Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme des portes arrières - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Xenon82
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 20:14    Sujet du message: Probleme des portes arrières Répondre en citant
Slt a tous je c'est pas si cela vous le fait mais en faite j'ai les portes arrières
qui force quand je les fermes j'avait essayée de l'huile mais sa n'a rien donné
Sad peut-ètre que sa vient de l'interieur des portes ???? Rolling Eyes
pti scarabe
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
sa "force" a quel endroit ?
saihtam
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Même chose pour moi !!
J'ai essayé la graisse et pas de changement. Ca force au niveau des charnières, au niveau de la barre qui rentre dans la porte.
Xenon82
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oué c'est bien ici que sa force au début je pensait que c'était a cause du
manque de graisse mais en faite non c'est pas sa Confused
Quelqu'un a t-il une solution ??? Rolling Eyes
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
il doit y avoir un réglage possible !
Jack-e
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Regardes du coté de la gache (sur passage de l'aile) si elle n'est pas dérèglé.
Xenon82
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je vient de voir et non pas de déréglage Confused
fubu7
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de décaler la gache qui a été montée peut-être un poil haut... pour ça tu déserres les 2 vis tu remet la gache à la bonne hauteur et voili Super content :D
Xenon82
MessagePosté le: Mar 18 Mar 08 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Je vais testé sa
On véra bien Rolling Eyes
Patator307
... & Nuts
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on voit que le montage des portes en usine est réglé on peu se dire qu'un jour ç peu se dérégler...
Passe chez ton garagiste préféré pour lui demander son avis!
Cherches pas, t'as tord!!
Jack-e
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est souvent les cas.
Desserres les deux vis de la gâche (légèrement mais suffisamment pour permettre sont déplacement).
Ensuite tu fermes la porte (ne pas la claquer bien sur) en tenant la poignée extérieure ouverte, la gâche va ce placer.
Tu serres les vis et tu fermes, toujours avec la poignée ouverte, pour être sur du réglage et éviter le blocage éventuel.
Et refaire cette procédure, jusqu'à ce que cela te convienne.
Xenon82
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhhh thanks je vais éssayer sa Razz
Merci du conseil encore Rolling Eyes
Je vient de voir mais bon toujours pareil Confused
Peut-ètre a cause de la rouille ????? Sad
Vu que les charnières sont pas mal rouillée Embarassé..
saihtam
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Vous nous parlez tous de problème de gâche qu'il faut régler...
Mais Xenon et moi on vous dit que notre problème est au niveau des charnières des portes, plus précisemment la petite barre qui rentre dans la porte. J'ai déjà essayé de mettre de la graisse mais ça n'a rien changé... Rolling Eyes
Xenon82
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ouiiii c'est exactement sa Razz
dadagsxr
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
c ca que je met et plus de problème de rouilles ni de dure
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
ha okkk lol
Ba oui je penses savoir pourquoi... en faite, sur les T5 ces barres de blocages sont mise sur des roulette en fer ou acier... et mise sous pression grâce a de gros ressort..., les ressort sont alors bloqué ou autre...
Sur les T6 les roulette sont en niellons (je le sais car quand j'ai changé mes portes a la ferrailles, il mon laissé celle de T5 et ca fessait un bruit de metal désagréable, j'ai remis la chose d'origine et j'ai remarqué ca...
Pour les démonter il y'a deux boulon et une vise torix.
Xenon82
MessagePosté le: Ven 21 Mar 08 à 00:53    Sujet du message: Répondre en citant
Thanks dadagsxr Hiiiiii :)
Où peut on trouvé ton produit ??? Rolling Eyes
dadagsxr
MessagePosté le: Ven 21 Mar 08 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
à auchan carrefour ca se trouve facilement ca doit etre de l'ordre de 3ou 4euros
Xenon82
MessagePosté le: Ven 21 Mar 08 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhhh Laughing
Thanks !!!! Hiiiiii :)
dadagsxr
MessagePosté le: Lun 24 Mar 08 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
Xenon82
MessagePosté le: Mar 25 Mar 08 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon j'ai mis le produit et sa marche NIKEL Twisted Evil ....
dadagsxr
MessagePosté le: Mer 26 Mar 08 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
il faut en mettre de temps en temps, j'ai pu de prob depuis le temps
Xenon82
MessagePosté le: Mer 26 Mar 08 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhh ok Hiiiiii :)
