Posté le: Lun 06 Aoû 07 à 22:16 Sujet du message: comment faire
je te rasure le fond de mon jardin me sert pas a faire mes vitre teinté un garage endroit av le min de poussiere
pour les 3prte c est beaucoup plus facile que les 5p alors il te faut
1/ un décapeur thermique (tu c est pour decollé le papier)
2/ un vapo pour les carreau av 1a 2 cm de produit carreau le reste d'eau
3/ une spatulle en cauauthou un cutter av lame une petite carte en plastique moyennement regide ( style carte de credit un peut plus souple)
ET ETRE PATIENT
POUR 5 PORTES
il faut nettoyé le carreaux EXTERRIEUR le mieux possible prendre du journal mouiller ou du sopalin prendre le film faire le gabari le tours du carreaux EXT laisser 0.5 cm a 0.2 de moux pour le bouger en bas laisser 5 cm sa suffit suivre les joint noir sa aide une fois en place verifier le coté il faut que le coté collant en premier temps soit vert vous descendre de 1 a 5 cm le carreaux asperger un max le carreaux av le produit pour bien le bouger apres la mise en place grossierement du film faire la découpe du haut décoller le film placer le comme bon vous semble moi j ai laisser 2 millimetre ensuite chasser les bulle a l aide de la spatule en caoutchou pti plus avant de chasser les bulles vaporiser le carreaux bien en abuzé sa evite les trace de spatule pour le milieu chasser en allant de droite a gauche et haute en bas ou vise vert sa et pour les plus resistante les bananes il y en a toujours prendre le decapeur thermique passer un coup de decapeur thermique thermoformé et passer un coup de sopalin mouiller pour pas l abimer ainsi de suite ne pas descendre les carreaux pendant 48h voila l astuce pour plus d infon demander moi
Posté le: Lun 06 Aoû 07 à 22:22 Sujet du message: suite remy325
j oubliais a chaque découpe couper la lame pour eviter les trace soyé patient et bon courage j avais un 206 avant et ce que j ai fait etai un resultat pas mal
j'ai pas tout saisi non plus a cette histoire de gabarit ... avec du journal mouillé ?
Moi perso ce que j'avais fait sur ma 306 :
lave intérieur et extérieur de la vitre !
mesure vitre en longeur et en hauteur, découpe un bout de film avec + 1cm en largeur et + 2ou3 cm en hauteur !
Ouvre la fenetre de quelques centimètres !
Ensuite arrose d'eau savonneuse abondamment !
décole la protection du film, et colle sur le vitre !
remet de l'eau savonneuse, pour ensuite passer la raclette sans rayer le film ....
Passage de raclette pour enlever les bulles ... remonte la vitre au fure et a mesure
Et final, découpe du lambeau de film trop long en bas !
C'était plutot bien fait ... un peu galère pour les bubulles ... mais bon !
Je cherchais une autre facon de faire ... peu etre plus rapide et plus efficace ...
Vous prenez le gabarit au mm près pour le faire ????
_________________ 307 CC 2.0L 16V - Prune Montecristo
Posté le: Ven 10 Aoû 07 à 12:42 Sujet du message: video
leader ta video est nikel elle montre bien ce que je vous ai dit pourquoi nettoyé l exterrieur car il décolle le film et cela evite la poussiere de se déposersur le film
et regarder bien les carreaux sont nikel et
REGARDER BIEN POUR LE THERMOFOMER C EST TRES IMPORTANT POUR LE GACHIT UN PETIT CONSEIL ENTRAINER VOUS SUR UN CARREAUX HORS LA VOITURE DES QUE VOUS AVEZ LE TECHNIQUE
SANS EXAGERER 1H30 CELA SUFFIT POUR UNE 3 PORTE
POUR le journal personne connait cette technique de grand mere ou sinon pour bien nettoyer ( vinaigre blanc produit a carreaux et eau )
Hello,
2 questions:
- faut prendre quoi comme film pour avoir de la qualité? des liens?
- si je fais ça ce sera dehors, mais ne vaut-il pas mieux attendre qu'il fasse plus chaud?
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2
Page 2 sur 2
