme le problème ne se manifeste que rarement, j'attends... (et je croise les doigts pour que cela ne soit pas grave)
je regrette vraiment la bonne veille clim manuelle de ma 206 !!!!!!!! 5 ans sans le moindre soucis.
Et toi tu as pu résoudre ton problème ?
zephyrin
MessagePosté le: Sam 26 Avr 08 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ben pour l'instant je me sers pas vraiment de la voiture donc pour l'instant je n'ai rien fait.
Par contre je pense que pour moi c'est permanent.
D'après ce que j'ai pu lire cela peut venir d'un capteur defecteux ou alors des ailettes à remplacé (la j'ai pas tout compris). Le cout pour la réparation oscille entre 50 et 100 € .
steph20B
MessagePosté le: Dim 27 Avr 08 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai vu ce truc de capteur, possible,
mais pour moi c'est de temps en temps alors ?
maintenant vu qu'il s'agit d'une clim à fonctionnement électronique je veux bien croire que cela est lié à "une puce" .
Ce qui me gène c'est que dans tout ce que j'ai pu lire sur le forum, les pannes ne sont pas exactement les mêmes, et je me pose la question de savoir si c'est une origine commune ou plusieurs défauts différents.
En Juin je fais la grosse révision, je vais tenter qu'ils me regardent cela gratos pour au moins avoir une idée de l'intervention et du prix.
Vinch
MessagePosté le: Ven 02 Mai 08 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fais vérifier le soucis lors de la révision chez moi il s'agissait de la sonde température côter passager qui était tout simplement débrancher .
voilà...
zephyrin
MessagePosté le: Ven 02 Mai 08 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est interressant cela mais comment ce fait il que ta sonde soit débranchée ?
Moi j'ai installé un RT3 au lieu du RD4 j'ai peut être débranché la sonde sans le savoir et sans le faire exprès Idea
MessagePosté le: Sam 03 Mai 08 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
oué ya des chances
Il faut virer le poste, et si tu peu la consolle centrale pour plus de place et avec une lampe torche regarde a la rebrancher Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 03 Mai 08 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
je vien de me rendre compte que j'ai un clim auto bizone (oui lol c'est pas de ca dont je me suis rendu compte Razz) mais que je n'avait pas de sonde derrière la grille qui ce trouve a droite du post Shocked...
zephyrin
MessagePosté le: Dim 04 Mai 08 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs sondes
J'ai trouvé cela pour mais par pour une bizone
Sonde Aérotherme
Sonde evaporateur
La sonde de température
J'ai démonté le coté pour voir les deux autre sondes
elle était bien branché
Par contre j'avais un cable du RT3 que j'ai monté qui passé pas loin
Je me demande donc si celui si n'a pas perturbé l'une des deux sondes (évaporateur ou aérotherme) en les touchant?
J'ai donc fait passé mon cable un peu plus loin pour éviter tout contacte.
J'ai l'impression que la clim re-fonctionne mais faudrait que je teste vraiment pour en être sur car la j'avait pas trop le temps ...
MessagePosté le: Dim 04 Mai 08 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas démonté le coté pour voir, mais j'ai pas la sonde de température, par contre j'ai une sonde ??? de quoi ??? qui ce trouve derrière la casquette de l'odb (elle est reconnaissable a ca bulle les autre on la pièce mais plate)
Des info ?
zephyrin
MessagePosté le: Dim 04 Mai 08 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Des info ?
Je dirais le detecteur de lumiere pour les phares automatiques Idea
MessagePosté le: Dim 04 Mai 08 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
non il ce trouve dans le parbrise, je l'ai meme testé...
zephyrin
MessagePosté le: Ven 09 Mai 08 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de reprendre la voiture ma clim merde toujours autant je suis bon pour aller raquer chez peugeot Sad
steph20B
MessagePosté le: Ven 09 Mai 08 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je te conseille (si tu peux et si tu as le temps) de faire plusieurs garages avant de faire faire la réparation car de mon expérience, ils ne maitrisent pas le problème et aucun garage ne m'a donné la même explication... Confused
Ce qui me fait peur c'est que je pense qu'il y a plusieurs problèmes différents sur cette clim-bizone.
Tiens nous informé merci.
fab35
MessagePosté le: Lun 16 Juin 08 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
2 pb possibles et 2 solutions:
* soit la sonde (cas le plus simple).
* soit le moteur de chgt d'entree d'air chaud-froid.
Dans mon cas c'etait le second pb, dent cassée sur l'engrenage.
J'espere que ca peut aider.
NB: ce moteur se trouve entre console centrale et boite a gant pour la partie droite.
307 1.6 16v Griffe
reg593
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 08 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
suite a mon probleme de clim bizone sur ma 307 cc air chaud coté droit dut tout simplement aux dents de la trappe de chauffage
tarif de réparation avec "kit de réparation"
remise en état trappe chauffage: 37.46 euros
participation recyclage des déchets :0.23 euros
kit de rattrapage 22441: 10.25 euros
tva :9.40
total 57.34 euros
si c'était un motoréducteur qui etait naz il coute 60 euros piece tandit que le kit de réparation une 20 eme d'euros voila
307CC 2l 141ch sport gris manitoba mod. 06/2005
RT4 by Kariolys ! et ailerondulion
VENDU maintenant RCZ HDI 163 ch bleu tuanake
takumi0626
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 08 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un problème très courant sur 307 (bizone ou pas d'ailleurs)
les petit pignon entre les moteur et les volet s'use mais ceux ci ne ce détail pas il faut donc acheter le moteur+ pignon
le plus souvent en écoutant bien on entend des petit craquellement lorsque l'on tente de passé de chaud à froid ou de froid a chaud
edit: il existe un kit de réparation comme le dit reg593
bizarre je n'était même pas au courant...
zephyrin
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 08 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Moi c'est parti et maintenant c'est revenu après avoir installé mon usb box .
reg593
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 08 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
si en effet il existe bien un kit de réparation pour comblé ce petit probleme courant de pignons
c'est meme karioly qui m'en avait parler ,le gars au garage n'etait meme pas au courant et apres renseignements effectivement il y a bien un kit ,la preuve ma voiture a été réparé avec ce kit
fab35
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu plus d'infos sur l'USB box, ca pourrait m'interesser mon chargeur CD etant HS ?
307 1.6 16v Griffe
Br3tz
MessagePosté le: Ven 12 Sep 08 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Une chose a savoir au niveau des clim c est que les connecteurs s oxydent et qu au bout d un moment il n y a plus de contacts!
le fait de bouger ou debrancher et rebrancher le faisceau permet de resoudre le souci!
zephyrin
MessagePosté le: Mar 16 Sep 08 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
J'ai pas eu le temps de le faire activer moi je n'avais pas de chargeur donc pour l'instant il est muet
RB59
MessagePosté le: Jeu 25 Sep 08 à 18:38    Sujet du message: Salut moi aussi j'ai un probléme mais sur la régultation Répondre en citant
En effet plus de vitesse 1/2/3/4 hs , plus rien
est ce que quelq'un peut m'aider . Et j'ai déjà regarder les fusibles ras
CORSICAGO78
MessagePosté le: Ven 10 Oct 08 à 12:27    Sujet du message: CHAUFFAGE DEFAIILANT COTE PASSAGER Répondre en citant
Pourrais tu me dire ou se trouvent ces connecteurs, stp?
Merci.
Cordialement.
Page 1 sur 4
