Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Montage de la commande de régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivante
Sherkan
MessagePosté le: Sam 10 Nov 07 à 22:45    Sujet du message: [Dossier] Montage de la commande de régulateur de vitesse Répondre en citant
Dossier sur le montage de la commande de régulateur de vitesse sur 307.
Pré-requis : disposer du pré-câblage et des capteurs nécessaires sur la pédale de frein.
Mais comment sait-on si on dispose du pré-câblage ?
pti scarabe a écrit :
Réponse en image , il te faut ça sur ta pédale de frein :
PS : merci 307 forever pour l'image.
Si vous n'avez le pré-câblage, vous pouvez l'installer ou le faire installer. Consulter ce dossier qui vous dira comment faire.
Revenons au montage de la commande de RDV. Voici comment il faut procéder :
  • Dévisser les 2 vis de la coque plastique qui protège la colonne de direction. Ces 2 vis se trouvent sur le dessous de la coque. Se munir d'un tourne-vis Torx n° T20.
  • Retirer la coque, uniquement la partie inférieure. Vous constaterez qu'il faut faire une petite entaille dans celle-ci afin de pouvoir laisser passer la commande de régulateur (le tracé de la découpe à faire est visible à l'intérieur de la coque). Vous pouvez aussi acheter la coque en plastique qui va bien chez Peugeot (référence 4131 EG) mais franchement la découpe n'est pas effrayante à faire.
  • Quand vous avez viré cette coque, vous avez accès au Com2000 (ensemble des commodos de volant). Il y a un petit cache en plastique qui ferme le trou là où vous devez mettre la commande de régulateur. Il suffit de tirer dessus pour l'enlever.
  • Insérer la commande de régulateur à sa place.
    Nota : sur les photos, le volant est démonté, mais vous n'avez pas besoin de le démonter si vous ajoutez seulement la commande de RDV. Moi j'aime bien me faire chier alors je l'ai enlevé Monsieur VERT ...
  • Une fois la commande insérer, ça donne ça :
  • Remettre la coque en place (celle que vous avez découpé ou la partie inférieure de celle que vous aurez acheté), remettre les vis.
  • Enfin, il ne reste plus qu'à faire activer le régulateur par Peugeot pour que votre commande soit opérationnelle.
  • Quelques références :
Pour la commande de régulateur, la référence est 6242 Z9.
Pour la commande de régulateur/limiteur, la référence est 6242 Z8. Cette commande de régul/limiteur ne peut fonctionner que sur les 307 fabriquées à partir du 1er mars 2004 ( OPR 9975).
Si vous avez des questions, venez sur ce sujet.
Edité par Sherkan le Jeu 30 Oct 08 à 14:45 (6 fois)
307 fever
MessagePosté le: Mer 21 Nov 07 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma voiture, voici la connexion qui se trouve sur ma pédale de frein, est-ce que je peux faire installer le régulateur de vitesse !!!!!!! Question Question Rolling Eyes
jerem80
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
d'aprés ce qu'on ma dit du moment ou tu a les 4 fils c'est
bon,que ca soit sur 1 ou 2 connecteurs
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
Br3tz
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 07 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme
Si tu as 4 fils sur la pedale de freins tu n as plus qu a acheter une commande de regulation ou reguletion/limitation, l installer et la faire activer par un peugeot qui veut bien accepter! Exclamation Wink Wink
307 fever
MessagePosté le: Ven 23 Nov 07 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci c'est cool
jerem80
MessagePosté le: Ven 23 Nov 07 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas évident pour l'activation,moi j'ai galéré ya que 1 garage a 35 km chez moi qui veut bien le faire(rdv le 07/12)
206 s16 2001
307 fever
MessagePosté le: Ven 23 Nov 07 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
bonne chance !!!!!!!!!!!!!!!!
Stef@67
MessagePosté le: Ven 23 Nov 07 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Et toi JC? Tu tentes ou pas?? Wink
jerem80
MessagePosté le: Sam 24 Nov 07 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink
307 fever
MessagePosté le: Sam 24 Nov 07 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
de rien c'est gratuit Wink
nicodu59*307*
MessagePosté le: Mar 27 Nov 07 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
jerem80
MessagePosté le: Mar 27 Nov 07 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
désolé mais je croit que ca va pas etre possible,sauf si tu
fait toi même le cablage jusqu'au bsi et au calculateur moteur
nicodu59*307*
MessagePosté le: Mar 27 Nov 07 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Avez vous le schéma de cablage avec des photos si possible
Je vous en remercie d'avance.
jerem80
MessagePosté le: Mar 27 Nov 07 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu trouvera tout ici
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6949&postdays=0&postorder=asc&start=90
206 s16 2001
nicodu59*307*
MessagePosté le: Mar 27 Nov 07 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos
SilentDie
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 07 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
moi j'ai une 307 HDI 110cv de fin 2002 donc certainement en phase 1..
Dans ton tuto tu dis que le régulateur est possible dessus (sur les VAN) mais pas le Limitateur... mais est ce juste par rapport à ton tuto ? Où tout simplement il n'existe aucune solution (simple) pour mettre le limitateur de vitesse sur une VAN ??
car moi le régulateur je m'en fou un peu, je trouve sa pas trop terrible (et surtout dangereux), je préfere d'avantage le limitateur qui lui est un anti radar et permet de faire de bonne économie puisque la vitesse reste quasi constante...
Merci d'avance Hiiiiii :)
jerem80
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
sur les van tu ne peut pas mettre le limitateur Wink
206 s16 2001
SilentDie
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
ah zut Sad
Sa a le mérite d'être clair en tout cas lol.
Par contre je vais quand même peut être voir pour le régulateur à la limite.
Mais est ce aussi fiable que celui d'origine ? Pas de risque de problème de bloquage sur le route ou autre ??
Et surtout qu'elle prix total pour le faire ? et où acheter les pièces ?
Merci Hiiiiii :)
Stef@67
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai fait en seconde monte et je n'ai aucun problème.
C'est aussi fiable qu'en première monte... Wink
Lance toi! Ca m'est revenu en tout à environ 120,- euros, pièces + activation... Super content :D
SilentDie
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Justement j'ai survolé l'autre topic et concernant l'activation sa risque de posé problème... je ne connais personne chez peugeot et je doute donc fort que les peugeot à proximité de chez moi le fasse..
Il n'y a donc pas d'autres solutions pour faire activer à part chez peugeot ??
Et pour le limitateur y a t'il quand même un espoir que je puisse le faire mettre par un garage (norauto, peugeot,...) ??
PS: tu avais commandé où tes pièces ?
Stef@67
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'activation, sauf à trouver quelqu'un équipé, tu vas devoir aller chez Peugeot...
Il me semble que certains membres, ici, ont le matos pour faire de l'activation.
Pour les pièces, c'est ça les références:
- référence Peugeot de la gaine sous volant: 4131.EG
- commande de régulation (sans limiteur): 6242.Z9
Nos T5 à architecture VAN ne prennent pas le limiteur de vitesse.
Pour les pièces, avec remise de 15%, j'ai payé 69,97 euros, chez Peugeot.
Donc, l'installation du régulateur + activation:
69,97 + 55,- = 124,97 euros
jerem80
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai payé que la commande Wink Wink
206 s16 2001
Stef@67
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Toi tu triches!!! Laughing Laughing Wink
Sherkan
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est celui d'origine... il ne s'agit pas d'un modèle universel acheté dans le centre auto du quartier, c'est la pièce d'origine (et de remplacement en cas de casse) Peugeot !
SilentDie
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les références mais où le commander aussi ? lol
Par contre j'ai déjà tel à mon concessionnaire Peugeot et il m'a carrément dit que c'etait désormais interdit de l'installé (chez eux), qu'il fallait à tout prix le faire installé lors de l'achat de la voiture neuve...
donc sa craint :/
Par contre j'ai essayé de regardé sous ma pédale mais il n'y a aucun cable... à moins que qu'il faille retirer le cache de protection qui est au dessus des pédale ?
sachant que mon modèle et de fin 2002 et que c'est un XS prenium, est il possible que les cables ne soit même pas là ?
EDIT: bon ben je pense que je vais devoir faire le cablage moi même... je n'ai que 2 fils :'(
jerem80
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas de ma faute,mais toi t'as la facture Wink
206 s16 2001
Stef@67
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est clair!!! Wink Laughing
SilentDie
MessagePosté le: Ven 28 Déc 07 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
pas de lien pour acheter le commodo svp ?
Stef@67
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le meilleur lien est le service accessoires/pièces détachées de ta concession Peugeot... Wink
Sherkan
MessagePosté le: Sam 29 Déc 07 à 01:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne s'achète pas sur internet ! sauf sur ebay peut-être mais tu n'es pas sûr de recevoir la bonne pièce (ou de la recevoir tout court d'ailleurs Rolling Eyes ). Les références données sont les références PSA : tu peux donc commander indiféremment chez Peugeot ou Citroën.
Page 1 sur 12
