Peugeot 307 - Voir le sujet - remise a zero afficheur(date heure stations radio mémorisés) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
max307
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 07 à 22:51    Sujet du message: remise a zero afficheur(date heure stations radio mémorisés) Répondre en citant
Bonjour a tous.
Ma 307 est une xs prenium de juin 2002 avec un moteur 90 cv
Voila plusieurs fois que lorsque je demarre l'afficheur centrale est remis a zero donc clignotant... date heure station de radio prereglés etc etc... Crying or Very sad
Je regle tout et tout repart comme si rien ne s'était passé Exclamation
Quelqu'un a t'il eu ce soucis deja Question est ce ca les soucis de mutiplexage tant decriés Question
max307
MessagePosté le: Lun 03 Sep 07 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D super apparement j'ai donc la seule 307 qui fait ca?????
allez a votre bon coeur m'ssieurs dames pourquoi l'afficheur se remet a zero comme si j'vais debranché la batterie quoi Question Question Question
Max
Sherkan
MessagePosté le: Lun 03 Sep 07 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ca te l'a fait plusieurs fois, mais ce n'est pas systématique si j'ai bien compris ? un coup tu démarres et tout va bien, et un autre coup, il est clignotant ?
Jamais vu ça Shocked Ta batterie est d'origine ?
max307
MessagePosté le: Mar 04 Sep 07 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
non elle a été changée il y environ 6 mois...
max307
MessagePosté le: Mar 04 Sep 07 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
si ca se trouve en redemarrant tout a l'heure ca me le fera puis rien pendant 2 semaines et ca recommencera...
le moteur demarre tres bien aucune peine a demarrer c'est bien au niveau electrique que ca me le fait
Niagara94
MessagePosté le: Mar 04 Sep 07 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est pas une connexion oxydée entre le BSI et l'ODB:
Ca ressemble à un reset du BSI, ou du moins de la partie qui commande L'ODB et ses fonctions annexes.
Si c'est ca, c'est un composant qui est limite et ca risque de se dégrader dans le temps.
Tu n'as que cette partie qui déconne..? Pas de pb avec les lèves vitres ou autres ?
Il faudra sans doute que Peugeot fasse une analyse des erreurs, seul moyen à court terme de savoir ce qui cloche.
Qu'importe que la question soit mal posée, si la réponse est juste.
max307
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 07 à 05:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai des soucis qu'avec ca oui quoi que quand ce le fait j'ai l'impression d'avoir un cadenseur aux vitres electriques...
Je dois la passer en entretien prochainement je verrais bien le cout...
Mais vu ce que j'entend et lis de partout je vais vite retourner aux allemandes...
merci de ton aide
Max
max307
MessagePosté le: Dim 23 Sep 07 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas ! Rebonjour....
Nouvelle panne comme d'habitude ca arrive tjr quand il faut pas...la un dimanche soir alors que la voiture est pleine de valise et qu'on va rentrer de week end.
Cette fois je met le contact pour demmarer coup de clef et hop plus rien plus aucun voyant , comme si il n'y avait plus de batterie ( plafionnier, radio, phare , ouverture malle ariene) nada rien de rien...
Je regarde les fusibles on t ne sait jamais..... que dalle de ce coté aussi..
Au bout de 10 mn environ sans que je fasse quoi que ce soit miracle tout revient sauf le cadran qui clignote (afficheur, montre, radio etc..)
et on a put rentrer...
probleme de bsi c'est cela Question Question
je pense serieusement a la revendre ou a la faire reprendre
Max
