Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 18:00 Sujet du message: Lumière plafonier |
Salut tout le monde.
J'ai un moyennement gros soucis avec mon plafonnier avant et peutetre arrière...
J'ai fait des diodes pour mes plafonnier. hier j'ai fait l'avant et nickel tout marchait bien, aujourd'hui je fait l'arrière et avant d'y faire je contrôle la polarité des bornes... et la pas de courant (j'etait en mode économie) je démarre et rien..., je ferme et ouvre la porte... nada... j'appuie sur le bouton et la ca marche... bon je fait ma plaquette avec mes diodes, je les branche et nickel ca marche (enfin que quand on appuie sur le bouton...)
Du coup je me retrouve avec le plafonnier arrière qui marche en appuyant sur le bouton et l'avant nada (les liseuses marchent elles par contre...)
Du coup j'ai fermé la voiture a clé et j'attends (peut-être que l'électronique va ce réinitialiser...)
P.S. fusible contrôlé et j'ai remis les ampoules d'origine....
bodylove 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 20:51 Sujet du message: |
Et ba super, ca encourage pour poster...
Merci body, au moi ca ne laisse pas couler le poste )
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Mer 05 Mar 08 à 10:29 Sujet du message: |
Alors des niouses? c'est reparti ton affaire?
Posté le: Mer 05 Mar 08 à 12:27 Sujet du message: |
Le Pec tu as un mode d'allumage des plafonniers. Je veux dire que c'est comme pour les vitres, tu peux les "réinitialiser". Savoir s'ils s'allument quand tu ouvres la voiture ou pas.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 05 Mar 08 à 18:16 Sujet du message: |
oui j'ai bien essayé mais ca ne marchait pas...
Bref c'est revenue dans l'ordre avec 1/2 heur...
On est sencé connaitres les 307 ici non ? et on parle bien de multiplexage ? et ba c'etait tout simplement ca....
Etant donnée que les leds on un puissance bien inferieur a des lampe ordinaire, le bsi a pensé que ca avait sauté et donc il doit ce réinitialiser un peu avant
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 16 Mar 08 à 16:53 Sujet du message: |
Tu ai sur d'avoir respecté la polarisation ? c'est tu courant continu donc il y'a un + et un - (si tu met tes leds a l'envers ca ne risque pas de marcher....
Rouge (borne +)
Bleu (borne -)
Vert/jaune (liaison en fils de cuivre)
Orange (résistance 1Kohm)
Un coup de blanco pour faire réfléchir la lumière:
Et l'apercu une fois monté:
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 16 Mar 08 à 22:41 Sujet du message: |
oui biensur
Tu prend une ampoule a leds (12leds) qui fonctionne en 220, tu la casse et tu les récupère
3.9€ la lampe (12leds) soit a peu pres 0.3€ la led
CE sont des leds de 5mm sans ca
Le Pec Modérateur
Mandarin974 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Jan 2008 Messages : 278 Localisation : Ile de la reunion
Posté le: Lun 24 Mar 08 à 19:07 Sujet du message: |
Pas mal la solution mais tout simplement vous pouvez passez commande grace au lien dans ma signature,
J'habite a la Reunion et les leds sont arriver en moins de 5 jours ouvrables pour moins de 3€ j'ai eu 10 leds avec les 10 resistances qui vont bien.
Voila bon bricolage.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 22:00 Sujet du message: |
oué, on c'est contacté avec le gars par MP... j'attend un peu pour voir si j'en prend
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 23:24 Sujet du message: |
ben tu achètes les plaques toutes faites chez TuningXénon ... rendu meilleur et tout est déjà fait !
