Niko Montana 307 Addicted
Posté le: Ven 23 Nov 07 à 20:52 Sujet du message: Sifflement à 130 KM |
Bonjour à tous.
Je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un à déjà eu ce problème. Je 'explique à partir de 130 km/h j'ai un sifflement comme un bruit d'air qui provient de je ne sais ou ( vers de l'avant droit de l'habitacle mais c'est pas certain). Dès que je passe en dessous de 130 plus rien.
Merci d'éclairer ma lanterne avant que j'aille encore chez peugeot. Remarque ça fait bien longtemps. Merci d'avance!
_________________ 307 XS Premium HDI 110
kmnsprod 307 d'Or
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages : 575 Localisation : 01
Posté le: Ven 23 Nov 07 à 21:06 Sujet du message: |
es-ce que tu as changé tes pneu il y a peu de temps?
car moi ça me faisait ça et ça venait de mes pneus.(c'étai du bas de gamme)
307 XS Prenium rouge lucifer déssiglée,répétiteur T6,DVD inside
Posté le: Ven 23 Nov 07 à 21:10 Sujet du message: |
Merci de repondre aussi vite mais j'ai que 35000 bornes et c est les pneus d'origine donc je pense pas que ce soi cà
kmnsprod 307 d'Or
Posté le: Ven 23 Nov 07 à 21:15 Sujet du message: |
tu confirme ou tu affirme j'ai pas bien compris.
kmnsprod 307 d'Or
Posté le: Ven 23 Nov 07 à 21:18 Sujet du message: |
non c'est pas les pneus.espérons que ça ne sois pas grave
enrique108 307 d'Élite
Inscrit le: 13 Avr 2007 Messages : 1269 Localisation : Paris
Posté le: Sam 24 Nov 07 à 15:38 Sujet du message: |
J'ai exactement le même problème depuis 5.000 km. Ca me le fait aux alentours de 120 - 130 km/h.
Peugeot pensait que ca venait de la courroie de l'alternateur (qu'il m'ont changé pour rien) mais non.
Mes pneus sont en bonne état et j'ai le même kilométrage que toi (33.000 km). Je commence à me demander si ce n'est pas simplement un joint déplacé qui laisse passer l'air...
_________________ I Love My 307 1.6e 110 Ch XS Premium
Posté le: Sam 24 Nov 07 à 16:53 Sujet du message: |
Merci de t'as participation. J'ai refais un essais ce matin le bruit revient entre 130 pile et s'arrete vers 170 pile aussi après plus rien. Et il reprend que l'aiguille redescend entre 170 et 130 pile. C'est vraiment bizarre. Mais moiaussi je pense à une prise d'air soi sur la vitre av d ou sur le toit en fait je ne sais pas c'est super dur à localiser. Dis moi si ton bruit s'arrète aussi à la même vitesse merci. PS: gaffe aux bleus quand même!
Posté le: Sam 24 Nov 07 à 17:01 Sujet du message: |
Moi ce me le fait a partir de 120 (par là) mais il me semble que ca le fait avec toutes les vitesse (si je monte ds les tours), plus j'appuie, plus le sifflement devient aigu.
Ta essayé à vitesse plus faible mais à des tours plus élevé ?
Posté le: Sam 24 Nov 07 à 17:03 Sujet du message: |
oui mais rien, c'est vraiment lorsque l'aiguille arrive à 130
Posté le: Sam 24 Nov 07 à 17:06 Sujet du message: |
Je pense donc a une prise d'air quelque part ! Ta pas vu de joint sur les vitres un peu usés ou autre ?
Posté le: Dim 25 Nov 07 à 13:05 Sujet du message: |
j'ai rien vu tout semble normal
Micmax Curieux
AmImOuSe 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Oct 2007 Messages : 368 Localisation : Senlis
Posté le: Dim 25 Nov 07 à 14:22 Sujet du message: |
| enrique108 a écrit : | Moi ce me le fait a partir de 120 (par là) mais il me semble que ca le fait avec toutes les vitesse (si je monte ds les tours), plus j'appuie, plus le sifflement devient aigu.
Ta essayé à vitesse plus faible mais à des tours plus élevé ? |
c ton turbo ???
enfin moua je l'entend bien kan j'appui franco sur la pédale
aprè je c po moua chui po trè douer :s
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Dim 25 Nov 07 à 14:46 Sujet du message: |
Comme de nombreux Forums sur Internet, nous ne tolérons pas le "style" de langage raccourci, couramment appelé "SMS" ou "TEXTO".
Par conséquent, nous vous demandons un minimum d'effort de façon à éviter la suppression de votre message inutilement.
Ceci pour le confort de lecture et de compréhension de tous les membres de Forum307.com. Merci !
http://www.forum307.com/charte.php |
Posté le: Dim 25 Nov 07 à 14:53 Sujet du message: |
| AmImOuSe a écrit : | | enrique108 a écrit : | Moi ce me le fait a partir de 120 (par là) mais il me semble que ca le fait avec toutes les vitesse (si je monte ds les tours), plus j'appuie, plus le sifflement devient aigu.
c ton turbo ???
aprè je c po moua chui po trè douer :s |
Avant ça me le faisait pas et j'ai une essence...
presay 307 de Diamant
fahrenheit 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 20 Juil 2007 Messages : 1556 Localisation : Haut-Rhin
Posté le: Dim 25 Nov 07 à 19:28 Sujet du message: |
Scotche l'espace entre porte et toit et entre aile et capot puis va faire un essai. T'as changé les essuie-glaces?
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 26 Nov 07 à 10:21 Sujet du message: |
Est-ce que le sifflement n'est pas lié au régime moteur, sur tous les rapports ? Sur ma 307, j'avais un sifflement également et je pensais qu'il ne venait qu'à haute vitesse mais en fait, il venait sur tous les rapports pour un peu qu'ils soient poussés. Ca venait du tuyau d'alimentation en air pour le turbo, qui passe juste en bas du pare-brise : il y a un raccord qui s'était déserré.
Posté le: Lun 26 Nov 07 à 19:46 Sujet du message: |
Il faut que je jette un coup d'oeil ce week end.
Question con : C'est possible même sur une essence ?
Posté le: Lun 26 Nov 07 à 19:48 Sujet du message: |
Question con : C'est possible même sur une essence ? |
Non, vu que sur les 307 essences, il 'y a pas de turbo; donc pas de tuyau pour l'alimenter en air!
titidu13 307 de Diamant
Posté le: Lun 26 Nov 07 à 19:56 Sujet du message: |
C'est bien ce qui me semblait mais j'avais comme un petit doute !
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 26 Nov 07 à 20:06 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | Est-ce que le sifflement n'est pas lié au régime moteur, sur tous les rapports ? Sur ma 307, j'avais un sifflement également et je pensais qu'il ne venait qu'à haute vitesse mais en fait, il venait sur tous les rapports pour un peu qu'ils soient poussés. Ca venait du tuyau d'alimentation en air pour le turbo, qui passe juste en bas du pare-brise : il y a un raccord qui s'était déserré.
j ai eu exactement le meme souci que toi
_________________ 2.0 L HDI 110 Navetec ,RT3 Couleur , becquet, feux avant bluevision, feux arriere T6, seuils de porte alu., régulateur de vitesse, rétro rabattables...
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 26 Nov 07 à 20:38 Sujet du message: |
| enrique108 a écrit : | | C'est bien ce qui me semblait mais j'avais comme un petit doute ! |
Sur ton essence, le problème vient sans doute de la frêle d'échappement. Si ça ne te dit rien, parles-en à ton agent Peugeot préféré, il saura quoi faire, c'est une maladie (peut-être la seule) sur les 1.6e 110
matju38 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2007 Messages : 114 Localisation : Isère
Posté le: Mar 27 Nov 07 à 11:49 Sujet du message: |
bonjour,
Pour reprendre l'idée loufoque des barres de toit, as tu regardé si les petits ergos où l'on sers les barres sont bien fermés. J'ai eu ce problème. Sinon essaye par le scotch voir si ça vient du toit secteur par secteur avec du scotch gris(pas très élégant). Sinon tu peux rouler à 129 et hop pas de bruit et pas de risque de flash. Allez bonne journée quand même. (ll ne faut pas trop écouter les bruits aèromdynamique ce n'est pas un avion et monter le son)
_________________ 5 portes finition navtec 2003
Elle est pas belle désiglée?
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 27 Nov 07 à 12:01 Sujet du message: |
| enrique108 a écrit : | Ca se situe ou ce truc ?  |
Il me semble que c'est à la sortie du collecteur d'échappement, ça doit être une sorte de "joint" métallique entre la sortie du collecteur et la ligne. Les essencistes confirmeront ou infirmeront.
Posté le: Mar 27 Nov 07 à 14:05 Sujet du message: |
Pour ma part j ai u hdi et toujours pareil avc le scotch et j'avais déjà vérifier les fixations des barres de toit. En tout casune chose est sur il n'y à rien d'apparant à l'extérieur de la voiture n'y rien de desseré dans le moteur style collier ou autre. C'est la misère, je vais faire un essais avec un mec de chez peugeot demain matin. Je vous tient au parfum a+
