TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Lun 14 Avr 08 à 08:03 Sujet du message: |
| Nemesis a écrit : | Bon j avance petit à petit
Déjà j ai trouvé pourquoi je n arrivais pas à installer les drivers pour le son... la carte son intégrer était désactivé dans le BIOS ...forcément ça marche tout de suite moins bien...
Bon et donc maintenant autre petit soucis.
Le son sur les enceintes (connecté en jack) fonctionnement parfaitement, et quand le son arrive à l ampli du salon (sous crysis par exemple), ça saccade.
Pourquoi ? Y a un truc que je dois réglé quelques parts ? Ca ne me l a jamais fait sur les enceintes du PC.
Je précise que je suis sous vista |
Vraiment aucune idée.
Ptet un problème de Ohm mais ça devrait pas faire ça de toute façon.
Posté le: Lun 14 Avr 08 à 08:04 Sujet du message: |
| drzeng a écrit : | salut,
j'ai la messagerie de yahoo qui me casse les pieds, enfin plutot son anti-spam. pas moyen de lui faire filtrer correctement les messages en plus la fonction pas un spam ne sert a rien vu qu'elle ne memorise pas pour la prochaine fois.
quelqu'un sait comment ça se parametre??????
j'ai deja du créer une regle d'execption pour le forum, mais c'est gonflant a la longue. |
Ben sinon tu crées une adresse chez hotmail ?
Posté le: Lun 14 Avr 08 à 08:16 Sujet du message: |
| drzeng a écrit : | encore salut ,
puisque personne n'as de reponse pour yahoo, je tente ma chance avec un autre pb :
le pc d'un collegue a planté, au redemarage il refuse de booter en disant qu'il y a un pb avec le systeme d'exploitation (win xp).
j'ai sorti le DD du pc pour le connecter chez moi afin d'essayé de sauvegarder ce qu'il y a dedans et la il me dis que le DD n'est pas formaté
j'ai essayé 2 recuperateurs de fichiers mais rien ni fait, il ne voient pas le DD (PC Inspector File Recovery et Handy Recovery ).
comment recupere les données du DD ?
il habite en dessous d'une ligne a tres haute tension, que l'on entend crepiter lorsque l'on est dehors, a t elle une incidence sur les plantages reguliers du pc et sur les 2 DD HS en moins de 2 ans?????
merci pour votre aide |
Salut pour le DD, s'il ne démarre pas sur un autre PC, ça sent pas bon.
Depuis ton Pc essaye de booter sur le CD de récupération et de là tu regarde si tu peux voir le DD.
Et depuis ton BIOS, ets-ce que tu le vois le DD ?
En ce qui concerne le PC, qu'il essaye de mettre un onduleur ou un régulateur de tension sur son pc déjà .... le courant y sera lissé ça ira certainement mieux... et ensuite faut regarder l'alim, ptet qu'elle sort pas assez ou qu'elle répercute trop de variations de tension. Le +12 et -12 doit être le plus constant possible. (faut voir l'utilitaire de CM avec Graph sur 24h ou plusieurs jours .. )
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 14 Avr 08 à 08:25 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | | drzeng a écrit : | encore salut ,
En ce qui concerne le PC, qu'il essaye de mettre un onduleur ou un régulateur de tension sur son pc déjà .... le courant y sera lissé ça ira certainement mieux... et ensuite faut regarder l'alim, ptet qu'elle sort pas assez ou qu'elle répercute trop de variations de tension. Le +12 et -12 doit être le plus constant possible. (faut voir l'utilitaire de CM avec Graph sur 24h ou plusieurs jours .. ) |
j'ai essaye la recup de win xp depuis le cd d'install et il ne me propose pas la reparation, il me signale que le DD est en "partition iconnue" si je ne me trompe pas??
pas de soucis coté bios, il est bbien declaré.
sur mon pc dans vista il apparait sous lecteur "G:", mais en DD non partitionné.
donc si je fais la synthese, les données dur le DD sont foutues. reste plus qu'a reformater et réinstaller?
Posté le: Lun 14 Avr 08 à 09:09 Sujet du message: |
J'ai l'impression oui, mais il faudrait éventuellement essayer sur un autre PC... le tient est ptet trop récent et celui de ton pote trop ancien, la géométrie des clusters et autres têtes est différente lors du formatage et ptet que c'est pour ça que ton pc le reconnait pas.
Sur le pc de ton pote, si vous boutez sur le CD XP ou autre disque bootable vous arrivez pas à allerr sur le DD (je veux dire il met le même msg que sur le tient : partition inconnue )
il me propose systematiquement de le formater
EDIT Tof 22h19 : Dis moi Mitch, tu t'es pas trompé de bouton.... Tu as édité mon propre message et rajouté le tient on comprend plus rien
Edité par TofDom le Lun 14 Avr 08 à 21:19 (2 fois)
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
titidu13 307 de Diamant
drzeng Modérateur
Posté le: Mar 15 Avr 08 à 07:08 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | J'ai l'impression oui, mais il faudrait éventuellement essayer sur un autre PC... le tient est ptet trop récent et celui de ton pote trop ancien, la géométrie des clusters et autres têtes est différente lors du formatage et ptet que c'est pour ça que ton pc le reconnait pas.
EDIT Tof 22h19 : Dis moi Mitch, tu t'es pas trompé de bouton.... Tu as édité mon propre message et rajouté le tient on comprend plus rien |
ma gouré
lorsque je demarre cu le cd de win xp, il me dit partiton inconnue
supermarmote 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 2134 Localisation : Tourcoing (Nord)
Posté le: Mar 15 Avr 08 à 13:44 Sujet du message: |
| drzeng a écrit : | | TofDom a écrit : | J'ai l'impression oui, mais il faudrait éventuellement essayer sur un autre PC... le tient est ptet trop récent et celui de ton pote trop ancien, la géométrie des clusters et autres têtes est différente lors du formatage et ptet que c'est pour ça que ton pc le reconnait pas.
ma gouré
lorsque je demarre cu le cd de win xp, il me dit partiton inconnue |
salut !
j'ai un utilitaire (GetDataBack) qui devrait normalement permettre de récupérer tes données si tu veux, j'ai récupéré les 280Go de mon Hdd y a pas longtemps grace à lui, c'est un logiciel pro
en tout cas, s'il est bien reconnu dans le bios ce serait normalement juste la partition qui aurait sauté, s'il ne l'est pas c'est le PCB qui aurait grillé (surtension surement) et il faudrait le changer
pour les sites de ventes info, privilégies LDLC, matériel.net et RDC, cdiscount sont moins chers mais pas fiables sur le SAV (notemment les garanties) et les délais
_________________ 307 2.0 16V 138 XTP Jaune Persepolis et Coupé 406
drzeng Modérateur
Posté le: Mer 16 Avr 08 à 07:22 Sujet du message: |
merki a tous pour vos reponse
kmnsprod 307 d'Or
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages : 575 Localisation : 01
Posté le: Lun 21 Avr 08 à 08:33 Sujet du message: |
salut a tous,
je relance le topic car mon pc d'appoint va passer par la fenetre!!!
c'est un acer portable, je l'ai allumé est plus myen d'allé sur internet alors que la livebox capte a 100% et il ne detecte aucun problème de connexion.
losque je mais emule en marche il se connecte et télécharge donc je ne comprend rien!!
la connexion marche bien mais internet explorer ne veut rien m afficher et me mais problème de connexion donc es-ce que parmis vous il y aurai une réponse pour ma détresse lol.
j'ai vista de mer...
307 XS Prenium rouge lucifer déssiglée,répétiteur T6,DVD inside
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Lun 21 Avr 08 à 13:14 Sujet du message: |
essaye de la reinsinstaller !
sinon pourquoi pas installer firefox ? et laisser tomber internet explorer !
_________________ Motard sans moto ('  ')
Posté le: Sam 24 Mai 08 à 07:01 Sujet du message: |
salut à tous !
quelqu'un aurait-il des problèmes avec free ces derniers temps ?
personnellement j'ai un problème de débit depuis hier midi (j'suis en dégroupé total), j'dépasse plus les 1.8mbps (d'après leur testeur perso), ce qui implique donc une incapacité à récupérer la tv...
hors, c'est mon seul accès tv dans mon appart (n'ayant pas de tv, je n'ai pas pris d'abonnement numéricable, tout passe par l'ordi)
à part ça, j'ai l'accès web et phone sans problème
vous savez d'où ça peut venir ?
drzeng Modérateur
Posté le: Sam 24 Mai 08 à 09:10 Sujet du message: |
| supermarmote a écrit : | salut à tous !
vous savez d'où ça peut venir ? |
ben, free est keumeme reputer pour avoir un service tv de merde . a part attendre que ça revienne, ou les appeler pour leurs demander ce qui ce passe, pas d'idée.
Posté le: Sam 24 Mai 08 à 09:14 Sujet du message: |
bon, ben ça vient de reprendre normalement...
bizar ça, rien de déclaré comme mise à jour ou problème technique...
j'avoue que free commence un peu à me taper sur le coquillard
drzeng Modérateur
Posté le: Sam 24 Mai 08 à 09:24 Sujet du message: |
| supermarmote a écrit : | bon, ben ça vient de reprendre normalement...
j'avoue que free commence un peu à me taper sur le coquillard |
je suis dans le meme cas que toi, quand ça deconne, je fais un hard reset du boitier adsl et du boitier tv.
sinon, moi je ne les quitterais que le jour ou il leur viendrait l'idée de fermer les serveurs de newsgroupe
Posté le: Sam 24 Mai 08 à 09:58 Sujet du message: |
Tu parles des binaires petit canaillou
drzeng Modérateur
Posté le: Sam 24 Mai 08 à 11:50 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | Tu parles des binaires petit canaillou  |
qui ça , moi ?
clamaran307 Modérateur
Posté le: Lun 23 Juin 08 à 22:15 Sujet du message: |
remonte petit topic
bon si il y en as un de vous pouvai me donner la soluce ca serai aympa
voila, avec mon eeepc quand il se met en veille, il se dconnecte a chaque fois, hors je sais qu il y as une case a decoché quelque part pour eviter ca, mais le probleme c est que je ne la trouve plus donc soit je suis neuneu soit c est windows simplifié et la fonction n existe pas...
merci d avance.
JaCkY Posteur Fou
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 23 Juin 08 à 22:39 Sujet du message: |
je confirme
Posté le: Lun 23 Juin 08 à 22:49 Sujet du message: |
bande de tapettes
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 23 Juin 08 à 22:50 Sujet du message: |
je te renvoi le compliment
VelO 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2007 Messages : 2932 Localisation : Lyon
Posté le: Mar 24 Juin 08 à 00:19 Sujet du message: |
Si tu cherches a désactiver la veille : click droit sur bureau // propriétés // ecran de veille // gestion alimentation.
Biensur sous XP ...
Si c'est pas ca je ne vois pas du tout .. ou alors ils ont peut etre raison qui sait
Patator307 ... & Nuts
Inscrit le: 01 Jan 2007 Messages : 3373 Localisation : Boissy Saint Léger (94)
Posté le: Mar 24 Juin 08 à 20:38 Sujet du message: |
si effectivement imposssible de mettre a jour mon bios comme conseil asus lors de la premiere utilisation du eeepc, j ai essayé plusieurs fois et j ai abandonné depuis
Posté le: Mer 25 Juin 08 à 06:01 Sujet du message: |
t'as essayé de faire un "apt-get update" dans la console??
En général ça fonctionne là ou Asus merdouille!
_________________ Cherches pas, t'as tord!!
fanjo 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Déc 2007 Messages : 488 Localisation : Bordeaux
Posté le: Mer 25 Juin 08 à 07:16 Sujet du message: |
Ce doit être la fonction économie d'énergie qui déconnecte la carte réseau ou le wifi en veille? (sur batterie)
En cherchant du côté des réglages d'alimentation?
