frenchboy94 307 de Diamant
kainmaro92 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Juil 2007 Messages : 119 Localisation : 92
okanabie 307 de Diamant
fluke Curieux
cadet25 Curieux
Posté le: Sam 20 Oct 07 à 09:28 Sujet du message: |
J'ai un petit soucis j'ai une 307 xs prenium 1L6 110chv de 2002 et mon ampoule de feu de position vient de me lacher... Sur la premiere page j'ai vu marqué lampe H7 12v 55w, mais je suis pas sur modele T5 ou T6 est ce qu'une ame charitable pourrais me confirmer cela svp ???
@ Bientot
Stef@67 307 de Diamant
Inscrit le: 29 Aoû 2007 Messages : 2942 Localisation : Sélestat (Alsace) - France
cadet25 Curieux
Posté le: Sam 20 Oct 07 à 09:49 Sujet du message: |
Ah merci bocoupppp je vais allez les changer alors merci @+
Micmax Curieux
Posté le: Lun 17 Déc 07 à 20:13 Sujet du message: |
Salut à tous.
J'ai ma SW d'occase ( 46000 km )depuis environ 1 mois et ça fait 3 lampes qui lâchent:
Un phare, un feu de position et un feu stop.
Je suis maudit ou c'est une faiblesse connue ?
Scarface83 307 d'Or
jg78990 307 Addicted
Posté le: Sam 22 Mar 08 à 17:32 Sujet du message: |
comment monte des repetiteur a lede cr moi je les ai monte mai ca ne marche pas
Posté le: Sam 22 Mar 08 à 17:37 Sujet du message: |
j'arrive pas a change mai repetiteur
La Pagaie Nouveau
Posté le: Dim 30 Mar 08 à 11:03 Sujet du message: Réglage des phares avant. |
Bonjour Leyo,
J'ai retourné le forum et je ne trouve pas la réponse à mon problème. Je crois que vous allez pouvoir m'aider. La lampe du régulateur (en bas à gauche du volant) de hauteur des phares av ne fonctionne plus et les phares sont calés en position haute. Y a-t-il un lien entre les deux problèmes ? (fusible, moteur, ...). pour le moment, j'ai tout baissé manuellement avec les vis en nylon sur les moteurs (11 tours en moins). Merci d'avance.
La Pagaye
drzeng Modérateur
Posté le: Dim 30 Mar 08 à 12:27 Sujet du message: Re: Réglage des phares avant. |
| La Pagaie a écrit : | Bonjour Leyo,
La Pagaye |
j'espere que tu n'attend pas réellement qu'il te reponde???
pour info, il s'est autobanni du forum, y a déja plusieurs mois.
cjcol1 Nouveau
Posté le: Mar 01 Avr 08 à 20:16 Sujet du message: |
tjs pas de solution pour les leds qui restent legerement allumées?
au bout de maxi 30min ça se coupe?
tedalister Curieux
p@you 307 d'Or
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 652 Localisation : chalon sur saone (71 bourgogne)
Posté le: Mar 09 Sep 08 à 21:59 Sujet du message: |
question a dix franc !!!!
le vis de reglage sur le phare sert a regle la hauteur des plein phare ou du tout ???,
_________________ c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
p@you 307 d'Or
Posté le: Mer 10 Sep 08 à 16:44 Sujet du message: |
up
307triskel 307 de Diamant
Posté le: Mer 10 Sep 08 à 21:08 Sujet du message: |
| p@you a écrit : | question a dix franc !!!!
le vis de reglage sur le phare sert a regle la hauteur des plein phare ou du tout ???, |
c'est pas tout le bloc qui bouge en même temps?
Posté le: Jeu 11 Sep 08 à 14:22 Sujet du message: |
non.
Enfin pour les bloc optique qui sont à réglage électrique, tu règles uniquement "l'écope" qui supporte l'ampoule des codes (regarde bien ton blo complet de l'extérieur, tu verrasqu'en fait cette partie n'est pas solidaire du reste).
Normalement avec la fixation d'origine, il est bien réglé (je parle pour AB,LP et cligno).
Si tu as un phare qui éclaire le ciel, ton ampoule est mal mise ou mal fixée.
307hdiprenium 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Jan 2007 Messages : 2531 Localisation : 06
Posté le: Sam 27 Sep 08 à 08:27 Sujet du message: |
salut a tous.
je voudrais changer mes ampoules oranges de clignotant avant par des blanches.
le prob c que dans les centres auto je n en ai pas trouvé ou alors n ont compatible 307 .
je n ai rien trouvé a ce sujet en fesant la recherche.
merci de votre aide.
jerem80 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 05 Aoû 2007 Messages : 1625 Localisation : (80)
Posté le: Sam 27 Sep 08 à 19:04 Sujet du message: |
ben ui,mais c interdit les cligno blanc a l avant,je savais pas
Posté le: Mar 30 Sep 08 à 19:19 Sujet du message: |
ampoule trouvé.
fab llo 307 Addicted
Inscrit le: 18 Déc 2007 Messages : 85 Localisation : Fréjus (var)
Posté le: Lun 27 Oct 08 à 14:57 Sujet du message: |
Salut le 3ème feu arrière est-il le même entre une phase 1 et une phase 2?
Posté le: Lun 27 Oct 08 à 16:46 Sujet du message: |
oui
Redrackham 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Aoû 2006 Messages : 1092 Localisation : Yvelines
Posté le: Lun 27 Oct 08 à 22:54 Sujet du message: |
merci tofdom
Posté le: Lun 27 Oct 08 à 23:18 Sujet du message: |
De rien
Xenon82 307 Addicted
