Peugeot 307 - Voir le sujet - Pas possible de changer l'autoradio ?!? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
grosguillaume
MessagePosté le: Mer 05 Déc 07 à 20:25    Sujet du message: Pas possible de changer l'autoradio ?!? Répondre en citant
Bonjour à tous.
L'autre jour, le gars de chez mon concessionnaire a qui j'avais posé la question m'a expliqué que, si je mettais mon ancien autoradio (un Kenwood) à la place de celui qui est sur ma 307 (janvier 2006), je perdrais absolument tous les affichages de l'ordinateur de bord, donc pas seulement l'intitulé de la radio, le volume mais aussi la date, l'heure, la température, la conso et patin couffin.
J'ai déjà remarqué plusieurs fois avec ce gars que, quand un truc le fait chier, il dit que ce n'est pas possible (la dernière fois, c'était mes anti-brouillards qu'il n'était pas possible d'installer) ; pas de chance, son collègue nettement moins bourru et avec qui j'essaie le plus possible de traiter n'était pas là (et qui lui a réussi à me mettre des anti-brouillards) Embarassé..
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance !
Guillaume
harman
MessagePosté le: Mer 05 Déc 07 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
tiens c marrant comment ai je mis mon Pioneer P88 moi ? Super content :D Super content :D Super content :D
look mon avatar et tu verra que c bien possible.
kmnsprod
MessagePosté le: Mer 05 Déc 07 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est possible bien sur sauf que les commande au volant seront peut etre perdu suivant le modèle que tu mettra
307 XS Prenium rouge lucifer déssiglée,répétiteur T6,DVD inside
grosguillaume
MessagePosté le: Mer 05 Déc 07 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses.
Oui, je pensais bien que c'était un sacré blaireau, ce blaireau ugrrrh maladeuuuuh
Je ferais bien ça à la main, mais je ne sais pas trop comment faire Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas !
Edit : Euh, je vais regarder s'il n'y a pas un tuto sur ce site quand même !
grosguillaume
MessagePosté le: Mer 05 Déc 07 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as gardé celui d'origine aussi, à ce que j'essaie de voir sur ton avatar ? C'est original Wink
Vendeur_de_clim_en_enfer
MessagePosté le: Mer 05 Déc 07 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
En fait il faut garder le poste d'origine pour garder les infos de l'odb Clin d'oeil ;)
Certains le cache dans la boite a gant, lui a decider de le garder sous sous poste Clin d'oeil ;)
Cyber Warrior
MessagePosté le: Mer 05 Déc 07 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ca veut dire que sans l'autoradio d'origine on a pas du tout d'info dans l'ODB ??
Un changement piece pour piece et on peut jeter l'ODB ??
harman
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 07 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
et oui il est difficile de se passer de ce foutu RD4.
En conséquence faut se dépatouiller pour amener une alim vers le nouveau poste. Rien d insurmontable non plus je te rassure.
2h de ton temps et 10€ en gros
(attention tu perd juste le bip du radar de recul si tu en dispose dans le cas ou tu alimente tes Hp Ar via la nouvelle source)
Cyber Warrior
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 07 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pareil avec un RD3 ??
Parceque je comptais le changer par un autre autoradio et je pensais perdre genre l'affichage des stations et des titres mais PAS l'affichage des alertes moteur etc !!!!!
Leon3147
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 07 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
pfeeee ils m'avaient fait le meme coup chez peugeot quand j'ai voulu changer le mien ! attention ca va pas marcher vous allez perdre les infos de l'ordi de bord etc..etc ...
C'est de la flute enchantée ça !
Je peut te dire que dans mon cas ( 307 hdi de 2001) j'ai changé mon poste pourri peugeot qui marché plus par un pionner qui lit les mp3 à 90 € compatible commande au volant et j'ai rajouter pour 60 € l'interface pionneer adapter pour les 307 et ca fonctionne ! la commande au volant marche nickel ! et tout ça pour 150 € alors que peugeot me demandait presque 200 € pour un echange du poste par un autre peugeot neuf standard pourri avec aucune fonction.
J'ai juste perdu l'affichage deporté, mais c'est un choix que j'ai fait sinon c'etait possible mais il fallait que je prenne le poste de la gamme au dessus compatible commande au volant et affichage deporté (150€) plus prendre l'adaptateur pionneer modele au dessus (120€) donc c'etait un peu hors budget pour moi. Mais je confirme pour une 307 de 2001 pour moi tout est ok. Juste un conseil si tu commande chez feu vert ou norauto fourni leur les reference exact de ce que tu veut pour les interfaces et ne les ecoute pas.(moi il m'avait induit en erreur). Moi je les avait trouvé sur internet, un type sympa avait mis un pdf en telechargement avec les ref exact par annee et model de voiture.
en esperant que ca aide.
grosguillaume
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 07 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
L'accessoiriste du concessionnaire hésitait entre deux adaptateurs, un avec un cran et un sans un cran et personne ne savait donner la réponse, à moins de démonter.
Quelqu'un saurait-il de quel type d'adaptateur j'ai besoin ?
Garanti 0% Microsoft, posté sous Ubuntu Hardy
Marre de payer des logiciels inutiles en achetant un ordinateur ?
http://www.racketiciel.info
http://www.detaxe.org
Cyber Warrior
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 07 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour résumer si on remplace l'autoradio RD3 par un autre :
- on perd TOUT l'affichage de l'ODB (température, etc ... aussi)
ou
- on ne perd QUE l'affichage titre des chansons CDs et nom de radio ??
harman
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 07 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
non cyber .
concernant le RD3 cela ne pose aucun soucis pour l'enlever et mettre un autre autoradio a la place de ce dernier.
(mon pote Myke de ce forum est dans cette configuration)
Tu conservera ton affichage ODB et si tu met un l'adaptateur d'affichage déporte possible que les titres et fréquences radio s'afficheront.
Cyber Warrior
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 07 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci pour l'info !!!
Pour les connecteurs (commande volant + affichage odb des titres ) j'espère que le vendeur de norauto ou feu vert me vendra les bonnes !!!!
Parceque moi j'y connais que dalle là dedans !
harman
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 07 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.commande-au-volant.com/Peugeot/6-Peugeot-307.html
http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/Div-Autoradios/commandes-au-volant/CAV-Kenwood/CAW-PS1200-Interface-Commande-au-volant-pour-Peugeot-307-407--Citroen-C2-C3:12325
voila pour toi
didier
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 07 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bojour,
j'ai une 307 E, présence 2001
on m'a volé le lecteur CD : CLarion
Chez peugeot on m'a dits je dois acheter un poste d'origine sinon ça va etre la mmmm
Bref, en lisant les derniers messages, je vois qu'il est possible d'adapter un autre poste. Est ce que quelqu'un peut me recommander un modèle qui soit compatible avec ma voiture
grosguillaume
MessagePosté le: Ven 07 Déc 07 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Selon mon abr..ti de responsable technique, il faut acheter un autoradio Blaupunkt ou Alpine pour ne pas perdre les infos du tableau de bord Hiiihaaaaaa !
goonix
MessagePosté le: Mar 11 Déc 07 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,je vais peut être paraitre un peu lourd mais bon j'aurais voulu quelques précisions svp...
Moi j'ai une 307 de 07/2004 avec un "super" poste rt3,dont je voulais me séparer pour monter mon poste sony usb.
Chose faite aprés avoir acheté le faisceau correspondant pour adapter un autoradio,sauf que j'ai perdu tout mon affichage de l'odb...
Y aurait il un moyen de le conserver avec les postes sony car je trouve dommage d'avoir tout perdu!!!
Merci encore pour vos réponses.
seb306i
MessagePosté le: Mar 11 Déc 07 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
ca je pense pas
plus de 307, mais une golf5 vla le changement
goonix
MessagePosté le: Mar 11 Déc 07 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
d'après ce que j'ai compris en faisant des recherches qu'il n'y aurit que certaines marques de postes qui seraent compatibles avec l'affichage de l'odb......donc je pense que je vais remettre mon rt3 puis voilà...dommage car le son était 100 fois mieux avec mon sony Crying or Very sad
tophe63
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mais pourquoi vouloir à tout pris l'affichage déporté ?
Tous les autoradios sont équipés d'un écran, donc l'affichage sur l'écran de l'odb n'est pas vraiment indispensable.
grosguillaume
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf que mon abr..ti de responsable mécanique chez mon concessionnaire m'a soutenu que les affichages de température extérieure, date, heure seraient aussi perdues par un changement ; si quelqu'un a aussi tenu ce discours à goonix, c'est peut-être pour cela qu'il est inquiet Pinoccio !
Mais, chez Feu Vert, un p'tit gars m'a dit que ça ne devait pas poser de pb de remplacer le poste d'origine ; je vais y aller la semaine prochaine.
tophe63
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 08 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
On ne perd rien, car ce n'est pas le nouvel autoradio qui vas gérer l'affichage de toutes ces informations.
Il suffit de débrancher le RD4 pour vérifier.
Moi ça fait trois jours que je roule sans aucun autoradio et j'ai quand même toutes les infos d'affichées sur l'odb.
Sherkan
MessagePosté le: Ven 04 Jan 08 à 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
En changeant l'autoradio, on ne perd pas l'affichage, mais on perd la possibilité d'accéder à l'ODB pour régler l'heure et toutes les fonctions que vous voulez. Cependant, + simple que de garder le RD4 dans la boite à gants, on peut aussi installer une commande déportée :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=8179
Godo
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 08 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Super ton install..
Y'a-til une technique pour l'antenne radio car moi depuis le changement, malgré un adaptateur vendu par peugeot, reception nulle a chier !!
