alex60 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages : 238 Localisation : Picardie
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 29 Avr 08 à 16:45 Sujet du message: |
1 > oui
2 > Je te conseil la colle si tu ne veut pas avoir de micro copeaux de rouilles. ca tien aussi bien , mais je ne sais pas combien il faut de colle.
3 > Si tu donne a ton carrossier ton numéro de peinture et qu'il la prend chez peugeot normalement y'a pas de soucis
Jack-e 307 d'Élite
CHARDINProduction 307 d'Or
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 29 Avr 08 à 20:30 Sujet du message: |
Ben moi... avec les appuis que je vais lui mettre faudra mettre les vis.....
Jack-e 307 d'Élite
Jack-e 307 d'Élite
Mike14 307 d'Or
Inscrit le: 21 Avr 2007 Messages : 954 Localisation : Calvados
Posté le: Jeu 08 Mai 08 à 20:56 Sujet du message: |
C'est bon, le becquet est peint, il est posé, maintenant place à ma technique adopté
Dans un 1er temps, j'ai du chercher une solution plus sur, pour l'emplacement des trous à percer. J'ai du utiliser des vis coupées en 4 et limer à leur extrémité de facon à ce qu'elles soient poitu pour laisser une marque sur la carrosserie.
Solution prise puisque les patrons qui étaient fourni avec, n'avaient pas la bonne côte.
J'ai donc visé les 4 au becquet, puis posé le tout délicatement sur la carrosserie.
Tapoter un peu sur le becquet de facon à laisser de légère marques.
Percer avec un foret de 8mm, je conseil au début de le faire avec du 5mm et d'essayer si cela tombe juste, puis de rattraper avec le 8mm au cas ou ca ne l'ai pas.
IMPORTANT : Percé 2 mm en dessous pour les trous situé à la vertical, et 2mm vers l'avant de la voiture, pour les trous situé à l'horizontal. Puisque les vis que j'ai du faire moimeme dépasse de 2mm du becquet, je pense que vous comprendrez pourquoi je vous signal ceci
Viser 2 tiges aux 2 extrémités du becquet, puis les 2 autre une fois le becquet posé.
Pour éviter la rouille, j'ai mis de la graisse autour des vis. Puis une fois posé j'ai rajouté un espèce de mastic qui colle, pour éviter toute infiltration d'eau, ca sert aussi d'amorti pour les bruits parasite éventuel.
(pas d'autres photos que celles-ci)
Viser les écrous sur les tiges, puis mettre les capuchons, bon ca vous etes pas trop betes pour le savoir, (j'avais une photo fallait bien écrire quelque chose tout de meme.
Une fois fini admiré.
Les difficultés rencontrées :
Une fois les trous percées, il y avait un décalage de 3 mm sur 1 seul trou, j'ai du l'agrandir, d'ou mon conseil pour le foret de 8mm.
PS : Ne laisser pas de copeaux sur la carrosserie, risque de rouille, Le Pec en a fait les frais
Prix final : Becquet 93€
Peinture 0€
Pose 0€
Chez peugeot vous vous en sortez pour plus de 200€(prix exact à confirmer)
Merci à Le Pec pour ses quelque conseils
A Alois pour le prix du becquet mais également sa gentillesse et la confiance que j'ai pu avoir avec toi
A mon ami qui m'a fait ma peinture (il n'est pas du forum)
A moi surtout d'avoir été la quand j'en avais besoins
Rien d'autre a rajouter, si besoin d'autre conseil demandé
_________________ Mieux vaut mourir en homme plutôt que de vivre en lâche.
Edité par Mike14 le Jeu 08 Mai 08 à 22:00
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 08 Mai 08 à 21:03 Sujet du message: |
et ton antenne elle ne touche pas le becquet quand tu ouvre le coffre ???
Ma présentation
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 08 Mai 08 à 21:06 Sujet du message: |
lol pas con le système... moi j'ai mis un autocollant double face au endroit des trou sur le béquet (autocollant percé) et ils ont collé sur le haillon...
Parcontre ca passait pas super donc j'ai du limer, et la les copeaux.... donc les deux coté de la voiture plein de micro point de rouilles...
Sans ca trop d'honneur pour ce que je t'ai aidé... c'est a dire rien :p
Mike14 307 d'Or
307triskel 307 de Diamant
Inscrit le: 25 Avr 2008 Messages : 4297 Localisation : bretagne
Posté le: Mer 27 Aoû 08 à 22:53 Sujet du message: |
joli ce bequet
pour la colle, utiliser aussi de la colle noire, bien plus rapide que la colle à pare brise et moins chiante à utiliser
l'ideal reste quand même le percage, surtout que là, c'est dans la tole qu'il est fixé et non sur une vitre (ceux que j'ai posé jusqu'à présent s'appuyaient toujours sur la vitre)
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Sam 27 Sep 08 à 13:10 Sujet du message: |
J'ai reçu mon bequet ce matin (acheté sur leboncoin 75€, le vrai estampillé peugeot Ref: 9614T6), mais pas de notice pour le montage.
Je dis chapeau à Mike14 pour ce tuto et aux personnes qui l'ont aidé également.
Que dire de plus que c'est PARFAIT.
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Sam 27 Sep 08 à 13:34 Sujet du message: |
| Joaquim a écrit : | Bonjour à tous,
Que dire de plus que c'est PARFAIT. |
Joaquim, j'ai le même becquet (même réf) qui attend patiemment dans le garage depuis plusieurs mois, et j'ai le kit de fixation peugeot avec la notice. Je te ferrai un scan de cette notice si tu veux
Posté le: Sam 27 Sep 08 à 13:37 Sujet du message: |
Ok, si tu veux.
mais l'histoire des vis pointeau est très bien tu ne peux pas te planté) elle ne doivent pas dépassées de plus de 0.5mm si tu veux que les trous correspondent parfaitement.
Et avce 4 vis inox (pas de rouille).
Posté le: Lun 29 Sep 08 à 19:35 Sujet du message: |
Serait il possible d'avoir une ou deux photos de côté un fois posé ?
Je trouves que ça fait un sacré décalage avec le pavillon (comme une marche).
mbet 307 d'Or
Posté le: Lun 29 Sep 08 à 22:07 Sujet du message: |
oui un petit peu..
enfin j'ai l'impression aussi....
jai pas encore posé le mien moi mais normalement demain.....si le temps le permet
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Jeu 12 Fév 09 à 23:12 Sujet du message: |
bonjour er merci pour le createur de ce dossier
j'ai suivi l'idee de Mike14 en utilisant les 4 vis couper en pointe le patron etait pas pil poil au niveau des trou du becquet mais c'est ratraper
joris 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Sep 2008 Messages : 358 Localisation : rezé (Loire Atlantique) 44
tytydu62770 307 Addicted
Posté le: Dim 19 Juil 09 à 18:27 Sujet du message: |
sur une SW ont peu le mettre ou pas ?
quelqu'un l'as déjas fait ?
julien2045 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages : 1818 Localisation : 62
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 07:39 Sujet du message: |
je pense pas que sur la sw sa soit le meme a verifier mais j'ai deja vu sur le web un becquet special sw ou break donc celui de la berline ne fonctionne pas ...
_________________ Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 07:43 Sujet du message: |
il faudrais retirer les barres de toit pour etre sur que sa passe. Par contre aprés sa ne fais pas jolis
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 07:45 Sujet du message: |
ok donc faut pas le faire mais regarde sur le web j'en suis sur que j'ai bien vu un becquet pour les break
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 07:47 Sujet du message: |
oui mais aprés c'est jackysé sa caisse alors ce que je veu c'est l'embellir avec des piéces d'origine
Posté le: Ven 07 Aoû 09 à 19:23 Sujet du message: |
Pour en avoir le cœur net le plus simple est d'essayer
Si vous passez pas loin de Nancy faites moi signe
Alex54 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Avr 2009 Messages : 1136 Localisation : Longwy 54
Bender33 307 de Diamant
Alex54 307 d'Élite
