keneda 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Fév 2008 Messages : 149 Localisation : Antibes
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 00:43 Sujet du message: airbags ou ceinture prétensionneur défaillant |
salut tous le monde, j'ai mon ODB qui m'annonce à chaque fois que je démarre "airbags ou ceinture prétensionneur défaillant". puis le message disparait mais le voyant de l'airbag reste allumé. le message est aussi écrit dans la section "alerte" de mon ODB. quelqu'un à qui s'est arrivé?
_________________ 307 hdi 1,6L 110ch...........rouge lucifer!!
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 01:23 Sujet du message: |
Le fameux symptome du connecteur sous le siège qui fati des siennes ?
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 01:24 Sujet du message: |
va savoir, mon pére m'en a parlé. ça lui est arrivé sur son ancienne mégane.
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 01:32 Sujet du message: |
Ben disons que c'est un problème courrant, mais je ne sais plus si l'affichage au TDB est celui que tu as. A rechercher sur le forum.
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 01:53 Sujet du message: |
j'ai beau chercher sur le forum..mais rien. je fais la fonction "recherche" mais c'est loin d'etre précis. ça parle de tout et n'importe quoi, c'est pour ça que je demande un lien si quelqu'un trouve.
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 02:04 Sujet du message: |
je crois que mon pére me l'a deja montré ce sujet. moi il y a écrit "airbag ou ceinture prétensionneur défaillant". lui ct que l'airbag. mais je vai bien le relire et essayer demain de voir ces connecteurs sous les siéges.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 13:44 Sujet du message: |
tu a des prises sous ton siège (minimum 2, maximum 3 si tu a les sièges chauffant)
Contrôles les donc (enlèves les et remet les...) des fois en bougeant le siège ca ce barre..
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 13:46 Sujet du message: |
Le Pec a écrit : | tu a des prises sous ton siège (minimum 2, maximum 3 si tu a les sièges chauffant)
Contrôles les donc (enlèves les et remet les...) des fois en bougeant le siège ca ce barre.. |
ok j'essaye tout à l'heure, j'espére que c'est juste ça.
307dunord 307 de Diamant
Posté le: Mer 05 Mar 08 à 08:54 Sujet du message: |
faut pas debrancher la batterie 30min avant de toucher aux prises sous les sieges??
-------} VENDU! {-------
toff23 307 d'Argent
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 378 Localisation : Brighton, UK
Posté le: Jeu 06 Mar 08 à 19:41 Sujet du message: |
à moins qu'il y est une manip spéciale à faire avant de toucher à ça......mais je doute.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 06 Mar 08 à 20:37 Sujet du message: |
ba c'est que y'a une de ces prises qui estpour l'airbag, et si tu fait un cour jus y'a moyen de les faire sauter...
Du coup débranche ta baterie, attend 15min et a ce moment la tu peut démonter ta voiture entièrement si tu le souhaite
Posté le: Jeu 06 Mar 08 à 20:51 Sujet du message: |
oula............aprés faut tout reconfigurer...bonjour la galère. je pense pas que 2 cosses en plastocs puissent me faire un tel court-circuit, surtout si j'éteinds le moteur.à mes risques à périls dans ce cas.
toff23 307 d'Argent
toff23 307 d'Argent
Posté le: Jeu 06 Mar 08 à 23:42 Sujet du message: |
probléme de connexion..........faut que je reboote la box à chaque fois.
