lechti40500 Curieux
Inscrit le: 30 Aoû 2017 Messages : 5 Localisation : montsoue
Posté le: Mer 30 Aoû 17 à 10:45 Sujet du message: probleme ventilateur |
Je viens de changer mon joint de culasse sur ma 307 2.0l hdi , et depuis j'ai mon ventilateur de radiateur qui ne se declenche pas. J'ai teste la sonde temperature et elle fonctionne , ensuite j'ai teste la resistance fric et elle etait hs , donc je l'ai changer ( celle ci fonctionne ) et la toujours rien !
Qui pourais m'aide car la je seche completement .
cordialement .
lechti40500 Curieux
Posté le: Mer 30 Aoû 17 à 13:29 Sujet du message: |
Rebonjour, le ventilateur fonctionne.
_________________ Laurent
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 30 Aoû 17 à 17:38 Sujet du message: |
Bonjour, et c'était ?
lechti40500 Curieux
Posté le: Mer 30 Aoû 17 à 19:51 Sujet du message: |
Bonsoir , je me suis mal exprime le ventilateur fonctionne en direct et quand on fais lessais de la sonde fric celleci lance le ventilateur donc je ne comprend pas
playmo76 307 d'Or
lechti40500 Curieux
Posté le: Mer 30 Aoû 17 à 21:19 Sujet du message: |
Oui on le laisse monter jusqua 100° et tjrs rien et quand on teste avec une autre sonde que lon fait chaufer au chalumau il ne se declenche pas du tout . La question que je me pose ny aurai til pas un relais dans le circuit autre que ceux sur la resistance fric
Anthony 59280 Nouveau
Inscrit le: 17 Déc 2019 Messages : 1 Localisation : Armentieres
Posté le: Mar 17 Déc 19 à 17:41 Sujet du message: |
J'ai le même soucis, le ventilo ne se déclenche pas. J'ai donc changer la sonde de temperature(verte) puis le fric et toujours rien, je ne trouve pas où sont les fusibles et les relais pourtant en débranchant la sonde il tourne dès que je rebranche sa s'arrête 🤔ont ma parlé de karlosta mais je vois pas ce qui a d'electrique la dedans ?
Si vous avez une solution ou trouvé la panne je suis preneur
Taïga74 307 Addicted
Posté le: Ven 18 Avr 25 à 14:43 Sujet du message: |
Même symptômes sur ma 1,6 hdi 110, comment vérifier la résistance svp et est ce que changer le calorstat a résolu le pb finalement Anthony59280 svp ?
_________________ Toujours vaillante, même agée ma super titine break de 2005 !
Posté le: Mar 20 Mai 25 à 16:54 Sujet du message: |
Boitier thermostat changé, résistance fric changée, fils électriques qui avaient l'air un peu abimés réparés et vis de purge changée et toujours pas de déclenchement ventilo alors qu'il fonctionne bien à fond dès que je débranche la sonde de température.
Ne reste que la piste du relais qui doit être sur le support de ventilo mais pas accessible aussi facilement que la résistance fric donc avant de me lancer à démonter tout cela, j'aimerais savoir une chose :
quand ce relais est défectueux, est-ce que le ventilo fonctionne quand la sonde de température est débranchée ?
