Peugeot 307 - Voir le sujet - Claquement d'un roulement au niveau de la courroie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Maxcougar
MessagePosté le: Dim 11 Mar 07 à 12:54    Sujet du message: Claquement d'un roulement au niveau de la courroie Répondre en citant
Bonjours à tous amis de la 307. Depuis hiere soir j'ai découvert un claquement d'une piece au niveau de la courroi, elle ne claque qu'au ralentit au si bien à froid qu'à chaud, la piece vibre énormément au ralentit mais quand on accélère elle ne vibre plus et donc ne claque plus. J'aurais voulu savoir si quelqu'un d'entre vous avez déjà eu ce problème et bien sur si oui comment il avait résolu le problème.
Caractéristiques de ma 307 2.0 hdi moteur siemens
Ci dessous voiçi les photos la piece qui vibre et qui claque. Merçi d'avance pour vos réponse.
307 OR 2003 90Cv
Maxcougar
MessagePosté le: Dim 11 Mar 07 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
esucser moi les voiçi les photos
307 OR 2003 90Cv
ALPINE
MessagePosté le: Dim 11 Mar 07 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
si s est juste a coter de l aternateur s est le galet tendeur si s est plus bas s est la poulie d amper si sa claque s est que s est a remplacer ( pour moi )
Maxcougar
MessagePosté le: Dim 11 Mar 07 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
ba je pense pa que se soit normallement un piece qui se change vut que c juste à coter de l'alternateur mais on dirai que c'est un sorte de ressort qui normallement fait appuyer la piece dessus et je pense que le problème viendrai de là.
Je suis toujours ouvert a d'autres proposition.
307 OR 2003 90Cv
FAFOURI
MessagePosté le: Lun 12 Mar 07 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
il faut changer le curroie et son tendeur d'origine
Maxcougar
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ba je vous dit ce que peugeot m'a dit "il faut changer le galet et la courroi" bon je m'en tire pour 150€ de réparation mais il vient une questions. Comment sa se fait que sa arrive sur une voiture qui n'a que 75000km? quelqu'un a t-il une réponse?
307 OR 2003 90Cv
jay64fr
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
la mienne a environs 100 000kms et j'ai l'impression qu'elle fait un claquement aussi au ralenti ça se voit que ça merde quand tu regarde?
neo_moo
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
+2
Moi aussi j'ai ce bruit de merde au niveau de la poulie damper et je pensais que c'était les paliers de la barre stabilisatrice mais si tu me dis que c'est les galets tendeurs ça va je fais changer toute la distrib le mois prochain donc j'espère ne plus avoir ce bruit de merde au ralenti Twisted Evil
Pour info, j'ai aussi une 90cv et je l'entends peu après que je l'ai eu je crois donc 85 000 kms , j'en suis à 96 500 aujourd'hui Wink
neo_moo
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
ça s'entend surtout Monsieur VERT ...
jay64fr
MessagePosté le: Mer 14 Mar 07 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
put'n de voiture j'ai voulu voir ce matin si quand la voiture faisait ledit bruit on voyait la couroie ou la poulie vibrer... que dalle pas un bruit ce matin!!!
Maxcougar
MessagePosté le: Mer 14 Mar 07 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Moi quand sa faisait du bruit c'était quand le moteur était chaud et que la voiture avait rouler. Par contre ça se voit quand ça fait du bruit en effet parce que tu voit le galet qui ne tremble pas quand sa ne fait pa de bruit et tout à cou tu le voi vibrer et la le bruit apparait. Remarque ça fait palsir de savoir tout de suite d'où ça vient comme ça tu risque de ne pas te faire avoir par peugeot!
Super content :D
307 OR 2003 90Cv
bboyfon
MessagePosté le: Mer 14 Mar 07 à 17:31    Sujet du message: claquement Répondre en citant
bonjour, moi oci j'ai le meme probleme depuis peu et je m'inquietai enormemen, si c'est vraimen ce que vous dite ce sera changé la semaine prochaine car avec le probleme de joint de culasse je vais tt faire changer par mon preparateur. J'espère que après je serai plus embeté! merci!
neo_moo
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, il faut vraiment fixer la poulie pendant quelques secondes pour la voir bouger légèrement Wink
