Peugeot 307 - Voir le sujet - trou de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
trou de puissance
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
saihtam
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis je vais être obligé de le changer ???!!!
Parce que ça doit bien servir à quelquechose ce machin que j'ai cassé. J'espère que je peux rouler quand même !!!
Et en plus ça coûte la bagatelle de 150 € !!
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
whiteshark
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
j avais prevenu que c'etait fragile mais bon .... et je ne sais pas ce que ca donne si tu remontes le debimetre comme ca.
chez  www.oscaro.fr il vende la piece
a Plus
Br3tz
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
saihtam a écrit :
whiteshark a écrit :
Putain le boulet !!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Je viens de démonter le débimètre pour le nettoyer comme expliqué ci-dessus et j'ai fait une grosse gaffe je crois !!
Sur la photo on voit une espèce de grosse sonde et au dessus une tige noire avec deux espèces de machin en forme de "pont". Et bien en voulant nettoyer j'ai cassé un de ces deux petits machin.
Est ce que c'est grave docteur ??
A mon avis oui parce que on dirait aussi une sorte de petite sonde...
Il s agit de la sonde iap qui regule le melange gasoil/air .
tu peux faire une petite soudure en depannage mais vaut mieux changer la piece.
serval
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
et faut nettoyer ça avec quoi svp ???
307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
saihtam
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien des petits machin sur la tige noire que tu parles où de la grosse sonde ??
Br3tz
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
je parle de la sonde transparente sur la foto. Chez moi elle est en noir
Br3tz
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as cassé la tige noire tu peux eventuellement la coller avec de la super glue en laissant secher au moins une bonne journee
De toutes facon si c est le plastique qui est hs faudra quand meme changer toute la piece.
Br3tz
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu il y a moyen d en trouver dans les casses sur des 307 accidentees Crying or Very sad
saihtam
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
La tige noire n'est pas cassée, je parle du truc qu'on voit à peine au bout de la tige noire.
Et t'as raison je vais aller voir dans les casses, ça me coutera moins cher !!
serval
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
avec quel produit peut on le nettoyer sans danger ??? merci de vos réponses
307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
Br3tz
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu peux la souder en attendant , fais le .Ca te permettra de te deplacer sinon il va de toutes facons falloir que tu remplace la piece
saihtam
leyo a écrit :
par contre je déconseil le WD-40, mais plustot une bombe de nettoyant frein dégraissant Wink
saihtam
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Impossible à ressouder, c'est long de 8mm, large de 1.5mm et épais de 1/10e !!!
Je l'ai remonté et j'ai roulé avec, pour l'instant pas de problème mais dès demain je file à la casse !!
Br3tz
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
a Plus
Si tu trouve pas a la casse, tu peu aller chez oscaro comme dit whiteshark
saihtam
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais mais bon 150€ !!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Br3tz
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
la ref peugeot est : ref 1920 GV Debimetre air avec FAP au cas ou tu trouve la piece nulle part
saihtam
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci t'es un chef !! Wink
maimaim
MessagePosté le: Lun 15 Jan 07 à 19:03    Sujet du message: panne turbo 307 HDI 136ch Répondre en citant
BONJOUR
je suis à la recherche de renseignements suite à une panne que je viens d'avoir avec ma voiture dans un premier temps j'ai eu une alarme -defaillance systeme anti pollution - en roulant alors que j avais le niveau bas fuel avec perte de puissance j'ai refais mon plein la voiture à rouler correctement mais avec l'alarme qui ne c'est enlever que le lendemain et la semaine derniere re .perte de puissance mais la sans rien d'afficher nul part et en moin de 20 km plus moyen d' avancer ! donc depanneuse et garage peugeot 1 ier diagnostic vanne EGR à changer cout 500€ puis le lendemain telephone turbo defectueux ayant entrainer le grippage de la vanne cout 2700€ .......
voiture de 40000 km de 2004 !!
que dois faire ??
saihtam
MessagePosté le: Lun 15 Jan 07 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Conséquences de ma super connerie : trou de puissance énorme lors d'accélérations avec le 2è et la 3è en dessous de 2000 trs !!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Y'a plus qu'à en trouver un à la casse ou en acheter un autre. Grrr ! Grrr ! Grrr !
Sherkan
MessagePosté le: Lun 15 Jan 07 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ballot. Désolé.
Jojoe
MessagePosté le: Mar 16 Jan 07 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai nettoyé le mien ce WE. Dégraissant et un petit chiffon doux. Il faut y aller super mollo avec les éléments internes du débimètre et ne pas trembler au moment de l’essuyage. Confused
Le mieux reste la bombe aérosol. On est quitte d’y mettre les doigts ! Embarassé..
MessagePosté le: Mar 16 Jan 07 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
On n a jamais dit d essuyer non plus...... Rolling Eyes
Pour ma part, je pulvérise du WD40.....Je laisse agir 20 30secondes......Et ensuite je souffle pas trop fort pour sécher.....
Jojoe
MessagePosté le: Mar 16 Jan 07 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Roohh l'autre ! Ton roll (sous-entendu espèce de neuneu qui a essuyé son débimètre) tu te le cales où je pense hein ! Evil or Very Mad
Je dis qu'on peut très bien essuyer son débimètre puisque je l'ai fait sans casser quoique ce soit. C'est une manoeuvre délicate puisque les petits éléments sont fragiles mais pas insurmontable. N'ayant pas de WD40 sous la main, j'ai dégraissé et utilisé un chiffon doux.
Et je ne remarque aucun soucis dans le fonctionnment de ma voiture ! Cool
Sherkan
MessagePosté le: Mar 16 Jan 07 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il y en a qui ont l'interprétation facile Laughing Faut lacher un peu de lest et rester courtois Rolling Eyes
Moi je l'avais interprété comme ça : "on a jamais dit qu'il fallait essuyer, donc ne nous tenez pas pour responsable s'il y a de la casse".
saihtam
MessagePosté le: Mar 16 Jan 07 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Débimètre de remplacement trouvé dans une casse auto près de chez moi : 61 € !!
Sachant que s'en est un de 306 HDi, c'est exactement le même, reférence compris.
Y'a plus qu'à le dégraisser et cette fois sans tout casser !! Laughing
MessagePosté le: Mar 16 Jan 07 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Arrête la petite pilule rose le matin toi....... Rolling Eyes Monsieur VERT ...
whiteshark
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
saihtam tu dois etre rassuré d'avoir trouvé une solution de remplacement assez rapidement et a moindre cout , seulement ton week end gaché je pense
saihtam
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bien voilà ce soir opération changement du débimètre cassé.
Donc remplacement du mien endommagé par moi-même par un de 306 HDi auparavant nettoyé.
Résultat quand même assez hallucinant : puissance incomparable comparé à celui que j'ai cassé mais je trouve aussi une nette différence avec le nouveau comparé au mien qui n'était pas cassé avant.
Br3tz
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
quelle nete difference?
saihtam
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bé avec mon débimètre de cassé j'avais aucune réponse sous le pied quand j'accélèrais. Elle accélérait tout doucement jusqu'à 2200 trs puis après d'un seul coup ça partait.
Mais là maintenant dès que j'accélère j'ai l'impression de m'envoler !! Laughing
Et je me rappelle pas que c'était comme ça avec mon ancien débimètre avant que je le casse.
Page 2 sur 5
