Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme, a bas regime et a vitesse constante - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
JEFF44
MessagePosté le: Mer 21 Mar 07 à 01:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon !! ugrrrh maladeuuuuh
307 SW OXYGO gris alu
MessagePosté le: Mer 21 Mar 07 à 01:18    Sujet du message: Répondre en citant
vivi
Le FAP est sorti en 2002 je crois bien !
A l'époque, c'était l'"exclusivité Peugeot. Aujourdh'ui sur quasi n'importe quelle "grosse" voiture diesel neuve (avec le plus gros moteur en général) tu peux acheter en plus le FAP, prix entre 500 et 1000 € selon les constructeurs.
Alors que chez Peugeot 307, c'est en série sur tous les 2.0 HDi 110 (ou presque) et tous les 2.0 HDi 136. Les 1.6 HDi 110 vont aussi en être dotés systématiquement si ce n'est pas déjà fait depuis le 1er janvier 2007.
karfyn
MessagePosté le: Mer 21 Mar 07 à 01:19    Sujet du message: Répondre en citant
Et je peux savoir comment si il y est ou pas ???
307 2.0L HDI 110 Griffe de 2003
MessagePosté le: Mer 21 Mar 07 à 01:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ca pourrait en interresser plus d'un:
Fonctionnement du filtre à particules
benten32
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 07 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars,
J'en suis a 150 000 km ,j'ai eu un message d'erreur vers les 100 000 Kms qui me disait que mon fap se régénerait mais ensuite plus jamais eu.
Les techniciens m'ont dit que l'additif etait faible et qu'il faut changer le fap pour un cout de 700 € . je n'ai pas encore fait cette maintenance mais je vais devoir car j'ai les memes symptomes que notre amis plus haut Crying or Very sad
karfyn
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 07 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Après des essais hier soir,
Je n'ai pas l'impression d'avoir de "trous" en changeant de vitesse.
En 4eme les accoups sont tres peu perceptible, enfin ils sont beaucoup moins fort qu'en 5eme
Lorsque j'accélère doucement, les accoups se font ressentir aussi, mais si j'accélère a fond, pas d'accoup, sa accélère bien mais c a ce moment là que j'ai une légère fumée (je ne sais pas de quelle couleur car ct de nuit) qui sort du pot ....
Ce WE je vais essayer de regarder le Débitmètre.
Comment sait-on si le FAP est en mode régénération ???
En plus je me suis rendu compte que j'ai des "rossignol" dans le moteur, donc je vais aller voir un conces pour savoir si ca vient du Volant moteur !!!
karfyn
MessagePosté le: Dim 25 Mar 07 à 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ce matin j'ai pris le temps d'aller chez le toubib des voitures !!! Hiiiiii :)
Comme mon soucis est plus perceptible a chaud, je part faire un petit tour avant ... Comme elle me fais une légère fumée noire quand j'accélère a fond, je fais quelques accélérations en 2eme et 3eme jusque plus de 4500 tours, pour savoir jusqu'où elle me fais de la fumée ... puis je continue ma route, puis la surprise, elle me fais plus le soucis .... Je décide quand même d'aller au garage pour en discuter avec le gas ....
Je tombe sur un gas dispo et a mon écoute ...
Il me dit que les symptomes que j'avais pouvais venir du FAP et que le fait d'avoir fais des accélérations l'a forcé a se régénéré et que donc forcément ca va mieux ...
Bon je lui ai aussi parlé de mon bruit par rapport au VM, mais bon j'en ai déjà parlé sur le bon thread ...
Je suis parti et le mec me disant que si le problème revient, je repasse le voir pour qu'il branche la valise et qu'il regarde si il y a un défaut quelque part .... En tout cas sur le reste de la journée je n'ai pas ressentit le problème revenir.
Je vous tiens au jus de la suite des évènements ...
Sherkan
MessagePosté le: Dim 25 Mar 07 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis du temps à repérer les indices, mais quand on connait bien sa voiture, on les répère assez facilement finalement.
Quand le FAP est en train de régénérer, il se produit des petits bruits répétitifs dans le boitier à fusibles sous le volant, des bruits d'ouverture et fermeture de circuit, un peu comme un interrupteur. Selon la vitesse et le régime auxquels tu roules, ça dure plus ou moins longtemps. Moi sur autoroute c'est 4-5 mn, mais sur nationale c'est plus long.
En plus de ces bruits, tu as parfois une odeur de pétrole Confused je pense que c'est l'additif qui sent comme ça une fois brulé dans l'échappement. Et enfin, dernier symtômes, c'est un temps de réponse à l'accélération un peu plus long, comme un "trou" au passage des vitesses.
Au sujet de tes accélérations, à mon avis ça a fait du bien à ton moteur, ça l'a sans doute décrassé un peu. Il y a pas longtemps, j'avais un sifflement qui devenait plus aigü quand j'accélérais et qui suivait le régime moteur. Je pensais à la vanne EGR qui serait encrassé. Ca faisait une semaine que ça durait, Peugeot ne trouvait rien. Quand ça m'a bien énervé, j'ai mis la 3ème à 130 sur l'autoroute pendant 4 ou 5 km... donc régime moteur en limite de rupteur à quasiment 5000 tours. Et hop magie : plus de sifflement ! ça fait un mois maintenant, j'espère être tranquille.
bboyfon
MessagePosté le: Ven 30 Mar 07 à 17:39    Sujet du message: fap Répondre en citant
excusez moi mais es-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui peut savoir qu'elle est le type d'information que la sonde du fap envoi au boitier electronique car si c'est simplement une valeur de resistance ou une resistance variable il y a surement possibilité de passer au travers de de ce maudit fap, je sai que certaines personnes ont deja fait ca avec leurs catalyseurs (sur d'autres voitures biensur), merci pour votre reponse.
Dan307
MessagePosté le: Sam 31 Mar 07 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben ça au moins ce sont des indications "précises", merci Sherkan Super content :D !
Une petite question encore donc, à propos de l'odeur de pétrole ... est-ce que tu as déjà senti cette odeur au démarrage à froid ? ... parce que sur la mienne, le matin au démarrage, je sens parfois une drôle d'odeur (ce n'est pas régulier) : j'avais pensé à l'évacuation de la clim mais, en fait, ce n'est pas certain donc...Rolling Eyes
Heu, 5000 tours sur 5 km, ça n'affole pas un peu trop les soupapes ça ? Rolling Eyes
Dan
307 HDI 2.0L 110 cv "NavTech on board"
Sherkan
MessagePosté le: Sam 31 Mar 07 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ben pour une fois, la température de l'eau a dépassé les 80°C Laughing Mais depuis je ne suis plus embêté avec les sifflements, et puis pas d'autre problème à signaler Wink
karfyn
MessagePosté le: Sam 21 Avr 07 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben la tuture sort du garage pour un changement du VM (oui oui, un de plus) et avec mon problème résolu.
Ca venait donc d'un machon d'admission d'air au Turbo qui était percé. Donc trop d'air sur le turbo, le calculateur ne savait plus quoi faire.
Donc changement du manchon (environ 60 €) et ca fonctionne correcetement ..
Après coup, il est vrai qu'avant la réparation, lorsque j'accélérais franchement, on entendait énormément un bruit d'aspiration...
Voili !!!!
Page 3 sur 3
