Peugeot 307 - Voir le sujet - Reprogrammation détecttable par Peugeot ou pas?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
erikeco
MessagePosté le: Lun 12 Mar 07 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
yann67600 a écrit :
et vous la faites ou?
digitonic à Oberhoffen, au nord de strasbourg.
Et comme t'es du 67, tu es le bienvenue
JEFF44
MessagePosté le: Lun 12 Mar 07 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
titidu13 a écrit :
JEFF44 a écrit :
Quel intérêt d'une reprog ?
J'y connais rien...
L'intérêt d'une reprog est d'augmenter la puissance et le couple d'un moteur donc en gros pour un hdi 110cv, tu peux la reprogrammer en hdi 136.Cela te permet donc d'avoir de meilleures reprises et de consommer moins de carburant si tu conduis toujours de la même façon.La reprogrammation se fait par modification du fichier de ton calculateur via la prise diagnostic dans la majorité des cas (quelque fois cela nécessite le démontage de ton calculateur).
Merci pour l'info titi ! Wink
307 SW OXYGO gris alu
neo_moo
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
En parlant de reprog chez digiservices, est-ce que les conernés comme moi on remarqué une montée plus rapide de la température du moteur vers les 90° lorsque que vous roulez dans des bouchons ou au ralenti durant 15-20 minutes?
Et je ne sais pas pour vous mais j'ai vraiment l'impression qu'elle a moins de reprise qu'au début? C'est moi ou....niveau accélération j'arrive encore à sentir la différence mais sinon j'ai des doutes...il faudrait que je la passe au banc un de ces jours si d'autres en IdF connaissent un endroit ou on peut faire ça pas cher? Je crois que Tofdom connait une adresse et que c'était dans l'air après nos reprog mais on n'en parle plus Laughing
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 14 Mar 07 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
vi c'est dans l'air..... Monsieur VERT ...
Faudrait que je chope celui qui organisait ça, ou carrément organiser une session....
GWADA.TYS
MessagePosté le: Mer 14 Mar 07 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Session moi j'dis... Wink
Le Lion est sorti de sa tanière... attention à sa Griffe !!! Rrrrrrrr
pti scarabe
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
A tous ceux qui sont sous garantie.
apres mettre renseigner chez Mr peugeot, une reprogrammation n'est pas vraiment détectables, je m'explique:
les modifications apportées par la reprog ne sont pas visible, courbes d'injection modifiés , etc,
mais Embarassé.. , au cas ou le voyant diagnostic s'allume, ce qui est déjà arrivée a certain, il vous bien regardé tout les paramêtres, et peuvent voir que la pression du turbo a été modifié.
Donc méfiance, si vous vous entendez bien avec votre technicien, (ce qui est mon cas Cool )demandez lui de ne rien dire a peugeot, et vous conserverez votre garantie, sinon il risque d'envoyer le calculateur chez peugeot si vraiment ils ont de trop gros doute.
yann67600
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
tout depend le prix!
erikeco
MessagePosté le: Ven 16 Mar 07 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
faudra demander à DJ4T, c'est lui qui peut avoir des prix remisés.
MaX94
MessagePosté le: Ven 16 Mar 07 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais si tu debranche la baterie pendant un certain temps tu "reset" ton bsi
et normalement tout tes messages d'erreurs s'effacent
MessagePosté le: Ven 16 Mar 07 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
1h mini Clin d'oeil ;)
pti scarabe
MessagePosté le: Dim 18 Mar 07 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
dans se cas sa change tous
okanabie
MessagePosté le: Dim 18 Mar 07 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je prend le topic un peu tard lol
si pour toi slayer 128 000 kms c'est trop pour une reprog ca me fait rire un peu quand meme
je suis mecanicien et des moteurs j'en ai ouvert plus d'un
128000 kms c'est a peine roder mdr
si on t'ecoute a 150 000kms il est bon a la poubelle
pour ma part ma 307 2.0 hdi9 90 cv a 98 000 kms et aura une reprog!
okanabie
MessagePosté le: Dim 18 Mar 07 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
surtout que 90 cv pour un 2 litres a injection direct a rampe commune c'est quand meme plutot bridé
il en faut beaucoup pour le fatiguer
mes potes affichent quand meme plus de 250000 kms au compteur et aucun soucy (306 307 et picasso)
n'hesite pas yann 67600 pour ta reprog
Dany_Dan
MessagePosté le: Mar 20 Mar 07 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Yen a qui peuvent confirmé l'histoire de débrancher la batterie pour faire un "reset" du bsi?
Je me questionne toujours si oui ou non je reprogramme Embarassé..
Gros dilème!!
MaX94
MessagePosté le: Mar 20 Mar 07 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca effacera tout les messages d'erreur mais ca t'effacera pas ta reprog
pti scarabe
MessagePosté le: Mar 20 Mar 07 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
la reprogrammation est effectué au niveau du calculateur est non au niveau du BSI
MaX94
MessagePosté le: Mar 20 Mar 07 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais les erreurs comme par exemple trop de pression du turbo ou probleme de fumée et tout le reste sont marquées sur le bsi non ???
pti scarabe
MessagePosté le: Mar 20 Mar 07 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui
Kyser
MessagePosté le: Mar 20 Mar 07 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un moyen précis pour savoir si le BSI a bien été réinitialisé ?
Genre réinitialisation du compteur kilométrique d'entretien, ou autre chose?
HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
MessagePosté le: Mer 21 Mar 07 à 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
la radio tu pers tes stations généralement.
Moi je pers tous mes "amis" GPS Sad (par contre je garde mes stations FM)
Kyser
MessagePosté le: Mer 21 Mar 07 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ben on pertd les stations dès qu'on débranche la batterie de toute facon ?
(J'ai pas gardé mon RD3 très longtemps, donc j'ai un doute)
MaX94
MessagePosté le: Mer 21 Mar 07 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
ben la je viens de chez peugeot et alors que j'avais une reprog pas longtemps avant il m'ont rien detecter
pourtant ils ont fait une mise a jour de la cartographie de chez plus quoi et rien ils n'ont rien vu
pti scarabe
MessagePosté le: Mer 21 Mar 07 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! Yeah ! Cool !!
kanzen
MessagePosté le: Sam 24 Mar 07 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hello les 307istes, je suis moi-même intéressé par la reprogrammation, quelques p'tits chevaux en plus dans mon lion ça serait pas de trop pour doubler :p. J'ai appelé 2 agences Digiservices, Lyon et Aix en Provence, le premier me propose entre 124cv et 128cv pour 600€ et l'autre me l'annonce direct à 130cv en passant de 200 et 260nm pour 530€ (avec la réduc d'un autre forum).
Ma voiture a 100.000 kms et d'après eux c'est pas excessif elle peut se reprog tranquille, c'est fiable ?
leyo
MessagePosté le: Sam 24 Mar 07 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas pour le prix je ne ferai pas ma reprog chez eux Shocked
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
kanzen
MessagePosté le: Sam 24 Mar 07 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bah j'préfère payer plus cher et avoir un truc fiable, ils sont relativement réputé et la qualité a un prix ^_^.
leyo
MessagePosté le: Sam 24 Mar 07 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
le prix ne veus absolument rien dire juste que certain sont plus radin sur les remises c'est tout! Wink
kanzen
MessagePosté le: Sam 24 Mar 07 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
T'as fait une reprog ? Sur quoi ? T'es passé à combien ? Et à quel prix ?
leyo
MessagePosté le: Sam 24 Mar 07 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
pas encore mais ca va venir ....pour le prix pour une essence : en dessous de 400€ Wink
Dany_Dan
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 07 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les 307istes!!! C'est pour annoncer que cela fait environ 1mois que je suis reprogrammé, et franchement ca change la voiture, donc voila esperons qu'il ne m'arrivera pas de problème avec ma titine!
Page 3 sur 5
