Peugeot 307 - Voir le sujet - airbags ou ceinture prétensionneur défaillant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
keneda
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 00:43    Sujet du message: airbags ou ceinture prétensionneur défaillant Répondre en citant
salut tous le monde, j'ai mon ODB qui m'annonce à chaque fois que je démarre "airbags ou ceinture prétensionneur défaillant". puis le message disparait mais le voyant de l'airbag reste allumé. le message est aussi écrit dans la section "alerte" de mon ODB. quelqu'un à qui s'est arrivé?
307 hdi 1,6L 110ch...........rouge lucifer!!
Dialho
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 01:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le fameux symptome du connecteur sous le siège qui fati des siennes ?
keneda
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 01:24    Sujet du message: Répondre en citant
va savoir, mon pére m'en a parlé. ça lui est arrivé sur son ancienne mégane.
Dialho
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 01:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ben disons que c'est un problème courrant, mais je ne sais plus si l'affichage au TDB est celui que tu as. A rechercher sur le forum.
keneda
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 01:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai beau chercher sur le forum..mais rien. je fais la fonction "recherche" mais c'est loin d'etre précis. ça parle de tout et n'importe quoi, c'est pour ça que je demande un lien si quelqu'un trouve.
Dialho
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 01:56    Sujet du message: Répondre en citant
En 5 secondes Clin d'oeil ;)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=19204&highlight=connecteur+airbag+siege#19204
keneda
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 02:04    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que mon pére me l'a deja montré ce sujet. moi il y a écrit "airbag ou ceinture prétensionneur défaillant". lui ct que l'airbag. mais je vai bien le relire et essayer demain de voir ces connecteurs sous les siéges.
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu a des prises sous ton siège (minimum 2, maximum 3 si tu a les sièges chauffant)
Contrôles les donc (enlèves les et remet les...) des fois en bougeant le siège ca ce barre..
keneda
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'essaye tout à l'heure, j'espére que c'est juste ça.
307dunord
MessagePosté le: Mer 05 Mar 08 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas debrancher la batterie 30min avant de toucher aux prises sous les sieges??
2.0L HDI 136ch sport pack bleu neysha, RT3, alarme, cuir integral lama, jante 18" lincancabur, xenon 6000K°....
-------} VENDU! {-------
toff23
MessagePosté le: Mer 05 Mar 08 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
trop tard pour lui Laughing
rip
keneda
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 08 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
eehhhhhh mais c'est le kéké show ici....ce sont des cosses en plastocs les gars...vous craignez quoi? en + avec du 12V. faut arréter de fréquenter le "fuckin blue boys" vous devenez trop sensibles........... Monsieur VERT ...
keneda
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 08 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
à moins qu'il y est une manip spéciale à faire avant de toucher à ça......mais je doute.
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 08 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
ba c'est que y'a une de ces prises qui estpour l'airbag, et si tu fait un cour jus y'a moyen de les faire sauter...
Du coup débranche ta baterie, attend 15min et a ce moment la tu peut démonter ta voiture entièrement si tu le souhaite Clin d'oeil ;)
keneda
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 08 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
oula............aprés faut tout reconfigurer...bonjour la galère. je pense pas que 2 cosses en plastocs puissent me faire un tel court-circuit, surtout si j'éteinds le moteur.à mes risques à périls dans ce cas.
toff23
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 08 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
tu devrais frequenter un peu plus souvent le "fuckin blue boys" toi Hiiiiii :)
keneda
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 08 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi t'es VIP? c'est gentil pour ton invitation mais je vais etre forcé de décliner l'offre Laughing sans rancune Wink
toff23
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 08 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
t'en a fallu du temps pour editer ta blague, la premiere etait bien plus courte ;
keneda
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 08 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
probléme de connexion..........faut que je reboote la box à chaque fois.
