syl20xsi Modérateur
Posté le: Mar 01 Avr 08 à 18:24 Sujet du message: |
| julio a écrit : | sylvain c est un poisson d avril sur autoroom rassure moi culé  |
way mon Jul, jsuis désolé pour la mauvaise vanne mais j'ai pas pu m'empêcher de faire une connerie de poisson d'avril
Si tu regardes la photo de plus près :
- répétiteurs T5
- feux T5
- toit ouvrant
- déflecteurs d'air sur les vitres avant
- moteur essence
Sans rancunes mon poto
Edité par syl20xsi le Mar 01 Avr 08 à 18:33
julio Banni !
Inscrit le: 01 Aoû 2007 Messages : 2176 Localisation : a coté
KeKe 307 de Diamant
Inscrit le: 21 Mai 2007 Messages : 2551 Localisation : Deux-Sèvres
JaCkY Posteur Fou
dede 50 Modérateur
Posté le: Mar 01 Avr 08 à 21:06 Sujet du message: |
Posté le: Mer 02 Avr 08 à 07:29 Sujet du message: |
| syl20xsi a écrit : | | julio a écrit : | sylvain c est un poisson d avril sur autoroom rassure moi culé  |
- répétiteurs T5
- feux T5
- toit ouvrant
- moteur essence
Sans rancunes mon poto  |
J'avais un doute sur celui là ^^
Et tu oublie aussi l'absence des autocollants du forum, et le bas de caisse non peint
syl20xsi Modérateur
Posté le: Mer 02 Avr 08 à 09:23 Sujet du message: |
T'as l'oeil Chris
Posté le: Mer 02 Avr 08 à 09:26 Sujet du message: |
C'est parce qu'en ce moment je joue aux experts sur Wii ^^
julio Banni !
yohann60 Mister Blagues
syl20xsi Modérateur
Posté le: Mer 02 Avr 08 à 14:39 Sujet du message: |
Nan je l'ai, jle garde, jl'ai vu en preum's
syl20xsi Modérateur
Posté le: Dim 13 Avr 08 à 14:17 Sujet du message: |
Un ptit up, juste pour dire que j'ai nettoyé mon débimètre et ça change
Merki à JaCkY qui a fait de la hotline téléphonique pour m'expliquer comment procéder (j'ai 0 connaissandes en mécanique et je suis pas bricoleur pour 2 sous).
Flo aïeloviou
KeKe 307 de Diamant
JaCkY Posteur Fou
syl20xsi Modérateur
Posté le: Dim 13 Avr 08 à 15:56 Sujet du message: |
mdrrrr t'étais rigolo au téléphone :
"je sais toujours pas à qui je parle"
Way je sens bien la différence quand même ! Et maintenant que je sais faire, je pense que je le ferais un peu plus souvent
KeKe, je t'assure que c'est super simple à faire J'y suis arrivé, tu peux aussi mdr !
KeKe 307 de Diamant
JaCkY Posteur Fou
KeKe 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Avr 08 à 09:34 Sujet du message: |
Bonne nouvelle sa syl20 !
Ton débimétre avait déja été nettoyer avant ou c'est la 1ere fois ?
je dois refaire le miens sa va faire 15000km que je l'ai fait !!
syl20xsi Modérateur
Posté le: Mar 15 Avr 08 à 15:33 Sujet du message: |
Non je crois qu'il n'avait jamais été nettoyé
En tout cas je ne manquerais pas de le faire régulièrement
alexsi 307 d'Élite
Inscrit le: 18 Sep 2007 Messages : 1413 Localisation : Pas trés loin de ma 307!!!
syl20xsi Modérateur
Posté le: Mer 16 Avr 08 à 11:25 Sujet du message: |
Alors, je vais essayer d'expliquer brièvement comment il faut procéder pour nettoyer son débimètre. Attention, il manque peut-être des éléments (Flo préviens moi pour que j'édite et que j'ajoute des manips) et c'est un tuto qui est pour le 2.0l HDi 110... Je sais pas comment ça fonctionne sur les autres moteurs
Il vous faut :
- un tournevis cruciforme
- un tournevis plat
- du WD40
- 10 minutes
- une bière
- Commencez par dévisser les 2 vis qui tiennent le couvercle de la boite à air (en vert sur la photo). Elles sont situées à l'avant de la voiture, 2 vis cruciformes.
- Pour retirer le couvercle de la boite à air, il faut aussi décrocher les 2 clips qui sont à l'arrière de la boite (flèches jaunes). Ils sont en plastique, il faut juste faire un peu basculer la boite à air vers l'arrière et ça devrait venir facilement.
votre couvercle de boite à air est maintenant dévissé, mais avant de le retirer il faut encore une étape.
- un tuyau pars du couvercle de la boite à air et monte au débimètre. Le débimètre est repérable à la connectique électrique située sur le dessus (flèche bleue).
- débranchez la fiche connectique (avec un tournevis plat, soulevez un petit bout de plastique pour débrancher la fiche et la retirer)
- gardez votre tournevis plat et déserrez le collier de serrage qui maintient le débimètre au tuyau (flèche violette).
- vous pouvez retirer l'ensemble "débimètre + couvercle de boite à air".
vous pouvez boire votre bière
- Maintenant que vous avez votre filtre à air sans son couvercle, profitez-en pour le nettoyer
- Attention au débimètre, la sonde à l'intérieur est très fragile ! Sur la photo suivante vous pourrez voir la sonde et l'intérieur du débimètre (sur la photo, le débimètre est détaché du couvercle de boite à air, mais ça n'est pas nécessaire de complètement le détacher)
(merci à amita pour la photo)
- pulvérisez du WD40 pendant 2 à 3 secondes, à environ 10 / 15 cm du débimètre. D'abord côté sonde, puis ensuite retournez la pièce et pulvérisez également l'autre côté (côté grille).
- laissez sécher quelques secondes, puis remontez le tout.
Remontage : enfilez le manchon du débimètre dans le tuyau avec le collier de serrage. Serrez. Replacez le couvercle de la boite à air et fixez comme il faut les clips à l'arrière de la boite, puis vissez. N'oubliez pas de rebrancher la connectique électrique sur le dessus du débimètre.
Vous pouvez aller rouler et sentir peut-être une légère différence dans les réactions du moteur lors des accélérations.
JaCkY Posteur Fou
syl20xsi Modérateur
Posté le: Mer 16 Avr 08 à 12:03 Sujet du message: |
merki
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Mer 16 Avr 08 à 15:09 Sujet du message: |
et pour un 1.4 hdi 70?
_________________ Motard sans moto ('  ')
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 16 Avr 08 à 15:27 Sujet du message: |
ca sert a quoi je netoyer ca ?
JaCkY Posteur Fou
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 16 Avr 08 à 16:10 Sujet du message: |
ce qui te fait gager quoi niveau perf ?
