neo_moo 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Sep 2006 Messages : 2166 Localisation : 77
307XSPremium 307 de Bronze
Posté le: Mer 06 Juin 07 à 12:10 Sujet du message: |
Et quelqu'un a essayé de réparer le problème de clignotant de cette manière ?
C'est facile de le démonter ?
Car si j'attaque le démontage je ne veux pas risquer de me retrouver à pieds pour aller en acheter un autre lol.
Cedric_44 307 d'Argent
Posté le: Mer 06 Juin 07 à 14:21 Sujet du message: |
y a un membre qui voulait se lancer là dedans mais je ne sais pas s'il l'a fait. va voir dans la partie "électricité...."
Zouzou31 Curieux
Posté le: Jeu 09 Aoû 07 à 19:53 Sujet du message: |
je remonte ce topic car ce probleme est d'actualité pour moi,
mon souci c'est le clignot qui part a gauche avec un virage a droite, mais il faut qu'il soit violant quand meme ... enfin c'est le debut de la maladie j'pense
sa m'a tout l'air d'un probleme de mecanique, un plastique qui s'use ou un resort trop mou.
Vous ne pensez pas que l'on puisse faire un ratrappe manuel plutot que de changer tout le com2000?
J'ai déja fait sa sur mon ancienne mini, mais bon je vous l'accord c'est une voiture facilement bidouillable, un nouveau morceau de de plastique et tout été comme neuf !!
alors ?
Nemesis 307 de Diamant
Mario57 Curieux
jpc2004 Curieux
Inscrit le: 11 Juil 2007 Messages : 19 Localisation : Toulouse
jpc2004 Curieux
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 10:14 Sujet du message: |
C'est déplorable de voir tout ces problèmes au sujet du com2000 et de se rendre compte que les réceptionnistes chez Peugeot et Peugeot font la langue de bois genre "non y a pas de problème connu sur ce problème".
Bref, j'amène ma 307 chez Peugeot jeudi matin. J'espère pour eux que ce n est pas le com2000...
PS : donc j ai une 307 T5. Pour info la T1, T2 et T3 c'était quoi ?
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 10:38 Sujet du message: |
PS : bonne question mais tu as raison pour le com2000, j'ai entendu dire que le com2000 était garanti 4 ans donc si c'est ça ton problème et que ta voiture a moins de 4 ans, dit leur qu'il est garanti, que cette pièce est garantie, blabla du genre : "un collègue c'est fait changer son commodo par peugeot" et tu verras... ça ne coute rien d'essayer.
_________________ Recherche un com2000 avec OdB pas cher...
jpc2004 Curieux
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 13:49 Sujet du message: |
un faux contact ????
jpc2004 Curieux
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 15:35 Sujet du message: |
C'est un peu hors sujet là...
Mais quand j'en mets une neuve ca marche et au bout d'un certain temps comme par magie elle ne marche plus... Donc le court-jus je n y crois pas trop. M'enfin. J'ai l impression que chaque voiture est un modèle expérimental qui se comportement différement de chaque autre exemplaire sortie de la chaîne. Pour des véhicules montés à la chaine ca fait peur...
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 15 Nov 07 à 18:41 Sujet du message: |
Bonsoir
est ce qu'un comodo de 406 et compatible sur une T6 ?
A 1ER vue il est identique mais ...
qui peut me renseigner ?
neo3k Curieux
Posté le: Lun 16 Juin 08 à 09:04 Sujet du message: |
Bonjour !
Comment peut on faire pour ne changer que la commande volant de la radio ? As t'on besoin de démonter tout le volant pour cela ?
Merci d'avance !
floflo Curieux
Posté le: Jeu 21 Aoû 08 à 11:21 Sujet du message: Démontage comodo |
Merci pour ce magnifique tuto... Je n'aurais jamais essayé de le faire tout seul mais avec ça, je n'ai pas hésité!!! J'avais un problème de clignotant... un faut contact qui faisait que je n'avais plus de clignotant une fois la manette enclanchée... (surtout par temps humide). Du coup, j'ai tout démonté et j'ai nettoyé chaque petit contacteur des commandes de clignotants (et pendant que j'y étais d'essui glace) du comodo... un peu laborieux, mais après remontage tout fonctionne comme jamais!!! Un vrai plaisir de conduire en ville maintenant!... De même, félicitation pour le tuto de démontage de volant, indispensable pour le démontage du comodo et qui ne s'improvise certainement pas!!!
_________________ 307 HDI 2.0 110ch 140 000 km
floflo Curieux
Posté le: Jeu 21 Aoû 08 à 16:07 Sujet du message: Commande radio |
En ce qui concerne la commande de radio, pour avoir démonté tout cela ce matin même, je peux te dire que tu es obligé de démonter le volant, puis de débrancher et retirer le comodo. Par contre, tu n'as pas à ouvrir le boitier du comodo. Ce qui t'évite de risquer bien des problèmes avec ce dernier! Tu peux échanger la commande de radio en la declipsant simplement de l'extérieur et un la faisant coulisser du boitier... c'est très simple pour une fois... Le plus difficile, c'est de démonter l'airbag, et de débrancher le comod (plié sous le volant)... Pour le démontage, il y en a bien pour 20 à 30 minutes pour faire les choses proprement (sans compter les 30 minutes d'anticipation pour débrancher la batterie). Pour changer la commande, ne une minute c'est fait et pour le remontage du comodo volant et airbag, il y en a pour 10 minutes... N'hésite pas si tu as d'autres questions...
coubi28 307 d'Argent
Posté le: Ven 22 Aoû 08 à 07:14 Sujet du message: |
Moi je l'ai déjà changé, le bouton pour changer les sources était cassé.
Tu as juste a retirer les 2 parties (haute et basse) qui cache la colonne de direction juste derrière ton volant.
Ensuite tu as juste une petite patte en plastique qui maintien clipsé ta commande (elle se trouve derrière ton commodo). Tu appuie dessus avec un tournevis et tu tire sur ta commande radio en même temps et hop le tour est joué. Enfin pour brancher ton nouveau commodo, tu as juste l'enfourner à l'ancien emplacement et pousser jusqu'à entendre le clips de maintien.
Temps de la manip : 15min au max (quelques vis à retirer et le commodo vient tout seul ou presque)
_________________ CoubiX
dubai Curieux
Inscrit le: 06 Sep 2008 Messages : 19 Localisation : dubaI
Posté le: Lun 08 Sep 08 à 20:34 Sujet du message: commodo de clignotant |
vu le prix d un com 2000 vehicule age de 6 ans. est il possible de changer uniquement le commodo des clignotant. sans avoir a demonter le volant et le com 2000. apparemt les commodo clignotant phare et radio control ne sont que des pieces rapporter qui se clip sur com 200
emmanuel
_________________ emmanuel
davico2 Nouveau
maeva 33 Nouveau
Posté le: Jeu 06 Mai 10 à 16:06 Sujet du message: commodo 307 |
bonjour, je voudrai savoir si je change mon commodo, est ceque aprés il tien??? merci d'avance
kevinpnc Curieux
Malinpc Curieux
1.4HDi 70ch
NABIL84 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 28 Juin 2010 Messages : 1650 Localisation : Nîmes (30)
kevin lgt Curieux
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 27 Jan 12 à 15:40 Sujet du message: |
non, il faut la même référence.
kevin lgt Curieux
Posté le: Ven 27 Jan 12 à 17:42 Sujet du message: |
higgins91 a écrit : | non, il faut la même référence. |
Pardon autant pour moi je me suis trompé c'est bien un com 2000!! Par contre sur ma voiture j'ai les feux automatiques mais sur celui ci il n'y a pas cette option est-ce important?
