rvdef 307 Addicted
Inscrit le: 09 Jan 2008 Messages : 66 Localisation : lensoise
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 16 Jan 08 à 15:15 Sujet du message: |
ca ce change ?
ace 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 16 Jan 08 à 16:09 Sujet du message: |
lol je savait pas
Dialho 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 16 Jan 08 à 16:27 Sujet du message: |
S n o r k Y Admin
Posté le: Mer 16 Jan 08 à 19:09 Sujet du message: |
Elles ne se changent pas sur les HDi, Peugeot ne préconise rien pour les HDi.
D'ailleurs, elles s'enclenchent uniquement lorsque la température extérieure est inférieure à -1°C, chose que je ne savais pas il y a encore quelques jours.
ace 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Jan 08 à 22:35 Sujet du message: |
lol ...faut pas les changer mais peugeot les changes a la revision lol ...
donc il ne preconise pas ...mais j en avais bien 2 de mortes...donc jamais dire jamais...
d autand qu il parais que les bougie sur un hdi ne serve a rien car le principe est basé sur la compression ...moi il fait 4° et je peut te garantir que les bougie fonctionne...
pour la simple et bonne raison qu avant de demonter une bougie tout a l heure j ai juste mis un coup de clef et celle ci etais chaude/tiede alorq que la voiture avais pas tourné depuis hier...
donc info ou intox...va savoir...
Odeon1384 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Aoû 2007 Messages : 1010 Localisation : Vaucluse
Posté le: Mer 16 Jan 08 à 22:49 Sujet du message: |
Les miennes ont griller très tot, genre à 40000 (je sais plus trop), 3 sur 4 de grillées
| SnorkY a écrit : | Elles ne se changent pas sur les HDi, Peugeot ne préconise rien pour les HDi.
D'ailleurs, elles s'enclenchent uniquement lorsque la température extérieure est inférieure à -1°C, chose que je ne savais pas il y a encore quelques jours. |
Pas uniquement,
Sur les HDi le système est un peu différent, les bougies servent aussi après le démarrage du moteur (post chauffage), par exemple température du liquide de refroidissement le matin à 10°, pas de préchauffage, mais au relâchement de la clef, les bougies sont activées, elles ne s'arrêtent que si la température du liquide passe 20 ° ou si le moteur passe 2000trs, ou encore au bout de 3 min.
Cela à pour but d'améliorer la combustion et de diminué le "claquement" du diesel froid.
Donc les bougies s'usent à des rythmes très différent sur chaque véhicule.
Posté le: Mer 16 Jan 08 à 22:54 Sujet du message: |
Au fait pour les tester, à l'ohmmètre chacune doit avoir un résistance inférieur à 1ohm, autre solution les démonter et les brancher direct sur la batterie pour voir si elle rougissent (attention elles chauffent jusqu'à 600°)
ace 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Jan 08 à 23:14 Sujet du message: |
J'ai vu tellement de truc 'bizarre'...
ace 307 de Diamant
med_taha 307 d'Or
1.4e 90ch
Inscrit le: 24 Juin 2007 Messages : 899 Localisation : Picardie-02
rvdef 307 Addicted
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Jeu 17 Jan 08 à 21:57 Sujet du message: |
On remplace toutes les bougies en meme temps surtout à 80000km! Pour tester celle qui delire il te faut un chargeur de batterie ou meme du fil electrique que tu relie aux bornes de ta batterie. Le + sur la tete de la bougie et le - sur le corps fileté, si elle ne rougit pas elle est naze.
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
rvdef 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Jan 08 à 10:40 Sujet du message: |
OK?Chris HDI136
je vai les tester merci les Gars
