saihtam 307 d'Or
Inscrit le: 31 Juil 2006 Messages : 904 Localisation : Dompierre sur Yon (85)
whiteshark 307 de Bronze
Br3tz 307 Hors Catégorie
serval 307 de Bronze
Posté le: Dim 14 Jan 07 à 20:48 Sujet du message: |
et faut nettoyer ça avec quoi svp ???
_________________ 307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
saihtam 307 d'Or
Posté le: Dim 14 Jan 07 à 21:04 Sujet du message: |
je parle de la sonde transparente sur la foto. Chez moi elle est en noir
Posté le: Dim 14 Jan 07 à 21:06 Sujet du message: |
si tu as cassé la tige noire tu peux eventuellement la coller avec de la super glue en laissant secher au moins une bonne journee
De toutes facon si c est le plastique qui est hs faudra quand meme changer toute la piece.
saihtam 307 d'Or
Posté le: Dim 14 Jan 07 à 21:10 Sujet du message: |
La tige noire n'est pas cassée, je parle du truc qu'on voit à peine au bout de la tige noire.
Et t'as raison je vais aller voir dans les casses, ça me coutera moins cher !!
Posté le: Dim 14 Jan 07 à 21:20 Sujet du message: |
avec quel produit peut on le nettoyer sans danger ??? merci de vos réponses
307 cc 138 chvx 16s
Posté le: Dim 14 Jan 07 à 21:29 Sujet du message: |
| saihtam a écrit : | La tige noire n'est pas cassée, je parle du truc qu'on voit à peine au bout de la tige noire.
Et t'as raison je vais aller voir dans les casses, ça me coutera moins cher !! |
Si tu peux la souder en attendant , fais le .Ca te permettra de te deplacer sinon il va de toutes facons falloir que tu remplace la piece
saihtam 307 d'Or
saihtam 307 d'Or
Posté le: Dim 14 Jan 07 à 21:31 Sujet du message: |
| Br3tz a écrit : | | saihtam a écrit : | La tige noire n'est pas cassée, je parle du truc qu'on voit à peine au bout de la tige noire.
Si tu peux la souder en attendant , fais le .Ca te permettra de te deplacer sinon il va de toutes facons falloir que tu remplace la piece |
Impossible à ressouder, c'est long de 8mm, large de 1.5mm et épais de 1/10e !!!
Je l'ai remonté et j'ai roulé avec, pour l'instant pas de problème mais dès demain je file à la casse !!
saihtam 307 d'Or
Posté le: Dim 14 Jan 07 à 21:47 Sujet du message: |
la ref peugeot est : ref 1920 GV Debimetre air avec FAP au cas ou tu trouve la piece nulle part
saihtam 307 d'Or
maimaim Curieux
Posté le: Lun 15 Jan 07 à 19:03 Sujet du message: panne turbo 307 HDI 136ch |
BONJOUR
je suis à la recherche de renseignements suite à une panne que je viens d'avoir avec ma voiture dans un premier temps j'ai eu une alarme -defaillance systeme anti pollution - en roulant alors que j avais le niveau bas fuel avec perte de puissance j'ai refais mon plein la voiture à rouler correctement mais avec l'alarme qui ne c'est enlever que le lendemain et la semaine derniere re .perte de puissance mais la sans rien d'afficher nul part et en moin de 20 km plus moyen d' avancer ! donc depanneuse et garage peugeot 1 ier diagnostic vanne EGR à changer cout 500€ puis le lendemain telephone turbo defectueux ayant entrainer le grippage de la vanne cout 2700€ .......
voiture de 40000 km de 2004 !!
que dois faire ??
saihtam 307 d'Or
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 15 Jan 07 à 20:01 Sujet du message: |
C'est ballot. Désolé.
Jojoe 307 Addicted
JaCkY Posteur Fou
Jojoe 307 Addicted
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 16 Jan 07 à 15:56 Sujet du message: |
| Jojoe a écrit : | Roohh l'autre ! Ton roll (sous-entendu espèce de neuneu qui a essuyé son débimètre) tu te le cales où je pense hein !
Il y en a qui ont l'interprétation facile Faut lacher un peu de lest et rester courtois
Moi je l'avais interprété comme ça : "on a jamais dit qu'il fallait essuyer, donc ne nous tenez pas pour responsable s'il y a de la casse".
saihtam 307 d'Or
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Mer 17 Jan 07 à 00:01 Sujet du message: |
saihtam tu dois etre rassuré d'avoir trouvé une solution de remplacement assez rapidement et a moindre cout , seulement ton week end gaché je pense
saihtam 307 d'Or
Posté le: Mer 17 Jan 07 à 21:12 Sujet du message: |
Ah bien voilà ce soir opération changement du débimètre cassé.
Donc remplacement du mien endommagé par moi-même par un de 306 HDi auparavant nettoyé.
Résultat quand même assez hallucinant : puissance incomparable comparé à celui que j'ai cassé mais je trouve aussi une nette différence avec le nouveau comparé au mien qui n'était pas cassé avant.
Posté le: Mer 17 Jan 07 à 21:40 Sujet du message: |
| saihtam a écrit : | Ah bien voilà ce soir opération changement du débimètre cassé.
Résultat quand même assez hallucinant : puissance incomparable comparé à celui que j'ai cassé mais je trouve aussi une nette différence avec le nouveau comparé au mien qui n'était pas cassé avant. |
quelle nete difference?
saihtam 307 d'Or
