Phil 307 d'Or
HRSW Curieux
Phil 307 d'Or
HRSW Curieux
Posté le: Dim 24 Fév 08 à 16:14 Sujet du message: |
Quelle est la procédure de réinitialisation du BSI. J'ai trouvé plusieurs façons de procéder en faisant des recherches sur le forum.
Combien de temps faut-il débrancher la batterie ? Faut-il débrancher le (+) et le (-), ou uniquement le (+) suffit-il ?
Combien de temps attendre avant de démarrer ? etc ...
J'ai voulu faire cela pour essayer de résoudre mes 2 problèmes :
- essuie-glace et Lave-glace arrière qui ne fonctionnent plus
- Clim qui ne fait plus de froid.
En appliquant la procédure, il m'a parfois été impossible de démarrer la voiture (moteur qui tourne, mais ne démarre pas !!!) d'où quelques petites sueures froides ...
Si quelqu'un connait la "vraie procédure de réinitialisation du BSI", je suis preneur.
Merci d'avance.
Phil 307 d'Or
aznk4e 307 de Bronze
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Lun 25 Fév 08 à 20:39 Sujet du message: |
| HRSW a écrit : | Bonjour à tous,
Merci d'avance. |
pour la reinitialisation il suffit de enlever la clé,ouvre la porte, attent jusque le petit ecran situé dans le tableaude bord (affichage de kilometrage) soit etteint,ouvre le capot et enleve le plus ! .............. et après tu branche le plus tu met le cantact 2eme cran et tu attent 3min au maximum ! et voila le systme est reintialiser !!
PS : il peut que une ou les deux vitres ne monte dès que tu ferme les portes !! il suffit de dessendre et remonter la vitre manuellement en reston appuion plus de 3sec !!
_________________ Motard sans moto ('  ')
HRSW Curieux
Posté le: Lun 25 Fév 08 à 22:13 Sujet du message: |
| aznk4e a écrit : | | J'avais l'anneau en cuivre de cassé également, et pour ma part je l'ai ressouder, le truc peté faisait meme pas 2mm mais j'ai reussi a le ressouder et ca marche nikel depuis le temps(+ de 6 mois). |
J'ai également réussit à ressouder ce fichu anneau. La commande de l'ODB refonctionne nickel. C'est la commande d'essui-glace et lave-glace arrière qui veut plus marcher !!!
Ca me fait ch..er d'aller chez Peugeot. Je pense qu'il vont me dire de tous changer pour la modique somme de plusieurs centaines d'Euros.
J'espère qu'une autre solution existe (je pensais à une réinitialisation du BSI). En effet, la seule chose que j'ai faite, en plus de réparer l'anneau en cuivre, c'est de débrancher la batterie (d'où peut-être une déprogrammation de ces commandes ???). Mais je ne sais pas si cela peut exliquer l'origine de ma panne !!! ou plutôt de mes pannes (car également en panne de clim, sauf que là, je ne sais pas si c'est une simple coincidence ???)
Mon problème est-il déjà arrivé a quelqu'un ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Phil 307 d'Or
Phil 307 d'Or
HRSW Curieux
Posté le: Mer 27 Fév 08 à 20:39 Sujet du message: |
Effectivement mon problème ne vient malheureusement pas de la position de l'anneau (il est bien en place). Comme le dit phil, j'ai testé avec un fil dénudé sur les deux extrémités pour mettre en contact le circuit imprimé. J'arrive à faire fonctionner l'ODB, mais pas les 2 autres fonctions (essuie-glace et lave glace).
La seule explication que j'ai à ce jour vient du fait que j'avais débranché la batterie pour faire la réparation. Lorque j'ai rebranché la batterie, la voiture n'a plus voulu démarrer et la commande d'essuie-glace / lave glace ne marchait plus. J'ai réussit à faire démarrer la voiture (j'ai appliqué une des nombreuses procédure vu dans le forum= attendre environ 1 minute avec le contatc avant de faire fonctionner le demarreur).
Donc, je ne sais pas si quelque chose s'est déprogrammé au niveau du BSI (ou ailleurs ?).
Et, comme je le disait précédemment, j'ai constaté peut de temps aprés que ma clim auto ne faisait plus de froid.
Pour conclure, je ne sais pas si mes problèmes ont une explication (un point commun) ou s'il s'agit du pur hasard ???
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Sam 26 Avr 08 à 11:07 Sujet du message: |
La solution, si vous ne voulez pas démonter le bouton complet:
C'est de rajouter une toute petite vis coller au bout du batonnet que vous utilisez (soit baton de sucette, soit coton tige).
Ainsi le contact se fera comme avec le tournevis.
Amicalement, Joaquim.
mike02 Curieux
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 21:43 Sujet du message: |
J'ai le même souci sauf que ce week end j'ai démonté et en tirant sur le commodo j'ai l'ensemble entier qui est venu.
Le circuit imprimé et sa connectique avec ... une natte de 0,5 de large et de la longueur du commodo ... impossible de la reconnecter ..
Je vais devoir démonter le volant et le bloc ..
Quelqu'un a t'il déja démonté le bloc du com2000?
murm 307 Addicted
Inscrit le: 23 Juil 2008 Messages : 28 Localisation : marseille
Phil 307 d'Or
Posté le: Lun 18 Aoû 08 à 18:23 Sujet du message: |
| murm a écrit : | bonjour,
je ne sais pas si mon problème vient aussi de l'anneau de cuivre mais la panne semble similaire :
je n'ai plus accès à l'odb, les seules informations affichées sont l'heure et la température extérieure ou les informations de l'autoradio quand il est allumé.
Avant de ne plus y avoir accès, la consommation moyenne est resté figée sur le même valeur, et malgré plusieurs pressions, aucune réactions de l'affichage. Je ne me suis pas inquiété, mais lors du démarrage suivant, plus d'odb
Avant de charcuter ce pauvre comodo, je voulais savoir s'il y avait d'autres pannes possible que l'anneau de cuivre J'ai naïvement cherché un fusible, mais aprés les avoir tous testé cela ne provient pas de là.
merci d'avance  |
tu peux toujours demonter le capuchon (le bouton) et verifier si avec un tournevis fin çà fonctionne, il te faudras le mettre légèrement de travers
_________________ RT3 BY KARIOLYS/pp2000-rc cheap
307 SW 110 2002 (vendu) Now -->5008
alex23 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2006 Messages : 167 Localisation : Var et Brest
Phil 307 d'Or
307xs29 307 d'Argent
Posté le: Jeu 28 Aoû 08 à 20:05 Sujet du message: |
+10 morceau de cuivre qui n'est pas dans son logement
ou cassé.
Amicalement.
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 14:10 Sujet du message: |
J'ai eu le même soucis que vous et je l'ai réparé.
D'ailleurs voir vente de pièces je vends les pièces qui sont
succeptible de casser.
Pour ma part c'était la rondelle en cuivre de cassée.
Amicalement.
Phil 307 d'Or
patpatoch30 Curieux
Inscrit le: 18 Sep 2008 Messages : 3 Localisation : BELGIQUE
patpatoch30 Curieux
Posté le: Jeu 18 Sep 08 à 09:13 Sujet du message: |
moi aussi c était la rondelle de cuivre je l ai ressouder.....pas facile
Phil 307 d'Or
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
booyakha 307 Addicted
Posté le: Ven 10 Oct 08 à 16:16 Sujet du message: |
Et beh... on est nombreux à avoir ce problème !!! Ca fait un an que mon bouton d'ODB ne fonctionne plus, il a commencé par mal marché puis quelques jours après, il marchait plus du tout... Peugeot m'a dit qu'il fallait changer tout le Com 2000... environ 450€ pièce et main d'œuvre...
Je souhaite vendre ma 307 mais j'ai aucune envie de payer 450€ juste un petit bouton de rien du tout ! Mais je m'y connais pas du tout en mécanique ni en électronique...
Est-il possible de trafiquoter le petit bouton pour qu'il fonctionne sans trop s'y connaitre et sans débrancher la batterie (ça m'a l'air de foutre un peu le bordel) ?
Phil 307 d'Or
davico2 Nouveau
izi 307 Addicted
