Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec phare avant gauche - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bless13
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 17:26    Sujet du message: Problème avec phare avant gauche Répondre en citant
bonjour,
J'ai recherché si la question avait été abordé, effectivement mais...
J'explique :
Donc j'ai changé mes ampoules H1 de phares et le coté gauche ne marche plus. J'ai donc essayé l'ampoule droite qui fonctionne et qui ne marche pas du coté gauche. Suite aux recherches sur le forum, j'ai tenté le fusible. Hélas cela ne marche toujours pas Crying or Very sad
Quel serai le problème à votre avis ? Le connecteur ? Pourtant j'y pas tiré dessus comme un malade...
Si quelqu'un a une solution avant d'aller chez Peugeot.
Merci !!!
Dialho
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
On parle souvent des portes ampoules mais c'est plutot pour les clignotants.
Fais un recherche avec "porte ampoule" et en choisissant "rechercher tous les termes" et tu devrais trouver ton bonheur.
Bless13
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci vais chercher ca Hiiiiii :)
Sherkan
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 19:05    Sujet du message: Re: Problème avec phare avant gauche Répondre en citant
Celui de l'habitacle ? est-ce que tes feux de position fonctionnent ? et est-ce qu'à l'arrière gauche tu as un problème aussi ??
Bless13
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
non j'ai changé celui coté moteur et oui mes feux de position et feux de croisement marchent parfaitement
steph
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
peut être le fil du faisceau qui est branché sur ta H1 qui a un problème (fil coupé à l'intérieur de la gaine.......) Bref il faut contrôler que la fiche est bien alimenté en sortie Wink
Bless13
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
yes je ferai ca demain, si c'est ca ya moyen de réparer ?
steph
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il y aura moyen, mais ce sera du "bidouillage" (mettre des cosses crocos pour raccorder l'endroit qui est coupé, si c'est bien la cas) sinon, il faudra changer tout le faisceau éclairage et là je ne sais pas si on peut juste changer le côté gauche ou si c'est le même pour le côté gauche et droit Rolling Eyes
Bless13
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
bon bin on va croisé les doigts des mains et des pieds hein !!!
Je vais recontroler tout ca demain et je vous dirai Wink
merci en tout cas a ceux qui m'ont répondu Cool
steph
MessagePosté le: Ven 01 Fév 08 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci et bon courage pour demain
Bless13
MessagePosté le: Sam 02 Fév 08 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
bon je vais peu etre passer pour un boulet, mais c'est réparé !!!
c'étais donc bien le fusible mais celui qu'indiquait la notice n'était pas le bon Shocked en fait le droite et gauche était inversé sur mon auto !!
c'est normal vous croyez ?
enfin ca marche c'est déja ca Wink
steph
MessagePosté le: Sam 02 Fév 08 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien c'est réglé Yeah ! Cool !!
