dadagsxr 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 29 Fév 08 à 19:53 Sujet du message: |
normalement il y en a une au niveau de la roue et deux sur le garde boue mais est ce celle la réellement.
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Lun 03 Mar 08 à 08:58 Sujet du message: |
merci je garde des forces si je comprends bien lol
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 15:03 Sujet du message: |
guijeep 307 Addicted
frenchboy94 307 de Diamant
Posté le: Lun 24 Mar 08 à 15:38 Sujet du message: |
je reviens sans grande nouvelle pour mon idée de ressorts de cc, d'après les gars de chez peugeot, les références ne sont pas les mêmes, mais aucune indication de dimensions ! et puis ils veulent pas se mouiller, et je les comprends !
Du coup, je lance un appel, à ceux qui auraient des ressorts de berline démontés, et à ceux qui auraient des ressorts de cc démontés : pouvez vous mesurer la longueur svp ?
Sinon, je pense aux ressorts courts, mais j'ai peur que la voiture sautille un peu de l'avant sur mauvaise chaussée ( j'avais une clio diesel avec ressorts courts et elle faisait çà ), on le voit quand on croise des voitures rabaissées souvent (pas facile à expliquer... )
Question à ceux déjà équipés (Ace, Julio, Alasan...et les autresssss Est-ce que vous avez cette impression ??
MERCI
Parce qu' àprès, on tape dans les combinés "bcp plus chers" et qui vont jusqu'à -80 ou 90 mm, alors que je recherche qu'un petit rabaissement!
...Trop long ?!!! Désolé, c'est tout moi !!!!
_________________ 307 un jour, 307 toujours !
-Ice- 307 d'Or
Posté le: Lun 24 Mar 08 à 23:39 Sujet du message: |
Il n'y a personne qui a monter les ressort EIBACH SPORTLINE ?
ils sont donné en -40 a 50 pour AV / -30 AR
Alors que les ressort EIBACH PROKIT sont en -30 AV/-30 AR
Vu que sur les 307, le devant est plus haut que arrière.
Les ressort SPORTLINE peuvent donner le même écarts a AV comme AR
carlino 307 307 de Diamant
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 2619 Localisation : roche la misére
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 07:31 Sujet du message: |
| guijeep a écrit : | Salut,
MERCI
...Trop long ?!!! Désolé, c'est tout moi !!!!  |
pour la différence entre les ressort de cc et berline ils ne sont surtout pas "tarés " de façon identique donc l un est plus dur que l autre
ensuite niveau longueur ils sont apparement identiques
enssuite ta voiture suaitllera forcement si tu as rabaissé de la même façon que d 'origine mais étant plus bas tu le sens mieux et plus tu es as et plus tu le sens
sinon c est aussi tes amortos qui sont HS sur des ressorts courts
_________________ HDI before, TDI after, CDI puis retour au TDI
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 10:19 Sujet du message: |
La tienne sautille Nico ?
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 16:12 Sujet du message: |
surroute bosselé oui
pire qu une fille elle sautille voir bondit comme une tigresse des qu une bosse se montre
enfin c est un peu logique les amortisseurs sont quasi inexistant donc oui elle encaisse chaque trous
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 16:34 Sujet du message: |
ha oki.
Ca doit être fatiguant à la longue.
Finalement la solution de Quentin avec des trucs réglables spa mal je pense.
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 17:21 Sujet du message: |
oui c'est sur
les amortos sont prevu pour travaillé jusque -70 a l'avant et a l'arrière je suis au plus bas en été -40 et ca va nikel
je pense que je vais en remettre sur ma 207CC si je la rabaisse
maintenant y a pas que kw qui fait du filté
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 17:37 Sujet du message: |
pour ta 307 ça coutait combien ?
En fait c'est quoi le principe.
D'origine on a des ressorts + amortos
Et toi c'est un couple qui remplace les deux c'est ça ?
Y a des mode des dureté et en plus on peut régler la hauteur ? Mais dans tous les cas on est au minimum à -15, -30, -35... ? c'est ça ?
Je veux dire si je roule chargé la voiture va avoir le cul par-terre lol ?
Par ce que je comprends que si on met "que" des ressorts racccourcis, ça use prématurément les amortos qu'il faut de toute façon changer assez "rapidement" ? (Ju n'a pu faire que 40 ou 50Mkm il me semble en -35 ressorts courts)
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 20:20 Sujet du message: |
| carlino 307 a écrit : | | guijeep a écrit : | Salut,
MERCI
sinon c est aussi tes amortos qui sont HS sur des ressorts courts |
Matinal Carlino !!!!!!
Merci de ta réponse.
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 20:21 Sujet du message: |
moi... je roule ... fort déjà que ça a tendance à sauter un peu avec l'origine
ju Humour Caustique
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 4003 Localisation : au Circuit
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 21:29 Sujet du message: |
| ju a écrit : | tu veux mettre des combinés Tof ??? ......met moi des B6 ou B8 ouais......les combinés c' est bon pour t' ouvrir la caisse en deux  |
Je me rencarde ouais...
ha je le note... ...je comptais essayer la tienne ce WE vi
Et inversement
ju Humour Caustique
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 21:59 Sujet du message: |
bah on verra déjà ... ça doit mieux que les Amortos "stock"
ju Humour Caustique
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 23:24 Sujet du message: |
vi vé voir ...
syl20xsi Modérateur
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 23:40 Sujet du message: |
faisez nous des fotooooooos
(et posez la Ju Mobile avec les licancabur... juste pour l'effet )
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 09:54 Sujet du message: |
Façon il pourra même pas démarrer avec ça sur son tank
ju Humour Caustique
