Peugeot 307 - Voir le sujet - quelles diférences ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
azn77
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 23:30    Sujet du message: quelles diférences ? Répondre en citant
bonjour
Est ce que quelqu'un peut me dire quelles sont les différences visuels entre un HDI 90 et un HDI 110 avec un moteur 1,6l ?
JoYbT
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Extérieurement comme intérieurement, c'est indécelable.
Il faut pour le savoir ouvrir le capot moteur.
azn77
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 07 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien sur , je parle du moteur et non l'exterieur de la voiture Wink
azn77
MessagePosté le: Ven 16 Fév 07 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
up
Sherkan
MessagePosté le: Ven 16 Fév 07 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'allais répondre, mais j'ai vu 1.6 hdi... et je connais pas. Je connais uniquement la diff entre 2.0 hdi 90 et 2.0 hdi 110.
guYom3o7
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'intérèse, quelle est la différence visuelle entre le 2.0hdi 90ch et le 110ch ?
Je crois que la 110ch est en 16 pouces pour les versions avec enjolivers mais je m'avence peut être Rolling Eyes
D'ailleurs ça m'intrigue parce-que à la base j'avez des roues en tôles 16 pouces sur ma 307 90ch avant de monter mes jantes aluminium Confused
titidu13
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le 1.6 HDi 90CV fait en fait 97cv et le 1.6 HDi 110CV fait 117cv.Sinon le 1.6 HDi 90CV a un turbo à géométrie fixe alors que le 1.6 HDi a un turbo à géométrie variable (ce qui entraîne qu'il possède des trous à l'accélération) + la fonction overboost Wink
Sherkan
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut soulever le capot pour voir la différence.
Sur la 110, il y a un échangeur air-air pour refroidir le turbo, et pas sur la 90. Donc, sur la 110, il y a un échangeur air-air a coté du radiateur à eau, avec une grosse durite en caoutchouc qui va jusqu'au turbo logé sous le coin supérieur droit du cache moteur.
Sur la 2ème photo on voit un peu l'échangeur, qui n'est pas présent sur le 90 ch. Et oui, je crois que toutes les 110 sont en 16 pouces mini (avec jantes alu ou enjos).
MAIS ceci s'applique au 2.0, pour le 1.6 je n'en sais rien Confused
iceman
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pignouf les roues toles en 16 qui sont dans ton garage c'était sur la mienne toi à la base t'avez les même toles en 15 que tu as pour tes neige. Bon si déjà je te prête si gentillement mon PC évite d'écrire des conneries, mdr !!
dav
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le mini sur les 2.0 l hdi 110 c'est du 16 pouces, mais sur certain 1.6 hdi 110ch il y a du 15 pouces.
--307 2.0 L Mazout--
Dan307
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Idem mais ... par rapport au poids général du véhicule, perso je pense qu'un 110 cv n'est pas "superflu" ... mais bon, tout est affaire de tempérament et de budget aussi ... je comprends Cool
Dan
307 HDI 2.0L 110 cv "NavTech on board"
guYom3o7
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je veux bien mais visuellement qu'en on croise une 307 à moins de voir à travers les murs on ne voit pas le moteur.
guYom3o7
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai sa, c'est vraiment con ce que j'ai dit désolé Embarassé.. Mais c'est biensûr, j'avais des 15 pas des 16 mais c'est pas grave Wink
MessagePosté le: Sam 17 Fév 07 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ouais c'est vrai que c'est .... et c'est pas bien Clin d'oeil ;)
Pourquoi tu veux savoir en visu ?
T'accélères sur la route, tu verras bien si le gars t'enrhume ou pas Laughing
Dan307
MessagePosté le: Mar 20 Fév 07 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu roules dans le même sens, OK sinon le "coup de frein à main" pour demi-tour, ce n'est paaaas bien Wink (surtout sur autoroute Monsieur VERT ... )
Dan
