razoredge 307 Addicted
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages : 22 Localisation : lille
Posté le: Mar 08 Avr 08 à 17:33 Sujet du message: |
Le concrêt arrive enfin , ça prend du temps car ma propre assurance juridique fait trainer les choses !! on se demande pourquoi (dixit mon expert, on est vraiment tout petit )
Mon expertise aura lieu le 23 avril à 10h30 , et il se peut même que Peugeot ne se présente pas. Mon expert maitrise apparemment le problème, il dit que je ne suis pas le seul ,lol, et que c'est bien un défaut de conceptionqui a déjà fait jurisprudence, ouf me voilà rassuré ...
ensuite c'est tribunal d'instance (GRATUIT pour tous, je le rappel), et voiture réparée avec dommages et interets.
DONC CONCLUSION, pour tous ceux qui ne peuvent se passer de leur voiture et qui ont le même problème : louez en une faites vous plaisir, vous n'aurez qu'à avancer les frais avant de vous faire rembourser au tribunal avec des interets
à suivre
TIMBER 307 de Bronze
spawn59 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2007 Messages : 845 Localisation : ABSCON
Posté le: Mar 08 Avr 08 à 21:40 Sujet du message: |
moi pareil toujours turbo hs
tres interessant je vais contacter mon assurance et voir aussi ce que je peux faire
_________________ 307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
krys 307 Addicted
Posté le: Mer 09 Avr 08 à 21:18 Sujet du message: |
J'ai pas relu tout le topic, mais pour info j'ai retrouvé une de mes connaissances qui bosse en tant que technicien chez peugeot et qui est très calé ! Enfin bref, le problème du turbo est du a la goutiere d'évacuation de l'eau du pare brise qui fini par entrer dans le turbo. Il m'a dit qu'il y a normalement un filtre qui a été rajouté lors d'un rappel.
Il m'a aussi confirmé que la pièce incriminée se vend au détail, on n'est pas obligé d'acheter le turbo complet !
Voilà bon courage !
spawn59 307 d'Or
Posté le: Jeu 10 Avr 08 à 06:29 Sujet du message: |
si tu pourrais en savoir + sur cette pieces ca serait pratique
on pourrait aller en cherche et confirmer que cest bien cela
ca serait sympa
Posté le: Jeu 10 Avr 08 à 17:16 Sujet du message: |
| krys a écrit : | J'ai pas relu tout le topic, mais pour info j'ai retrouvé une de mes connaissances qui bosse en tant que technicien chez peugeot et qui est très calé ! Enfin bref, le problème du turbo est du a la goutiere d'évacuation de l'eau du pare brise qui fini par entrer dans le turbo. Il m'a dit qu'il y a normalement un filtre qui a été rajouté lors d'un rappel.
Voilà bon courage ! |
L'histoire du filtre déporté cela fait un an que j'en entend parlé, et ce serait la seul solution rentable!!!
mais je n'ai pas eu de rappel!!!!!
Quelqu'un a t il eu un rappel de sa 136cv pour ça????????
spawn59 307 d'Or
emmanuelt 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Mar 2008 Messages : 268 Localisation : ile de france
spawn59 307 d'Or
Posté le: Jeu 17 Avr 08 à 17:48 Sujet du message: |
merc ide ta reponse ca m'aide deja beaucoup
quel sont ces 2 capteurs ?
Posté le: Jeu 17 Avr 08 à 17:55 Sujet du message: |
Sauf erreur de ma part le petit cercle rouge c'est le débimètre ce qui permet de vérifier la quantité d'air arrivant à l'admission.
Pour le gros en rouge je pense que c'est une sonde de température mais pas sur.
cela peu être l'inverse aussi mais moi dans la logique je mesurerai le débit d'air le plus près possible des injecteurs donc ou il y a le petit cercle rouge.
Je ne connais pas ce moteur un peu mieux le 1,6 HDI. Je pense que d'autres personnes pourrons mieux t'indiquer sur ces deux pièces mais je ne dois pas être loins.
_________________ 307 HDI 1,6 90Ch - Je connaissais un gars qui était tellement petit qu'il avait les cheuveux qui sentaient les pieds...
Edité par emmanuelt le Jeu 17 Avr 08 à 18:24
spawn59 307 d'Or
Posté le: Jeu 17 Avr 08 à 17:56 Sujet du message: |
oui merci quand meme
je vais attendre d'autre reponses
Cruisemen 307 d'Or
Inscrit le: 31 Déc 2007 Messages : 735 Localisation : Paris
Posté le: Jeu 17 Avr 08 à 18:09 Sujet du message: |
| emmanuelt a écrit : | Sauf erreur de ma part le petit cercle rouge c'est le débimètre ce qui permet de vérifier la quantité d'air arrivant à l'admission.
cela peu être l'inverse aussi mais moi dans la logique je mesurerai le débit d'air le plus pret possible des injecteurs donc ou il y a le petit cercle rouge.
Je ne connais pas ce moteur un peu mieux le 1,6 HDI. Je pense que d'autres personnes pourrons mieux t'indiquer sur ces deux pièces mais je ne dois pas être loins. |
Le grand cercle rose à droite c'est le débimètre, et le petit à gauche c'est capteurs de température air.
DW10BTED4 307 Addicted
Inscrit le: 16 Avr 2008 Messages : 88 Localisation : Tourcoing
Posté le: Jeu 17 Avr 08 à 18:23 Sujet du message: |
Exact, le grand au fond c'est ton débimetre.
Les 2 capteurs sur l'avant entouré du petit cerle rouge, doivent etre un capteur de pression d'air et un de température
spawn59 307 d'Or
Posté le: Jeu 17 Avr 08 à 18:33 Sujet du message: |
mon turbo aspire tres tres bien il peut quand meme etre hs?
quand je debranche le petit en rouge j'avance plus
Posté le: Jeu 17 Avr 08 à 18:38 Sujet du message: |
Les problemes de trubo sur HDI 136 ne sont pas liés au turbo lui meme, mais plutot au capteur de recopie.
Concretement, ce capteur de recopie, permet au caculateur de savoir la position de ton turbo par rapport aux aillettes de la géométrie variable.
Il est relié par le faisceau au calculateur pour lui informer la position de ton turbo.
En fonction de ta plage de fonctionnement, le calculateur commande ton turbo par le biais de l'electrovanne de turbo.
Ton electrovanne envoie une dépression vers ton turbo.
Or, celle ci avait la mauvaise envie de réaspirer de l'eau par sa mise à l'air libre et d'envoyer de la flotte dans ton poumon de commande de turbo (sorte de waste gate), ce qui engendre la corrosion de ce fameux capteur de recopie.
Du coup, tu calculo ne connais plus la position du turbo, et donc accoups, perte de puissance, anomalie pollution....
C'est pour ça que lors du remplacement du turbo (lorsque le capteur de recopie ne se faisait pas à part), Peugeot préconnisait le remplacement de l'electrovanne de turbo par une autre avec un filtre de mise à l'air libre déporté.
Les turbos fonctionnent tres bien, c'est juste le capteur qui merde
Posté le: Jeu 17 Avr 08 à 18:55 Sujet du message: |
Ca a l'air de ressembler à ça.
En fait sur l'electrovanne, tu as un petit tuyau qui remonte sur le moteur juste en dessous du cache hdi 16 et le filtre se trouve sur le bout et non plus juste collé sur la vanne derrière le moteur.
Dsl j'ai pas fé de tof de la nouvelle vanne quand je l'ai fait monter sur la mienne, par contre j'ai gardé l'ancienne, je posteré une tof quand j'aurais récupéré ma voiture.
spawn59 307 d'Or
Posté le: Jeu 17 Avr 08 à 19:53 Sujet du message: |
merci jai hate
car je desespere de devoir changer mon turbo
et jai exactement comme toi roule normal losque j'appui ==> accoup et perte puissance on sent bien
puis defaut antipollution affiche
Posté le: Jeu 17 Avr 08 à 19:55 Sujet du message: |
J'ai eu le meme probleme que toi.
Ca le faisait surtout quand je roulais doucement sur un filet de gaz.
Anomalie antipollution!!
Mise a jour du soft calculo mais tjs pareil accoups par contre plus d 'anomalie!
Pour changer le turbo, c'est galere, dépose de berceau et uniquement par le dessous...
spawn59 307 d'Or
Posté le: Jeu 17 Avr 08 à 19:58 Sujet du message: |
tu es du nord en plus je vois et ta voiture est au garage?
oui, MP si tu veux
Posté le: Mer 23 Avr 08 à 07:24 Sujet du message: |
La tant attendue expertise arrive, ce matin à 10h30.
Le débriefing suivra...
spawn59 307 d'Or
Posté le: Jeu 24 Avr 08 à 11:27 Sujet du message: |
qu'est ce que ce kit?
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 24 Avr 08 à 11:53 Sujet du message: |
C'est le kit qui permet de ne changer que le capteur de recopie du turbo, au lieu du turbo complet.
@ razoredge : est-ce que Peugeot était présent à l'expertise ?
Posté le: Jeu 24 Avr 08 à 21:17 Sujet du message: |
eh non, comme l'avait prévu mon expert, ils ne se sont même pas déplacé !
Cruisemen 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Mai 08 à 21:16 Sujet du message: |
Salut, sais-tu comment faire pour le changer ?(Bascule du moteur aussi?) Et quel budget si hors garantie?
slayer Ben & ...
Inscrit le: 10 Jan 2007 Messages : 3825 Localisation : cantal
Posté le: Ven 23 Mai 08 à 13:52 Sujet du message: |
j'apporte mon temoignage
il vont me changé ce kit du turbo (décrit plus haut)
j'ai 75800 km et elle est de 2004
resultat 550 €
donc les boules; mais plus de chance que d'autre,( quand peugeot changer directement le turbo)
