Peugeot 307 - Voir le sujet - plus de douille antivol demontage impossible - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
beinquoi
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 20:41    Sujet du message: plus de douille antivol demontage impossible Répondre en citant
Sad bonjour a tous,
j ai lu et relu les posts je ne comprends pas comment vous arrivez a enlever les ecrous antivol. la plupart parlent de rentrer une douille en force mais moi ce que je pige pas c est que mes tetes de goujon sont rondes donc impossible d avoir une accroche. ensuite on parle de souder un ecrou, ce que j ai fais mais la matiere n est pas soudable(je travaille en usinage et deux soudeurs ont essayés et ça ne tien pas. percer je veux bien mais faut au moins percer jusqu au diametre 18.
Arrow que pensez vous de tarauder le goujon avec un pas a gauche a m10 ou m12????
j ai mis les photos
merci pour votre aide car je dois changer deux roues et je pars en vacances a la fin du moi. Crying or Very sad
okanabie
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
il existe des douilles a rouleaux spécialement conçu pour ça ,de marque facom ou autre Wink
beinquoi
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
peux tu m en dire plus ou le plus cool serait une photo.
okanabie
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
vala
http://medias.forum-auto.com/uploads/200501/velocity_1105984366_clef_univ.jpg
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
avec ca tu vole toutes les roue de ton quatier Clin d'oeil ;)
beinquoi
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Confused es tu sur qu avec ça je peux extraire mes goujon car je n ai pas d hexagone dessus(voir photo) la tete est ronde.
Sherkan
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des antivols Peugeot ? Tu as vu chez Peugeot ?
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
normal que ca soit rond, les encoche ce trouve en bas de la tete du gougon (les 3 petit ronds)
beinquoi
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sad oui c est la premiere chose que j ai fais. ils m ont dit que sans le numero qui etait sur la douille ils ne peuvent pas faire une autre cles. Evil or Very Mad super et comment veulent ils que j ai le numero puisqu elle est perdu. donc si on me confirme avec la cles universelle que me propose okanabie c est ok.
sur un des goujon j ai percé a 8.5 et j ai mis un extracteur(queue de cochon) mais rien y fait et j ai pas trop insisté car si il pete j ai tout faut ensuite.
si j arrivais a en avoir au moins un je pourrai en refaire une a mon boulot mais la j ai aucune cote.
a+
-LEADER-
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Moi lors du vol de mes roues arrières, la clé antivol qui se trouvait dans mon auto (oui je sais c'est malin mais la nouvelle est dans ma saccoche d'aurénavant) est partie avec ces enc#### de voleurs, mais la carrossrie où mon véhicule a été réparé m'a enlevé les deux ecrous antivol des roues avant sans la moindre égratinure sur les jantes, un conseil va voir un garage qui saura te démonter tes écrous Wink
307 2.0L 16v XSI 3Ptes Jaune persepolis
beinquoi
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sad ce qui m embete le plus c est que de ce moment je suis assomé de facture et j ai peur que ça me coute un truc comme 200€ en plus je travaille en usinage et je suis persuadé et meme sur que je dispose des outils adaptés, il me faut juste une petite aide pour la procedure.
-LEADER-
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
au pire une fente sur l'ecrou et avec un tourne vis à frapper Idea
ou perçage/taraudage inversé (à gauche) de l'écrou antivol et mise en place d'un ecrou en priant pour qu'il ne casse pas Idea
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
oué pas bete mais il faut percé profond sans ca tu risque de péter la tete du gougon comme moi, car il ya une ragnure qui frafilise la tete du gougon
beinquoi
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 07 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
c est la methode que je voulais utiliser depuis le debut et je crois que je vais etre obligé de toute façon.
je vais tarauder a m10 a gauche.
c est vrai que c est goujons sont une vraie merde. mais bon on va pas se plaindre c est quand meme leurs roles premier devité qu on les enleves facilement. en plus du teton en bout qui casse au moindre effort la matiere est insoudable.
je vous tien au courant.
a+
beinquoi
MessagePosté le: Sam 28 Juil 07 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Wink ok le probleme est reglé. sur un des goujon j ai percé et taraudé a m10 pas a gauche ça ete un jeux d enfant ensuite pour l enlevé. et par miracle les 3 autres roues j ai reussi avec un petit burin plat et un bon pointeau.
merci a tous pour vos conseils.
a+
