Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme pneus ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme pneus ?
davmix
MessagePosté le: Mer 11 Avr 07 à 15:57    Sujet du message: Probleme pneus ? Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voila mon probleme Laughing cet hiver j'ai monté des michelin alpin pilot en 15 pouces (195/65).
La semaine derniere je remets mes pneus d'origines (michelin exalto et pirelli P7) en 16 pouces. La je m'apercoit qu'vant l'hiver mes michelin etaient montés dans le sens inverse des fleches de direction. Je decide alors de les remettre dans le bon sens mais depuis j'ai un bruit infernal de roulement.
1/ ma voiture sort de la revision des 40000km (juste avant que je remette mes pneus)
2/ est ce le changement de sens qui occasionne ce bruit ??? faut il que la bande de roulement se refasse ???
3/ puis je remettre mes pneus dans le sens inverse ?
Merci pour vos avis
Peugeot 307 2.0 HDI 110 Bleu recif 12/2002 - 57000KM - Autoradio pioneer DEH 5600 - HP Pioneer - GPS MIO 268+
okanabie
MessagePosté le: Mer 11 Avr 07 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
hummm attend un peu pour voir
j'ai remarquer que mes michelins dépassé 50% d'usure engendre un bruit de roulage plus important
davmix
MessagePosté le: Mer 11 Avr 07 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
je dois etre a 40% mais j'ai vu sur d'autres forums que ces michelin exalto etaient tres bruyants. Y'a même des types qui ont fait changer les roulements pour rien !!!
Ca fait chier quand même ce bruit car quand ils etaient montés a l'envers il y en avait point.
davmix
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 07 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Probleme resolu en repassant les michelin a l'arriere et les pirelli a l'avant.....
okanabie
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 07 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
ah voila une bonne nouvelle!
davmix
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 07 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais bonjour la muscu avec le cric d'origine ;-)
clamaran307
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous voila je viens de voir que sur mon pneu avant il me manque un tit bout de pneu, je sais pas a quoi c est du je me rapelle pas avoir bouffé un trottoir peut etre un truc que ma femme ne m as pas dit , enfin bref je voulai savoir si c eatit grave et si il faut que je change mon pneu, je pense que oui mais je demande quand meme... Sad
voici les tofs :
dites moi ce que vous en pensez mias je pense que je vai etre bon pour changer le pneu Evil or Very Mad
Cedric_44
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
bah si tu vois la toile c'est mort.
sinon c'est peut être bon mais par mesure de sécurité je le changerais. sur autoroute il y a quand même un risque qu'il éclate. le bout manquant est quand même assez gros!
allez hop un jeu de pneus pour le monsieur! désolé!
Tom
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
ca fait mal ca je saurai pas trop dire si tu ne voie pas le "grillage" il y a pas raison de le changer mais bon si tu vien a rouler vite ......
Je ne sais pas trop Sad
Ca met arriver il y a un mois environ mais moi il a couper net sur le flan mon pneu a fait un gros bisous au trottoir crever en moin de 5 secondes...il y avait a peine 5000KM:| Sad
nj
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
une chose
tres dangereux de mettre des pneus plus uses a l'arriere tu risque de partir dans le decore , en cas d'un sol humide
je viens de voir ton pneu il est bon a changer, tu risque un eclatement apre chauffe; a toi de voir
clamaran307
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
c est bien ce que je craignais, il y as risque d eclatement, j irai voir mon garagiste vendredi si jai le temps.
par contre petite question, comme la plupart le savent ce sont des 225/45/17 monté sur mes challlenger, blablabla c est du 205 maximum.
puis je remettre du 205/50/17 sur un meme train de pneu bien sur, je ne pense pas sinon je serai plus haut de l avant ou de l arriere..
a moins que je change les 4 pneus et que je revienne en monte d origine et a ce moment la je vends les 3 pneus pirelli qui sont encore tres bon...
dites moi tout Confused
nj
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
des 225 sur les challenger ca depace de la jante je pense
voici la norme
Tableau d'équivalence
Largeur de la jante Largeur minimum
du pneu Largeur idéale du pneu Largeur maximum
du pneu
5,0 Pouces 155 mm 165 ou 175 mm 185 mm
5,5 Pouces 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm
6,0 Pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm
6,5 Pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm
7,0 Pouces 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm
7,5 Pouces 205 mm 215 ou 225 mm 235 mm
8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm
8,5 Pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm
9,0 Pouces 235 mm 245 ou 255 mm 265 mm
9,5 Pouces 245 mm 255 ou 265 mm 275 mm
10,0 Pouces 255 mm 265 ou 275 mm 285 mm
10,5 Pouces 265 mm 275 ou 285 mm 295 mm
11,0 Pouces 275 mm 285 ou 295 mm 305 mm
11,5 Pouces 285 mm 295 ou 305 mm 315 mm
12,0 Pouces 295 mm 305 ou 315 mm 325 mm
12,5 Pouces 305 mm 315 ou 325 mm 335 mm
mais tes jante c'est du 6.5 ou 7 pouces??
et si tu change que deux plus met les a l'arriere un conseille
clamaran307
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors c est pas la peine de me récapituler tout ca, je le sais deja que les 225 ca depasse de la jante avec des challenger Evil or Very Mad
pour info les challenger font 6,5" de large et les atlantis qui font 7" de large (meme dessin que les challenger)
je sais aussi qu il faut toujours remettre les pneufs neufs a l arriere car plus facile a recuperer en cas de perte d adherence.
sans rancune, tu ne pouvai pas savoir que je savai deja.
mais par contre je veux savoir si il est possible de mettre du 225/45/17 a l avant et du 205/40/17 a l arriere , meme si visuellement ca va faire bizarre.
attention, j ai pas dit que j allai le faire... Wink
nj
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas non
Tom
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce n'ai pas homologué il faut les deux trains de pneu avec les 4 taille identiques désoler Sad
Sherkan
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
et il est également interdit de rouler avec un pneu qui présente une entaille profonde (c'est dans le code de la route)
Tom
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas nous faire des maniere toi avec ton code de la route Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
Wink c'est bon Arrow
Cedric_44
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est faux! tu peux avoir des tailles différentes entre l'arrière et l'avant.
combien de voitures ont des pneus plus larges à l'arrière?? regarde donc chez mercedes, bmw, lamborghini.....
clamaran307
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
je sens que j ai lancé un débat la. Monsieur VERT ...
qui sait qui travaille dans les pneus, j ai vu ca y a pas tres longtemps...
HELP Sad
Cedric_44
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
non mais je suis sûr de ce que je dis
seulement toi tu veux mettre des pneus moins larges à l'arrière. là par contre je ne sais pas si c'est tellement conseillé
nj
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi je vois plus
les larges a l'arriere
Tom
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Donc c'est sur certaine voiture c'est homologuer mais pas sur une 307!!
Cedric_44
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi pas sur une 307?
Sherkan
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le point de vue technique a été exposé, je passe au point de vue légal pour que clamaran ait une vision globale du problème. J'ai pas le droit de parler du code de la route ?
Tom
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Met oui je rigole tout simplement
tout le monde et serieu ou quoi ici? (si on ne peu plus plaisanter de temps en temps??)
Clin d'oeil ;)
clamaran307
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon je vois pas ma 307 avec du 205/50/17 a l arriere et et du 225/45/17 a l avant , elle va pointer de l avant la belle... Confused
je suis bon pour 4 pneus quoi !!!! Crying or Very sad
Tom
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi tu nan rachete pas qu'un seul?
clamaran307
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
ouai mais l usure ne va pas etre la meme du tout... Confused
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
C est 205/50/17...... Clin d'oeil ;)
Pour ce qui est de mettre une taille différente devant de derrière.......Ben euh......C est quand ton CT?? Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 24 Avr 07 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
heu bon oki pour le changement.... par contre 225/45 et 205/50 y a un 1.25 mm de diff...... donc visuellement tu verras que dalle !
