Peugeot 307 - Voir le sujet - Débrancher la vanne EGR : pour ou contre ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 34, 35, 36  Suivante
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai aucun probleme sur ma 307 avec le tuyau bouché sans rien faire de plus tout fonctionne bien et les reprises a bas regimes sont meilleures
fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
DARKNESS
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Moi idem et aucun soucis,j'ai débrancher la commande pneumatique.
138 CH GRACE AU BOITIER
Edité par DARKNESS le Dim 07 Oct 07 à 00:37
yannoche
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
MAIS COMMENT ON LA DEBRANCHE ???
Merci a vous
Stef@67
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a vous
Ca m'intéresse aussi de savoir...
Lorsqu'on voit certains topics, ça semble compliqué et c'est intéressant de savoir comment vous avez fait cela...
Merci d'avance! Wink
DARKNESS
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un 2l hdi c’est derrière a gauche du cache moteur, tu passe ta main jusqu au poigniez et tu peu chopé la durit (voir un manuel avec photo illustré)tu la débranche et tu lui mes une visse.
DARKNESS
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
JE ferais une photo aujourd'hui
Stef@67
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci! Super content :D
3o7
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
moi je ne peux pas faire de photos ou si, mais dans ce cas il me faut sortir le moteur...
3♥7
DARKNESS
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 14:35    Sujet du message: EGR Répondre en citant
TU te DEMERDE on veut la photo!!!!!!!
Edité par DARKNESS le Dim 07 Oct 07 à 00:37 (4 fois)
3o7
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
moi pas comprendre sahib !
3♥7
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Sam 06 Oct 07 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
moi g pa debranché la comande pneumatique j ai juste bouché le tuyau de renvoi des gaz d echapement
DARKNESS
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 00:42    Sujet du message: Répondre en citant
la photo est dispo sur mon album
Sherkan
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent Darkness ! Yeah ! Cool !! ça fait longtemps que tu as débranché ton EGR ? tu sens des changements ?
3o7
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai juste remarqué que ma 307 ronflait plus après, on m'a meme demandé si mon echappement n'etait pas percé.... enfin c'est surement exagéré car pas de gros bruit (full stock).
3♥7
DARKNESS
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
La seule différence que j'ai remarquer, je n'est plus la petite perte de puissance lorsque je relâche brusquement mon embrayage au ralenti.
De temps en temps elle calai si j'étais en cote et que j'étais trop brusque.
Et sa fait 1500KM sans la vanne.
3o7
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
je dois etre à 7/8000km (ou +) sans la vanne et que du bonheur, deja que j'ai un modele "chameau" mais sans la vanne je vois encore moins mon pompiste... (sans non plus avoir perdu 1L/100km faut pas rever)
3♥7
Sherkan
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !!
Je sens que mon EGR va bientôt être [OFF] Super content :D
xander
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
P307cc a écrit :
yop
en tant qu'ancien possesseur de 2 TDI de chez seat (ibiza et leon) qui possèdent également cette vanne EGR ----> Débranchée sur les 2 moteurs et meme explication que FAILAFAIRE
ça m'interresse bien votre histoire mais vous faites comment pour débrancher cette fameuse vanne EGR sur un 2L HDI?
Stef@67
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ca a vraiment pas l'air compliqué... Faudra à l'occasion que je vois si c'est pareil sur le HDi 136...
DARKNESS
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
pour la débrancher .
petit 1 :tu la trouve
petit 2 :tu tire dessus
Petit 3 : tu mets une vise pour boucher le tuyau.
MERCI QUI ?
DARKNESS
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu la cherche, tu ne la vois pas mes au touché elle ressemble à un moteur de lave glace avec son tuyau qui est au-dessus a droite.localisation voir mon album
Stef@67
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci DARKNESS pour tous ces renseignements!!!
DARKNESS
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
ta le même bloc que moi elle doit être au même endroit pour toi
xander
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord, mais ou chercher?
Sherkan
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Juste là Rolling Eyes
Si tu as le même moteur, prends des points de repères (le bouchon de remplissage d'huile, les rivets de fixation de la moquette, etc...). Tu vois où c'est maintenant ?
xander
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
juste derrière le tyau conduisant au turbo, je sent une petite durite le long. J'ai juste à tirer dessus et à obturer la sortie? En se qui concerne l'endroit ou elle est fixer, y'a rien à boucher?
DARKNESS
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a plus rien a boucher.
xander
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est donc bien la durite qui longe le tuyau allant au turbo?
DARKNESS
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Question
DARKNESS
MessagePosté le: Dim 07 Oct 07 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
sur la photo ses pile poil sous ma main
Page 4 sur 36
