Sherkan Modérateur
Posté le: Sam 10 Nov 07 à 22:45 Sujet du message: [Dossier] Montage de la commande de régulateur de vitesse |
Dossier sur le montage de la commande de régulateur de vitesse sur 307.
Pré-requis : disposer du pré-câblage et des capteurs nécessaires sur la pédale de frein.
Mais comment sait-on si on dispose du pré-câblage ?
pti scarabe a écrit : | Réponse en image , il te faut ça sur ta pédale de frein :
PS : merci 307 forever pour l'image. |
Si vous n'avez le pré-câblage, vous pouvez l'installer ou le faire installer. Consulter ce dossier qui vous dira comment faire.
Revenons au montage de la commande de RDV. Voici comment il faut procéder :
- Dévisser les 2 vis de la coque plastique qui protège la colonne de direction. Ces 2 vis se trouvent sur le dessous de la coque. Se munir d'un tourne-vis Torx n° T20.
- Retirer la coque, uniquement la partie inférieure. Vous constaterez qu'il faut faire une petite entaille dans celle-ci afin de pouvoir laisser passer la commande de régulateur (le tracé de la découpe à faire est visible à l'intérieur de la coque). Vous pouvez aussi acheter la coque en plastique qui va bien chez Peugeot (référence 4131 EG) mais franchement la découpe n'est pas effrayante à faire.
- Quand vous avez viré cette coque, vous avez accès au Com2000 (ensemble des commodos de volant). Il y a un petit cache en plastique qui ferme le trou là où vous devez mettre la commande de régulateur. Il suffit de tirer dessus pour l'enlever.
- Insérer la commande de régulateur à sa place.
Nota : sur les photos, le volant est démonté, mais vous n'avez pas besoin de le démonter si vous ajoutez seulement la commande de RDV. Moi j'aime bien me faire chier alors je l'ai enlevé
- Une fois la commande insérer, ça donne ça :
- Remettre la coque en place (celle que vous avez découpé ou la partie inférieure de celle que vous aurez acheté), remettre les vis.
- Enfin, il ne reste plus qu'à faire activer le régulateur par Peugeot pour que votre commande soit opérationnelle.
- Quelques références :
Pour la commande de régulateur, la référence est 6242 Z9.
Pour la commande de régulateur/limiteur, la référence est 6242 Z8. Cette commande de régul/limiteur ne peut fonctionner que sur les 307 fabriquées à partir du 1er mars 2004 ( OPR 9975).
Si vous avez des questions, venez sur ce sujet.
Edité par Sherkan le Jeu 30 Oct 08 à 14:45 (6 fois)
307 fever 307 de Diamant
jerem80 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 22 Nov 07 à 21:43 Sujet du message: |
d'aprés ce qu'on ma dit du moment ou tu a les 4 fils c'est
bon,que ca soit sur 1 ou 2 connecteurs
_________________ 307 break xr presence 2003
206 s16 2001
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 23 Nov 07 à 16:57 Sujet du message: |
merci c'est cool
_________________ 307 1.6 16v 110cv navtech on board
Posté le: Ven 23 Nov 07 à 18:27 Sujet du message: |
c'est pas évident pour l'activation,moi j'ai galéré ya que 1 garage a 35 km chez moi qui veut bien le faire(rdv le 07/12)
206 s16 2001
Posté le: Ven 23 Nov 07 à 22:59 Sujet du message: |
jerem80 a écrit : | c'est pas évident pour l'activation,moi j'ai galéré ya que 1 garage a 35 km chez moi qui veut bien le faire(rdv le 07/12) |
bonne chance !!!!!!!!!!!!!!!!
Stef@67 307 de Diamant
Inscrit le: 29 Aoû 2007 Messages : 2942 Localisation : Sélestat (Alsace) - France
nicodu59*307* Curieux
Inscrit le: 27 Nov 2007 Messages : 4 Localisation : Nord de le France
Posté le: Mar 27 Nov 07 à 20:37 Sujet du message: |
désolé mais je croit que ca va pas etre possible,sauf si tu
fait toi même le cablage jusqu'au bsi et au calculateur moteur
Posté le: Mar 27 Nov 07 à 21:36 Sujet du message: |
Avez vous le schéma de cablage avec des photos si possible
Je vous en remercie d'avance.
Posté le: Mar 27 Nov 07 à 22:48 Sujet du message: |
Merci pour les infos
SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
Posté le: Ven 28 Déc 07 à 13:28 Sujet du message: |
Pour l'activation, sauf à trouver quelqu'un équipé, tu vas devoir aller chez Peugeot...
Il me semble que certains membres, ici, ont le matos pour faire de l'activation.
Pour les pièces, c'est ça les références:
- référence Peugeot de la gaine sous volant: 4131.EG
- commande de régulation (sans limiteur): 6242.Z9
Nos T5 à architecture VAN ne prennent pas le limiteur de vitesse.
Pour les pièces, avec remise de 15%, j'ai payé 69,97 euros, chez Peugeot.
Donc, l'installation du régulateur + activation:
69,97 + 55,- = 124,97 euros
_________________ Ma présentation: 307 T5 XSI HDi 136, répétiteurs et feux T6, antenne courte, désiglage, régulateur.
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 28 Déc 07 à 15:17 Sujet du message: |
SilentDie a écrit : | Mais est ce aussi fiable que celui d'origine ? Pas de risque de problème de bloquage sur le route ou autre ?? |
C'est celui d'origine... il ne s'agit pas d'un modèle universel acheté dans le centre auto du quartier, c'est la pièce d'origine (et de remplacement en cas de casse) Peugeot !
Posté le: Ven 28 Déc 07 à 16:28 Sujet du message: |
merci pour les références mais où le commander aussi ? lol
Par contre j'ai déjà tel à mon concessionnaire Peugeot et il m'a carrément dit que c'etait désormais interdit de l'installé (chez eux), qu'il fallait à tout prix le faire installé lors de l'achat de la voiture neuve...
donc sa craint :/
Par contre j'ai essayé de regardé sous ma pédale mais il n'y a aucun cable... à moins que qu'il faille retirer le cache de protection qui est au dessus des pédale ?
sachant que mon modèle et de fin 2002 et que c'est un XS prenium, est il possible que les cables ne soit même pas là ?
EDIT: bon ben je pense que je vais devoir faire le cablage moi même... je n'ai que 2 fils :'(
Posté le: Ven 28 Déc 07 à 23:20 Sujet du message: |
pas de lien pour acheter le commodo svp ?
Sherkan Modérateur
Posté le: Sam 29 Déc 07 à 01:59 Sujet du message: |
SilentDie a écrit : | pas de lien pour acheter le commodo svp ?
merci |
Ca ne s'achète pas sur internet ! sauf sur ebay peut-être mais tu n'es pas sûr de recevoir la bonne pièce (ou de la recevoir tout court d'ailleurs ). Les références données sont les références PSA : tu peux donc commander indiféremment chez Peugeot ou Citroën.
