lito95 Curieux
20CD62 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 21 Avr 06 à 21:48 Sujet du message: |
Persque sur que c ca, sur la mégane, j'avais un jante en tole voilé, et a 110 ca tramblé comme pas possible et au dessu hop plus rien
lito95 Curieux
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 21 Avr 06 à 21:58 Sujet du message: |
On ne s'en appercoit qu'a une certaine vitesse, c'est phisique
lito95 Curieux
Quicksilver01 307 de Diamant
fafam31 Invité
DaSnipe 307 d'Or
Inscrit le: 21 Fév 2006 Messages : 693 Localisation : Franconville (95)
Posté le: Sam 22 Avr 06 à 07:52 Sujet du message: |
Moi ca me le fait legerement dans un freinage en descente à environ 80km/h.
_________________ 307 XSP HDi 110 persépolis + RT3 couleur + régul vitesse + rétro élec + alarme + Challenger 17
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 22 Avr 06 à 10:15 Sujet du message: |
Ca se sont les freins qui accroche mal quand tu n'appuie pas assez fort
T37 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 22 Avr 06 à 22:26 Sujet du message: |
Avant plus qu'arrière, les roues en contacte avec le volant sont les roues avant
Ur 307 de Bronze
Inscrit le: 15 Fév 2006 Messages : 110 Localisation : Nancy (54)
Dj4T Banni !
Posté le: Lun 24 Avr 06 à 22:57 Sujet du message: |
Moi aussi j'ai ça. A partir de 120-130km/h ça commence a trembler, après que j'accélère encore plus c'est horrible, je vais me tordre le poignet. Je vais faire l'équilibrage qui est gratuit dans mon garage Peugeot.
_________________ I Love Gendarmerie !!!!
arnauvergnat 307 d'Or
Inscrit le: 22 Mar 2006 Messages : 854 Localisation : Le Creusot 71
Posté le: Mar 25 Avr 06 à 08:06 Sujet du message: |
J'avais ça aussi avant: ça tremblait entre 130 et 140 et après plus rien.
Le mécano de chez Peugeot m'a dit que leur machines à équilibrer les roues n'étaient pas terribles. Il m'a fait un bon pour aller les faire équilibrer gratos chez Euromaster. (qui a de bonnes bécanes parait-il)
Depuis, c'est bien mieux.
Donc +1 pour l'équilibrage des roues
tofff 307 de Diamant
Posté le: Mar 25 Avr 06 à 08:09 Sujet du message: |
Si l'équilibrage n'est pas bon en statique (roues démontées), certains garages sont équipés d'équilibreurs dynamiques (les roues restent sur la voiture pendant le réglage).
midgard 307 Addicted
Posté le: Mar 25 Avr 06 à 15:38 Sujet du message: |
Pareil que les cas précédents, un équilibrage des 4 roues s'impose.
nj 307 d'Or
Posté le: Mer 26 Avr 06 à 07:06 Sujet du message: |
si tes jantes sont des challengers "bon courage pour la suite"
meme peugeot ne veut plus les equilibrer ces jantes.
moi j'ai fais au moin une dizaine de fois, avant de trouver un garage qui a trouver le probleme sur ces jantes, et depuis nikel
a plus
Posté le: Mer 26 Avr 06 à 07:34 Sujet du message: |
| tofff a écrit : | | Si l'équilibrage n'est pas bon en statique (roues démontées), certains garages sont équipés d'équilibreurs dynamiques (les roues restent sur la voiture pendant le réglage). |
Ah ben non, l'équilibrage roue démonté est déjà un équilibrage à la fois pour le balourd statique et le balourd dynamique!
Par contre, j'ai effectivement entendu dire que certains garages proposaient d'équilibrer tout le train avant. (les 2 roues + les organes tournant de transmission) A mon avis, pour que ça soit sérieux, il faut avoir le matos qui fait tourner et équilibre les 2 roues en même temps. A proscrire le bricolo qui fait tourner une roue montée du train alors que l'autre reste immobile: le différentiel encaisse des vitesses monstrueuses pour lesquelles il n'est absolument pas fait!!
Posté le: Mer 26 Avr 06 à 08:03 Sujet du message: |
Dans ce cas effectivement, le travail est fait afin que le différentiel ne souffre pas. Mais je peux t'assurer que ce type d'équilibrage est meilleur car il permet de tenir compte de la géométrie de la voiture et de l'usure des amortisseurs.
dede 50 Modérateur
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 7273 Localisation : Manche (50)
Posté le: Ven 28 Avr 06 à 11:27 Sujet du message: |
| tofff a écrit : | | Dans ce cas effectivement, le travail est fait afin que le différentiel ne souffre pas. Mais je peux t'assurer que ce type d'équilibrage est meilleur car il permet de tenir compte de la géométrie de la voiture et de l'usure des amortisseurs. |
bien vu mais cela ne solutionne pas les problèmes mécaniques de plus il est avéré que l'embaryage peut aussi avoir des répercussions sur les vibrations de la colonne de direction
nj 307 d'Or
Posté le: Lun 01 Mai 06 à 19:59 Sujet du message: |
il existe une machine pour equilibrer les roues montes sur les voitures,le probleme c'est ils ne peuvent pas car evec l'EPS ils ne peuvent pas, ce kil ma dit le techicien;
la seul solution pour les jantes chellenger en 17, c'est d'abord faire l'equilibrage normal,et apres remettre la tolerance a ZERO
parce que le probleme de ces jantes memme a zero vous avez une tolerance qui varie entre 5 et 10 grame de chaque coté, alors faut demander au techinicien de mettre la tolerance a ZERO , mais la plupart ne se casse pas le cue a le faire, alors votre jante est bien a zero mais vous avez au moi 5 grames de chaque coté ,alors c'est ça qui fais vibrer a 110 ou 120;
faite equiliber comme ca et vous allez voir ca chance tous.
moi j'a fais au moin 5 equilibrage et le probleme toujour la, et j'ai ete en vacances au portugal, je me suis arreter dans un monteur de pneu, j'ai expique le probleme, le mec ma dit de suite ce ki avais, depuis j'ai plus aucune vibration au volant,
voila si ça peut vous aider
meme si le mec vous dit ,non c'est bon les jantes sont bien equibibrer, insister pour regarder la tolerance et vous allez voir;
sur les miennes javais les equibibrage a ZERO OK
et la tolerance etais avg 7 et 10 grames et avd 8.9 alors avec ca ca vibre toujour
faite le et tenez moi au courant
bye
T37 307 de Diamant
Nemesis 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages : 3531 Localisation : Evolène - Suisse
dede 50 Modérateur
Posté le: Mar 02 Mai 06 à 06:59 Sujet du message: |
je confirme, samedi j'ai changé mes pneus avant et j'ai fait équilibrer les 2 roues mais il manquait 5gr sur une et le gars ma dit que cela pouvais un peu vibrer, tu parles un peu à 140kms tu tiens un vibro dans les mains seules les dames elles ne s'en plaignent pas
albator92 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Juin 2006 Messages : 168 Localisation : 92
Posté le: Mar 11 Juil 06 à 07:44 Sujet du message: |
La géométrie te corrigera le fait qu'elle tire à droite, pas les vibrations...
sab 307 d'Or
