Peugeot 307 - Voir le sujet - [résolu] tester les bougies de préchauffage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rvdef
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 14:46    Sujet du message: [résolu] tester les bougies de préchauffage Répondre en citant
slt:
désolé:je ne trouve pas de sujet la dessus sur le moteur de recherche
voila j'ai pu" s'yeuter" dans les divers tatchs le prbl de démarrage à froid:
[b]Comment tester les bougies de préchauffes afin de ne changer que cellles qui sont mortes?[/b] Hum ?
Edité par rvdef le Lun 21 Jan 08 à 10:41
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
ca ce change ?
ace
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
tous les 80 000km le pec Clin d'oeil ;)...
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassé.. lol je savait pas Razz
Dialho
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur, au Maroc elles doivent moins s'user que par chez nous Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Elles ne se changent pas sur les HDi, Peugeot ne préconise rien pour les HDi.
D'ailleurs, elles s'enclenchent uniquement lorsque la température extérieure est inférieure à -1°C, chose que je ne savais pas il y a encore quelques jours.
. . . VroOOom !
Dialho
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Elles se changent quand il y a besoin plus exactement. Mais ce n'est pas une pièce d'usure.
Citation:
Ben tu ne lis jamais le forum ? Super content :D
ace
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
lol ...faut pas les changer mais peugeot les changes a la revision lol ...
donc il ne preconise pas ...mais j en avais bien 2 de mortes...donc jamais dire jamais...
d autand qu il parais que les bougie sur un hdi ne serve a rien car le principe est basé sur la compression ...moi il fait 4° et je peut te garantir que les bougie fonctionne...
pour la simple et bonne raison qu avant de demonter une bougie tout a l heure j ai juste mis un coup de clef et celle ci etais chaude/tiede alorq que la voiture avais pas tourné depuis hier...
donc info ou intox...va savoir...
Odeon1384
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les miennes ont griller très tot, genre à 40000 (je sais plus trop), 3 sur 4 de grillées
Pas uniquement,
Sur les HDi le système est un peu différent, les bougies servent aussi après le démarrage du moteur (post chauffage), par exemple température du liquide de refroidissement le matin à 10°, pas de préchauffage, mais au relâchement de la clef, les bougies sont activées, elles ne s'arrêtent que si la température du liquide passe 20 ° ou si le moteur passe 2000trs, ou encore au bout de 3 min.
Cela à pour but d'améliorer la combustion et de diminué le "claquement" du diesel froid.
Donc les bougies s'usent à des rythmes très différent sur chaque véhicule.
vérins de capot en plus ... plus maintenant...
http://odeon1384.labrute.fr
http://labrute.fr/team/9744
http://www.alarme-lehoux-gueneau.fr
Odeon1384
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait pour les tester, à l'ohmmètre chacune doit avoir un résistance inférieur à 1ohm, autre solution les démonter et les brancher direct sur la batterie pour voir si elle rougissent (attention elles chauffent jusqu'à 600°)
ace
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
j aime bien ce passage...au pire pour pas arrivé a ce stade dès que c est un tiot peut rouge on arrete Clin d'oeil ;)
Odeon1384
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu tellement de truc 'bizarre'...
ace
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu m etonne ....Super content :D
med_taha
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 16 Jan 08 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ?
rvdef
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 08 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
hé bien, je vous remercie bien de vos Lumières ,qui sont quelques peu différentes selon votre entretien sur vos véhicules Razz
J'avais posé cette question car depuis 4 mois que j'ai la 307,j'avais (et encore de tps en tps) des difficulté aux démarrages,comme si qu'elles démarerait sur "3 pattes" Rolling Eyes
il est vrai que de passer d une ford fiesta D à la 307 n est pas le meme tps de préchauffe Confused
depuis hier,j'attends 2 secd de plus apres que le voyant s'éteint et ça à l'air de fonctionner Hum... ?
Mais j'ai appris encore une nouvelle chose; c est que les bougies ne chauffent pas nécesserrement toujours le gasoil Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas !
Chris HDI136
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 08 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
On remplace toutes les bougies en meme temps surtout à 80000km! Pour tester celle qui delire il te faut un chargeur de batterie ou meme du fil electrique que tu relie aux bornes de ta batterie. Le + sur la tete de la bougie et le - sur le corps fileté, si elle ne rougit pas elle est naze.
rvdef
MessagePosté le: Lun 21 Jan 08 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
OK?Chris HDI136
je vai les tester merci les Gars
