Peugeot 307 - Voir le sujet - GRILLE PARE CHIEN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
GRILLE PARE CHIEN
ER
MessagePosté le: Lun 14 Avr 08 à 08:35    Sujet du message: GRILLE PARE CHIEN Répondre en citant
J'ai trouvé une grille pare-chien que j'ai acheté 60 euros à un particulier. Cependant cette grille était sur une SW et moi g un break.
Les points d'ancrage au plafond sont bons mais la bas de la grille ne reposent pas sur le plastique derriere les sièges. Et pour les fixations de la grille en bas je ne sais pas ou les fixer.
Quelqu'un a-t-il des infos dessus ?
Merci pour vos réponses.
steph20B
MessagePosté le: Lun 14 Avr 08 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, normalement la grille pare chien est fournie avec 2 sangles type ceinture de sécurité que tu vient attacher sur les crochet placé sur le fond de ton coffre. Sinon tu n'as pas ces sangles, il te faut adapter un système identique pour venir tenir ta grille au niveau du plancher du coffre.
25 juin 2005 - la fin des T5...
moteur DV6ATED4 - 9HX
tayjee
MessagePosté le: Lun 14 Avr 08 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
+1 !! La grille ne repose pas sur les encoches de la plage arrière mais se fixe à l'aide des sangles aux crochet du bas.
ER
MessagePosté le: Lun 14 Avr 08 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai effectivement les deux sangles avec des crochet pour les atacher en bas.
Cependant la grille ne reposent pas sur le plastique derriere les fauteuils.
Elle est entre les sièges et le platique de la plage arriere ce qui fait que les sièges ne peuvent plus se rabaisser complètement, là est mon problème.
Merci à tous .
tayjee
MessagePosté le: Lun 14 Avr 08 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
ah ! je pense comprendre ce que tu veux dire,
ce qu'il se passe par contre c'est que ton instalation est normal, la grille vient bien entre le plastique et les sieges, mais sur les sw les sieges sont independant de ce plastique, ils peuvent glisser d'avant en arriere,
donc je crois que tu n'est pas vraiment de solution... mais c'est louche que tu n'arrive pas a faire passer les sangle entre le siege et le plastique en fait ? Tu n'aurais pas une photo que l'on se rende mieux compte ?
ER
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'aller faire un tour sur le service box. Il y a une réf 966847 pour les break et une ref 966849 pour les SW et enplus ce n'est pas les mêmes tarifs.
Alors je pense que ç'est pas les mêmes...
Je vais quand même passer chez peugeot pour voir.
steph20B
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder, pour moi (donc 307 BREAK) Peugeot m'a vendu une grille référence = 966849 (130 euros !!!) et elle s'adapte parfaitement à mon véhicule.
Par contre je ne comprends pas ton problème de siège ? tu peux détailler...
ER
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'adapte les deux points d'ancrage au plafond a droite et à gauche; ça il n'y a pas de problème ça correspond bien.
Ensuite le bas de la grille pare chien tombe entre le siège et le plastique qui sert à tenir la plage arriere, ce qui fait que les sièges ne se rabattent plus. Il faudrait que la grille soit moin haute et qu'elle vienne reposer sur les plastiques juste derriere les sièges arriere, comme sa elle serai coincé entre ce plastique et les sièges.
J'espere avoir été un peu plus clair...
Et toi le bas de ta grille tombe ou ?
steph20B
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer d'être précis moi aussi ; effectivement la grille descend plus bas que le sommet des sièges arrière (quelques centimètres) mais cela ne gêne pas pour rabattre les sièges vers l'avant !
Par contre tu dois effectivement enlever la plage arrière.
ER
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Comment est fixé ta grille ? Décris le précisement stp
A quel endroit repose t-elle ?
On va y arriver !!!
steph20B
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais faire une petite photo dès que j'ai le temps cela sera plus simple !
ER
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allé chez peugeot hier soir.
Verdict : la grille du SW ne s'adapte pas sur le break, il y a deux références.
J'ai donc commander la bonne est ça vaut quand même 150 euros. Ils se font pas ch... chez peugeot quand même !!!
steph20B
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien !!! 20 euros d'augmentation en 3 ans, le prix des accessoires s'envole avec celui du carburant et de l'alimentaire !!!!!!!!
Ils sont fort quand même d'avoir fait 2 grilles différentes pour un véhicule identique...
Bon alors pas besoin de photos ?
ER
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien l'augmentation a tout touché il faut croire !!
Sinon pour les photo stu peu en mettre une ou deux pour clore le sujet !!!
steph20B
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ce que cela donne :
steph20B
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
steph20B
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
fredoo59
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 12:16    Sujet du message: Grille de séparation de coffre sur mesure Répondre en citant
Perso, j'ai acheté sur le site internet http://auto.jaccessoirise.com/, une grille de séparation de coffre sur mesure pour ma 308 SW. J'ai payé un peu plus cher, mais c'est impeccable. Je m'étais renseigné directement chez Peugeot et c'était encore plus cher.
skymike0307
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique deterrage de 5 ans !! Palme d'or Hiiiiii :)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fredoo59,
Ici nous n'aimons pas les messages avec sous entendu de la PUB...
2 messages sur le forum et tes 2 messages envoie vers le même site...
Dernier avertissement...!!!!
Dialho
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et puis c'est pas comme si son seul autre message posté en octobre était déjà de la pub pour ce site.
Le pire c'est que l'info est toujours interessante, mais la méthode est agaçante.
edit: grillé
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
edit: grillé
Bonjour Dialho,
En octobre 2012 sont message était pour le même site et j'avais modérer sont premier message... Clin d'oeil ;)
Dialho
MessagePosté le: Mer 06 Fév 13 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai dit Hiiiiii :).
Je sais, cette construction de phrase est biscornue, d'ailleur je ne suis jamais sur de la tourner dans le bon sens. Il faut que je pense à arrêter de m'en servir Super content :D
