Peugeot 307 - Voir le sujet - esp, abs, abr défaillants et même régulateur de vitesse... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
peterwins
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 21:59    Sujet du message: esp, abs, abr défaillants et même régulateur de vitesse... Répondre en citant
La semaine dernière il faisait froid, entre 0 et 5 degrés. la route et ses environs étaient gelés. A trois fois, j'ai eu en appuyant légèrement sur la pédale de frein, mes voyants orange ainsi que l'odb qui m'ont alertés.Abs, esp,abr défaillants. et un peu plus tard une seule fois, régulateur de vitesse hors service. En arrêtant et redémarrant le véhicule, tout redevient normal.
Cela m'inquiète. y a t il une solution pour ne plus rencontrer ce problème?
peter
frenchboy94
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
1/ soit attendre qu'il fasse meilleur
2/ soit c'est le COM2000 qui deconne (commande des comodos)
en esperant pour toi que ce n'est que le froid
Sherkan
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis fin janvier, j'ai le message "ESP/ASR hors service" tous les 50 - 60 km sur autoroute... il disparait comme sur ta voiture, en coupant le contact. Je vais essayer d'aller chez Peugeot dans la semaine Rolling Eyes je te tiens au courant
peterwins
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rendez vous aussi semaine prochaine aussi. Ma voiture 307hdi 110 phase 2 est de 2005.
Dans tous les cas froid ou pas froid, y a un problème (pb composant ou besoin de mise à jour pgm). Imagine tu as ton abs qui vient de se mettre en défaut et oups tu freines 1mêtre trop tard...
Bref, faut résoudre impérativement.
peter
307XSPremium
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent le Com2000 vu que toutes ces options sont gérées par celui ci.
peterwins
MessagePosté le: Mer 07 Fév 07 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Il semblerait que ce soit un des deux capteurs au niveau de la pédale de frein. Un sert pour alumer les feux arrière, l'autre dit défaillant gère abs , esp, abr, régul vitesse. donc voilà à suivre si cela est la cause du pb.
peter
Sherkan
MessagePosté le: Mar 13 Fév 07 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris RDV chez Pigeot pour ce problème d'ESP... jeudi 22 février !! Evil or Very Mad Heureusement que la voiture n'est pas immobilisée à cause de ce problème Super content :D
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 07 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, des news : le môssieur de chez Peugeot a trouver l'origine de mon problème d'ESP/ASR Super content :D Super content :D Il s'agissait d'un "problème de contact sur le capteur tournant du volant".
Et comme j'ai eu le défaut peu de temps après avoir changé mon volant, bah j'ai dû faire une boulette lors du remontage Embarassé..
Le problème est résolu, le défaut effacé de la mémoire, je suis content Super content :D On verra ce week-end si c'était effectivement ça.
frenchboy94
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 07 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
tant mieux!
t'as payé combien?
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 07 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
59 € Hiiiiii :)
Cameleon
MessagePosté le: Ven 23 Fév 07 à 14:45    Sujet du message: Re: esp, abs, abr défaillants et même régulateur de vitesse. Répondre en citant
J'ai eu la même chose, ils m'ont changé il y a deux semaines le capteur situé derrière la pédale de freins Wink
fifounet_95
Invité
MessagePosté le: Sam 24 Fév 07 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai les voyants de l'esp et de l'abs qui s'allument ! Evil or Very Mad
Un "Stop and Start" du moteur et les voyants s'etteingent !
Une fois j'ai tapé "fort" contre un trottoir avec la roue arrière. Et depuis ils s'allument de temps en temps depuis une semaine !
Je vais prendre un RDV ! Sad
peterwins
MessagePosté le: Dim 04 Mar 07 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
depuis que le capteur pédale de frein a été changé (1semaine) et cela sous garantie, je n'ai plus de pb à ce niveau.
peter
iinnuendo
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Même pb sur une SW par temps froid (temp nég) après 400km de route. Passage au garage le plus proche : pb de contacteur sous la pédale de frein. Changé dans l'heure gratuitement (voiture sous garantie).
pastro
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi pareil :
Anomalie ESP / ABS / regulateur de vitesse.
Tout ca réglé par le remplacement d'un capteur au niveau de la pédale de frein ; sous garantie.
fifounet_95
Invité
MessagePosté le: Sam 10 Mar 07 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donné ma voiture mercredi dernier.
Ils ont téléchargé le programme sur le calculateur du moteur ! C'est quoi ce truc ? connaissez vous ce calculateur ?
Par contre ca ne marche toujours pas ! Confused Crying or Very sad J'ai toujours le sapin de noel ! Monsieur VERT ...
Donc rebelotte : Un nouveau tour chez peugeot ces jours prochains ! Evil or Very Mad
SEGUIN
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 20:51    Sujet du message: Problème abs et esp sur 307 sw Répondre en citant
Bonjour tout le monde, J'ai le problème suivant sur ma 307 SW :
Au mois de février un jour ou il neigeait, dés que je freinais j'avais le message suivant : Abs et ESP défaillant. Le lendemain plus de problème.
Cela a recommencé au mois de mars, à chaque fois que je freinne en tournant le volant, j'ai le même message.
Aujourd'hui avec la voiture d'un collègue un 307 (pas SW) à l'arrivé sur un péage même message lors du freinnage avec en plus, controleur de vitesse défaillant.
Je vais prendre rendez-vous chez Peugeot et je vous tiens au courant.
Je pense que pour ma voiture c'est un problème de capteur sur le volant, pour mon collègue à suivre..
peterwins
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre que cela est lié au volant... Mais je pense vraiment que cela se joue au niveau du capteur pédale de frein. En tout cas tes symptomes semblent similaires aux notres.
peter
SEGUIN
MessagePosté le: Ven 06 Avr 07 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, à tous,
Effectivement c'etait bien le capteur de la pédale de frein. Aprés son changement le problème a disparu.
ace
MessagePosté le: Ven 06 Avr 07 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
sinon moi j ai esp asr hors service mais a cause du volume de cerine insuffisant...
xela
MessagePosté le: Dim 25 Nov 07 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
SEGUIN a écrit :
Bonjour, à tous,
Pareil pour moi, Je l'ai fait changé moins de 24 heures après avoir acheté la voiture en avril Confused . Sauf que là, ça recommence! Ca devient lourd à force!!! ugrrrh maladeuuuuh
SW pour maman, 110 CV pour papa... Clin d'oeil ;)
mecherebel
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 15:30    Sujet du message: probleme abs regulateur de vitesse Répondre en citant
bonjour
j'ai le meme probleme que vous message abs defaillant et controle de vitesse defaillant je suis allez chez peugeot il m'on changer le capteur de pedale de frein tout c'est bien passé pendant 2 semaine et la meme probleme je retourne chez peugeot la il me trouve que le bloc abs est hs (1200 euros la piece) hereusement que la voiture est sous garanti donc immobilisation de titine 1 journée complete je la recupere tout heureux car je me dit que ca va fonctionner je part du garage je fait 3km et la rebellote meme message d'erreur je retour furieux chez peugeot il la repasse au diag bloc abs defaillant encore une fois je trouve ca pas normale je pence que ca doit venir du capteur de pedale de frein qui redeconne mais il ne veullent pas le rechanger
cela est il deja arrive a quelqu'un
shad77
MessagePosté le: Dim 24 Jan 10 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous. Je vient d'acheter une 307 cc hdi et j'ai le même problème que vous ABS defaillant et esp asr défaillant j'ai lu plusieurs topique sur ce probleme et dans la plus part des cas le problème n'est pas réSolu. J'ai acheté le vehicul dans un concessionair Peugeot mais sans garantie. Et je l'est acheté loin de chez moi a plus de 500km. La prise en charge serra a ma charge? Ou bien je dit a Peugeot que je ne veut rien entendre car le vehicule a 2 semaine! C'est une fin 2005. Merci a tous pour vos prochaine réponse.
mickey5011
MessagePosté le: Dim 25 Juil 10 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous, moi j'ai un gros soucis sur ma 307 sw 110, suite a un probléme avec ma prise d'attelage " un contact a fondue sur la prise caravane,donc court circuit !!!! " plus de feux stop , voyant ars +asr allumés en permanence,j'ai vérifier les fusibles , ils sont bon , avez vous un avis sur le prob avant d'aller chez peug,, merçi a tous . :
