Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme ventilateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lechti40500
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 10:45    Sujet du message: probleme ventilateur Répondre en citant
Je viens de changer mon joint de culasse sur ma 307 2.0l hdi , et depuis j'ai mon ventilateur de radiateur qui ne se declenche pas. J'ai teste la sonde temperature et elle fonctionne , ensuite j'ai teste la resistance fric et elle etait hs , donc je l'ai changer ( celle ci fonctionne ) et la toujours rien !
Qui pourais m'aide car la je seche completement .
cordialement .
lechti40500
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour, le ventilateur fonctionne.
Laurent
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, et c'était ?
lechti40500
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir , je me suis mal exprime le ventilateur fonctionne en direct et quand on fais lessais de la sonde fric celleci lance le ventilateur donc je ne comprend pas
Laurent
playmo76
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que ton moteur monte suffisamment en température pour le déclencher ?
Je dois avouer que je ne sais même pas quel bruit fait le ventilo sur la mienne, tellement elle chauffe pas. Elle a jamais dépassé les 90° (et pourtant je fais beaucoup de route, même les bouchons par temps de canicule).
Après j'ai peut-être un souci de ventilo Mad M'enfin ça chauffe pas donc ça ne me tracasse pas Laughing
lechti40500
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui on le laisse monter jusqua 100° et tjrs rien et quand on teste avec une autre sonde que lon fait chaufer au chalumau il ne se declenche pas du tout . La question que je me pose ny aurai til pas un relais dans le circuit autre que ceux sur la resistance fric
Laurent
Anthony 59280
MessagePosté le: Mar 17 Déc 19 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même soucis, le ventilo ne se déclenche pas. J'ai donc changer la sonde de temperature(verte) puis le fric et toujours rien, je ne trouve pas où sont les fusibles et les relais pourtant en débranchant la sonde il tourne dès que je rebranche sa s'arrête 🤔ont ma parlé de karlosta mais je vois pas ce qui a d'electrique la dedans ?
Si vous avez une solution ou trouvé la panne je suis preneur
Taïga74
MessagePosté le: Ven 18 Avr 25 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Même symptômes sur ma 1,6 hdi 110, comment vérifier la résistance svp et est ce que changer le calorstat a résolu le pb finalement Anthony59280 svp ?
Toujours vaillante, même agée ma super titine break de 2005 !
