slayer Ben & ...
Inscrit le: 10 Jan 2007 Messages : 3825 Localisation : cantal
slayer Ben & ...
seb66playa Modérateur
Posté le: Ven 27 Juil 07 à 14:10 Sujet du message: |
Arf, il a quel âge ton chargeur ??? en tout cas, ca confirme sa mauvaise réputation ...
slayer Ben & ...
Posté le: Ven 27 Juil 07 à 14:11 Sujet du message: |
3 ans, alors si il est hs c'est vraiment de grosse merde
KeKe 307 de Diamant
Inscrit le: 21 Mai 2007 Messages : 2551 Localisation : Deux-Sèvres
slayer Ben & ...
Posté le: Ven 27 Juil 07 à 15:02 Sujet du message: |
merci keke
Ma caisse est encore sous garantie donc je pense qu'il vont me le prendre en garantie car sinon, ca va chi...
Roudoudou 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2007 Messages : 2310 Localisation : Paris
Posté le: Lun 30 Juil 07 à 10:03 Sujet du message: |
C'est pas le genre de chose qu'ils prennent sous garantie..
KeKe 307 de Diamant
Posté le: Ven 03 Aoû 07 à 21:42 Sujet du message: |
Bah j'avais appelé ils demandent 200/300€ /:
Scarface83 307 d'Or
Posté le: Ven 03 Aoû 07 à 22:02 Sujet du message: |
Slt
tu utilise des CD gravé ?
-LEADER- 307 de Bronze
slayer Ben & ...
Scarface83 307 d'Or
slayer Ben & ...
slayer Ben & ...
slayer Ben & ...
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 28 Fév 08 à 11:55 Sujet du message: |
Plus cher qu'un nouveau poste qui fait MP3
slayer Ben & ...
titidu13 307 de Diamant
toff23 307 d'Argent
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 378 Localisation : Brighton, UK
slayer Ben & ...
yohann60 Mister Blagues
Posté le: Ven 29 Fév 08 à 09:24 Sujet du message: |
le mien aussi merde!
c'est de la vrai me*** ces chargeurs! j'ai mis un coup de souflette a l'interieur mais c'est toujours pareil !
bon ben tampis il me sert de range cd !!
slayer Ben & ...
recif38 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Sep 2007 Messages : 155 Localisation : grenoble
Posté le: Jeu 06 Mar 08 à 20:07 Sujet du message: |
bonsoir a tous
je viend de changer de rd3 pour un rt3 on me la activé et le chargeur de cd ne marche plus il ne veut pas s activer quand on appuit sur source sauf si je coupe le contact et que je le remets ca marche 10 a 20 secondes sa peu venir de quoi? merci de vos reponse
ps il marché tres bien avant le changement de poste
Cyberfred 307 d'Élite
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages : 1283 Localisation : Saintes Charente-Maritime (17)
slayer Ben & ...
Posté le: Jeu 27 Mar 08 à 09:25 Sujet du message: |
bon
toujours le meme problème avec mon chargeur (de merde)
il li les cd, mais si on veut changer de cd, ou a la fin du cd, pour passé au suivant, le chargeur de bloc, et plus rien
les lumière du chargeur clignote, c'est tout
puis apres un ou deux, il va lire le cd, puis après rebelote
est ce que quelqu'un a eu ce problème (a mon avis je suis pas le seul), et savoir d'ou ça vient
peugeot me demande, deja 60€ pour l'envoyé, chez blauk....
plus après les reparations, ou plus s'il faut le changé
seulement mon chargeur a été changer au moi d'aout 2007.
donc ça me ferait mal au derrière si il fallait encore le changé
slayer Ben & ...
Posté le: Jeu 27 Mar 08 à 09:26 Sujet du message: |
| slayer a écrit : | bon
puis apres un ou deux démarrage, il va lire le cd, puis après rebelote
donc ça me ferait mal au derrière si il fallait encore le changé  |
mephisto 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Mar 2008 Messages : 209 Localisation : St Pol sur Ternoise (62)
Posté le: Jeu 27 Mar 08 à 09:31 Sujet du message: |
Moi aussi cte P... de chargeur me raye mes CD gravés...
Et pile poil sur ma préférée d'Amy Winehouse grrrrrrrr !
slayer Ben & ...
Posté le: Jeu 27 Mar 08 à 09:56 Sujet du message: |
cen'est pas de moi mais si cela peut aider quelqu'un: !!
Ce disfonctionnement aléatoire du célèbre et tenebreux Blaukpunt IDC-AO9 est hélas fort bien connu.
La solution est : Moteur et RT3 à l'arret :
-1- Extraire le changeur de CD : Utiliser du fil de fer en U et inserer dans les trous : ------ : de chaque coté de l'appareil afin de liberer les crochets.
-2- Deconnecter l'appareil : Examiner attentivement le connecteur, il y a une patte de maintien
-3- Sortir les 5 CD Chargés : Inserez un CD sous le CD présent en forçant légérement, quand sa bloque tirer délicatement en arriere, les deux CD viennent ensemble. Repeter l'opération pour les autres compartiments.
-4- Reconnecter l'appareil 'en Dimanche' et mettre en route le RT3 une premiére fois : Il se peut que L'IDC-AO9 effectue un cycle de positionnement et décharge le CD bloqué, mais pour d'obscures raisons, pas toujours ...
-5- Deconnecter et ouvrir le dessus de l'appareil, (le capot est enfoncer a force, il n'y a pas de vis...)
-6- En haut , légérement a gauche de CD charger (et prisonnier) il y a un ergot : Titilller ce dernier dans differentes positions sans forcer, bien evidemment.
-7- Refermer le capot, rebrancher le changeur, Allumez le RT3, normalement si tout va bien, le CD se décharge. Le sortir, puis recharger le ou les CD.
Par la suite, si les troubles persistent (consulter un medecin )
Assurer vous de toujours avoir un CD Original dans le compartiment N° 1. Il semblerait que cette appareils rechigne à accepter 5 CD gravés. Ce qui entraine la perte du code de sécurité (5 Led clignotantes en cadence en façade)
Voila, bien entendu, si l'appareil est sous garantie, le gentil technicien Peugeot, enverra votre Blakpunt IDC-A09 chez le fabricant : Comptez au minimum 15 jous avec un trou dans la console.
Peugeot ne dispose jamais de changeur de rechange (C techniquement difficile car le BSI contient le code de sécurité du changeur, bien evidemment different pour chaque changeur ...)
voili vu sur un autre forum mais pas testé !
