drzeng Modérateur
Posté le: Ven 16 Fév 07 à 08:04 Sujet du message: |
| Scarface83 a écrit : | | ZacK- a écrit : | Pour ce que ca interesse je suis aller chez peugeot hier pour me renseigner sur les différents type de radar de recul proposés :
Verdict :
- Radar invisible caché sous le pare-choc 209€
- Radar avec 2 capteurs 215 €
- Radar avec 4 capteurs 230€ |
ce sont les prix TTC montés ? |
je ne pense pas car le 4 capteur pose sur ma CC c'était 350 / 400 roros
darthmamour Curieux
Posté le: Ven 16 Fév 07 à 08:17 Sujet du message: |
j'ai une question pour les possesseur de radars de recul de bc relec.
j'ai installé le mien depuis 3 il a super bien marché au debut mais depuis les grands froid de decembre il ne fontionne plus, on dirait qu'en dessous de 10° il ne veut plus marcher et des que cela remonte (la temperature) il fait 3 bip et il arrete!!
Je voudrais savoir si vous avez les même soucis ou si c'est moi qui ai un bug au montage?
arpegius59200 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Déc 2006 Messages : 129 Localisation : Tourcoing (59)
Posté le: Ven 16 Fév 07 à 12:34 Sujet du message: |
C'est bizarre, le mien fonctionne nickel, juste une diminution de la portée mais c'est parce que je les ai peint.
A mon avis tu dois avoir un capteur défaillant.
essaye de les deconnecter un par un et de les tester.
snowboarder Curieux
Inscrit le: 18 Nov 2006 Messages : 12 Localisation : oise
Posté le: Ven 16 Fév 07 à 22:38 Sujet du message: |
alors il y a vraiment personne qui est capable de répondre à ma question concernant la pose de capteur de recul sur le pare choc av d'une 307 nouvelle génération
ribotin 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Nov 2006 Messages : 124 Localisation : villemandeur(45)
Posté le: Lun 19 Fév 07 à 21:08 Sujet du message: |
bonsoir y a t-il quelqu'un qui a deja posé a radar de recule invisible?est-ce fiable...
_________________ Bonjour 307 au revoir PASSAT!!!!
domnav 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 588 Localisation : fréjus
307dunord 307 de Diamant
Posté le: Mer 21 Fév 07 à 23:08 Sujet du message: |
pas mal!
tu pence les monté quand?
-------} VENDU! {-------
domnav 307 d'Or
domnav 307 d'Or
snowboarder Curieux
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 00:25 Sujet du message: |
deja un de chaque au extrémité de la plaque.. et les 2autre environ 45cm je pence!
enfin essaye de faire les meme distance que l'origine! (si c'est possible!)
car moi aussi je veut en mettre mais bon..j'essite toujours..
domnav 307 d'Or
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 08:34 Sujet du message: |
C'est ce que je veux, faire comme à l'origine, mais j'aimerai avoir les cotes exacte.
Car effectivement, je vois comment ils sont placés, car j'ai vu des photos sur le forum, mais ca serait mieux d'avoir les mesures.
_________________ Dom
snowboarder Curieux
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 13:06 Sujet du message: |
moi je voudrais savoir si il est possible d'installer des radars de stationnement sur le pare choc AV ?
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 13:26 Sujet du message: |
| snowboarder a écrit : | | moi je voudrais savoir si il est possible d'installer des radars de stationnement sur le pare choc AV ? |
Ca doit être possible, mais il faut qu'il soit déconnectable (avec un ON/OFF par exemple). Il est normalement prévu qu'il se mette en route au passage de la marche arrière : si tu le monte à l'avant, soit il est toujours en route et il fait que de gueuler soit il est toujours éteint et il sert à rien.
domnav 307 d'Or
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 14:51 Sujet du message: |
Celui que je prends, a 8 capteurs (4 derriere et 4 devant).
Le branchement du boitier devrait être assez simple. Il suffit de connecter un cable sur le fil de l'ampoule de marche arriere, ce qui active les capteurs arrière, et un autre fil sur le feux stop, ce qui active les 4 capteurs de l'avant.
Donc pour le fonctionnement, quand tu passes la marche arriere, tu as les capteurs de l'arriere qui s'enclenchent et qui t'indiquent les distances. Et quand tu appuies sur le frein, tu as les 4 capteurs de devant qui te donne également les distances des obstacles éventuels.
MaX94 307 de Diamant
snowboarder Curieux
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 19:20 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | | snowboarder a écrit : | | moi je voudrais savoir si il est possible d'installer des radars de stationnement sur le pare choc AV ? |
Ca doit être possible, mais il faut qu'il soit déconnectable (avec un ON/OFF par exemple). Il est normalement prévu qu'il se mette en route au passage de la marche arrière : si tu le monte à l'avant, soit il est toujours en route et il fait que de gueuler soit il est toujours éteint et il sert à rien. | merci de ta réponse
moi vu que j'ai les xenon est bien je vais regarder si j'ai un emplacement de libre pour y ajouter un bouton
Posté le: Ven 23 Fév 07 à 18:29 Sujet du message: |
bon j'ai acheté mon kit valeo type origine qui fait juste "bip bip"!
mais c'est vrai si c'est possible d'avoir les cotes exactes..
quelqu'un pourrait il mesuré sur sa voiture deja equipé de sa d'origine?
Br3tz 307 Hors Catégorie
domnav 307 d'Or
domnav 307 d'Or
Posté le: Mer 28 Fév 07 à 19:45 Sujet du message: |
oui sa serrait bien que quelqu'un donne les cotes!!
merci d'avance!
domnav 307 d'Or
Posté le: Jeu 01 Mar 07 à 13:53 Sujet du message: |
oui mais bon les cotes seraient les bienvenue..
domnav 307 d'Or
domnav 307 d'Or
S n o r k Y Admin
Posté le: Ven 02 Mar 07 à 16:34 Sujet du message: |
Je vais essayer de regarder ce week end, mais ça semble facile...
C'est à chaques extrémités de la plaque d'immatriculation, et les deux autres en plein millieu des protections plastique ;)
domnav 307 d'Or
Posté le: Ven 02 Mar 07 à 16:36 Sujet du message: |
Si c'est en plein milieu, ca devrait aller alors...
Je pense (si tout va bien), me lancer dans la pose demain après-midi.
Posté le: Ven 02 Mar 07 à 19:39 Sujet du message: |
oui moi aussi!
sa dvrait etre simple je pence aussi, mais est ce que c'est vraiment sa? sa serait vraiment cool qu'on ai les mesures exactes!
domnav 307 d'Or
