Peugeot 307 - Voir le sujet - code erreur...... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
code erreur......
cobalt
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 07 à 16:25    Sujet du message: code erreur...... Répondre en citant
J'aimerai savoir s'il vous plaît, à quoi correspond le code erreur P1351 Wink
j'ai cherché , mais j'trouve pô
merci Super content :D
goery
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 07 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Après recherches sur des listes de codes défaut OBD, j'ai bien touvé un code similaire mais c'est B1351 et non pas "P".
Cela correspond à "problème avec la clef de démarrage par rapport au circuit batterie".
Si ça peut t'aider....
cobalt
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 07 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
je te remercie, c'est gentil mais c'est bien "P"
je sais pas à quoi ça correspond
Chris HDI136
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 07 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
"P"iéton Laughing
Arrow je suis parti...
goery
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 07 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
DSL alors,
La liste des codes erreur commençant par "P" que j'ai finit à 99, donc....bon courage Wink
tonyfinn
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 07 à 20:34    Sujet du message: Re: code erreur...... Répondre en citant
et voila... google is your friend!
P1351 IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High Voltage
...mais, en francais - je ne sais pas!!
cobalt
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 07 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Yesss grand merci !!!
maintenant s'il y avait un traducteur , ce serait bien Cool
goery
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 07 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas spécialiste en anglais mais ça veut dire qq chose comme : Défaut de fonctionnement de circuit d'entrée"IDM"/ Tension de circuit de commande de bobine d'allumage du circuit haute tension.
Si ça peut t'aider... Wink
Chris HDI136
MessagePosté le: Ven 13 Juil 07 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
En gros t'as un soucis d'allumage quoi!
trebila
MessagePosté le: Ven 13 Juil 07 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
le probléme, c'est qu'il n'y a pas d'allumage, sur un diesel...
la traduction literale, c'est:
défaut de fonctionnement du circuit d'entrée, Tension de circuit de commande de bobine d'allumage
à moins que ça ne concerne les bougies de préchauffage. faut absolument demander à Peugeot à quoi ce code erreur correspond réellement.
cobalt
MessagePosté le: Ven 13 Juil 07 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
ouaip , dés que je les vois je leur demande
merci à tous
[HS on] alors cette voiture Trebila , une vraie bombe??[HS off]
eate
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 07 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour cobalt,
as tu des nouvelles au sujet de ton code erreur ?
j'ai également la même erreur sur ma 307 HDI 110, je viens tous juste de finaliser mon interfce OBD.
je vais en toucher un mot à mon garagiste pour en savoir davantage mais si tu as une info entre temps, tiens moi au courant, j'en ferais de même !
à bientôt.
Seb
Alex_Calibur
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 07 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, IDM input circuit Malfunction c'est plutôt : défaut sur le circuit d'entrée de l'IDM
Dans ma doc, j'ai plus précisement :
P1351 IDM input circuit Malfunction/Ignition coil control circuit High voltage SID 803 - Pre/Post heating relay circuit. Relay not controlled and glow plugs supplied.
Soit en Français :
P1351 Mauvais fonctionnement de l'entrée du circuit IDM ou Surtension dans le circuit de contrôle d'allumage - SID 803 - Circuit du relais de Prechauffe/Postchauffe . Relais non contrôlé, les bougies de préchauffe ne sont pas alimentées.
Donc, si tu as une injection avec un calculateur Siemens SID803, ça s'oriente vers le circuit de préchauffe Clin d'oeil ;)
Il faudrait savoir précisément ce que signifie l'acronyme IDM
des idées plein la tête, mais jamais le temps !
La 307 c'est génial, mais avec un moteur ça serait encore mieux !
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 07 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
" Ignition Diagnostic Monitor " soit en français, euh je sais pas trop Super content :D "Surveillance du diagnostique d'allumage" ?
Alex_Calibur
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 07 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sherkan, donc, ça semble logique...
A priori, le calculo ne reçois pas l'information que la pré/postchauffe se fait..
Un bon coup de nettoyage connecteur sur les prise du calculo et du boitier de préchauffe pour commencer !
okanabie
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 07 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
verifie aussi les bougies,si tu a une hs il remonte un defaut
et pas toujours cohérent
