Peugeot 307 - Voir le sujet - Ampoule qui crame tout les 6mois - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
skenshot
MessagePosté le: Mer 27 Nov 19 à 21:36    Sujet du message: Ampoule qui crame tout les 6mois Répondre en citant
Bonjour à tous.
J’ai une 307 2.0 136 de 2005.
J’ai problème avec mes ampoule de phare qui crame tout les 6mois.
Soit c’est le deux de croisement, soit c’est le deux stop gauche , soir c’est le deux de position arrière gauche , soit c’est les feux de plaque.
Je comprend pas pourquoi ça crame toujours.
Avez vous une idée du problème.
Merci à vous pour vos réponse.
fra
MessagePosté le: Ven 29 Nov 19 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
slt
nettoie tes masses
307 sw/skoda yeti/ford focus tdci/laguna 1/2/3/
renault5(hé oui)clio1/.......
skenshot
MessagePosté le: Ven 29 Nov 19 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Peux tu me dire où se trouve ces masses
Et comment procéder ?
fra
MessagePosté le: Ven 29 Nov 19 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu suis les câbles qui partent du moins batterie Surprised
skenshot
MessagePosté le: Ven 29 Nov 19 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Haaaaa oui je dois me transformer en petite souris en fait. Lol
fra
MessagePosté le: Ven 29 Nov 19 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
yes lol
skenshot
MessagePosté le: Ven 29 Nov 19 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
En gros je vais pas vraiment régler mon problème.
HK
MessagePosté le: Ven 29 Nov 19 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
sur 307 et meme sur 308, les h7 crame souvent, c'est pour cela que j'avais installé des xenons
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 01 Déc 19 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir !
J'ai eu ce soucis.
Sur la mienne cela venait des cosses des maxi fusibles compartiment moteur, notement celui qui gère la DA.
Il faut serrer les " peignes " des maxi fusibles et nettoyer l'intégralité des cosses compartiment moteur.
La micro étincelle au niveau des maxi fuse met hs la DA au fil du temps et crame les feux AR et met en clignotment rapide les clignotants, alors que tous les cligno fonctionnent mais clignotent vite.
Normalement, il n'y aura plus de soucis, exepté la masse des platines de feux AR à souder par l'intérieur, car la broche de masse elle aussi prend un coup et crame. Cela peut se régler avec une soudure de masse avec un fil de masse directement sur la plaque, il sert a détourner la masse sans passer par le connecteur.
La micro étincelle va mettre en stresse le filament de toutes les ampoules de feux AR, avant de commencer à chauffer et sauter comme un fusible.
4 ans sans avoir changer une seule ampoule depuis cette manip...
C'est le même principe pour les ampoules à incandescence de la maison toute neuves sur le secteur qui crament en actionnant volontairement l'intérupteur plusieurs fois par secondes...
Merci.
