Peugeot 307 - Voir le sujet - Clim 😅 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Clim 😅
ben74
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 13:57    Sujet du message: Clim 😅 Répondre en citant
J'ai une 307 HDi sw avec clim
Je trouvais que la clim était peux froide . Je l'emmène chez Peugeot
Il manquait un peu de gaz. Et sortais 14
Après la recharge 12degres. Je la reprends je trouve pas de différence ...
J'ai roulé 1h30 à 14degres avec 26dehors. Avec puissance maxi
Je me suis dit si y a 12 ou 14 je devrais avoir froid .. mais non ...
Elle fais pas bien du froid.
Il y a pas de fuite de clim. Il m'a dit que sur certaine voiture il arrivais a descendre à 4degres.
Un souci de condensateur ? Ou carrément de compresseur ?
fra
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
il faut savoir que si tu ventile a fond l air passe plus vite sur l évaporateur
et refroidis moins quand a 4degrés non ce n est pas un frigo
un phénomène que je rencontre souvent t et que l on néglige c est le condenseur encrassé un coup de karcher de l intérieur vers l extérieur ,avec prudence, si est vraiment sale on sent la clim se réchauffer a l arrêt puis se restabiliser en roulant Super content :D
307 sw/skoda yeti/ford focus tdci/laguna 1/2/3/
renault5(hé oui)clio1/.......
ben74
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Mais si je retire le condensateur je vais devoir re faire une re charge
J'ai ré testé sa sort pas froid ..
fra
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
non je dit avec prudence car tu le fait sans rien démonter :
capot ouvert
carcher
protège ton alternateur(film alimentaire top)
voili voilou
ben74
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ha sur les ailettes
fra
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui
au travers du ventilateur vers l extérieur
ben74
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Mais je pense qu'il y a un souci quand je met la main dessus sa sert pas froid ..
Si le compresseur rend l âme c est possible ? Car je l'ai changé il y a 1an car il faisait du bruit j avais remis une occaz
ben74
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
fra
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
lorsque ton compresseur s enclenche tu entends un "clac"c est l embrayage magnétique ,
commence par là
ben74
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien sûr il s'enclenche 😀
Sinon j'aurais pas de clim du tout
Je vais voir en nettoyant le condenseur
fra
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D
mike86
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
le ventilateur moteur tourne quand la clim est active ?
ben74
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je l'entends tourner de temps en temps
fra
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu as peut être un volet coincé sur le circuit d air
problème recrurent sur nos titines Rolling Eyes
ben74
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ha comment savoir ? Et comment voir
fra
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu teste ventil a fond en changeant de position d air haut bas pare brise etc et ressent l air sur tes aérateurs si il y as changement
ben74
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu une vidéo ok compris 😁 alors la oui c'est possible 😂
ben74
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il y a des changements
J'ai vu cette video
https://youtu.be/H1M5eVfJRl0
ben74
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bon après vérification quand je met sur n'importe quel position sa sort partout. Haut bas et milieu
fra
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
alors tes volets fonctionnent mal d ou cette sensation d air peu frais en un endroit je ^pense
ben74
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la même chose que sur la vidéo ? Pignon HS ? Ou c ailleurs ?
fra
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui peut être
pour accéder il faut tomber la boite a gant suis le tuto car c est complexe si tu n as pas l habitude
ps:74 je suis du 73
ben74
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il parle que de clim bi xone
Rien sur normal 🧐
ben74
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ha je suis plus du 74 je suis vers l'Espagne maintenant 😆
fra
dommage Surprised
ben74
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Quand le contrôleur indiqué température sortie 12degres.
Il test au bouche avec un thermomètre ? Ou c'est a la machine qui rajoute du fluide ?
fra
MessagePosté le: Dim 07 Juil 19 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
c est la température sortie bouche d aération
la quantité de fluide est fixe en gramme
307MCZR
MessagePosté le: Ven 27 Déc 19 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Désolé pour le déterrage. On dirait que j'ai les même symptômes : ça fait des années que ma clim ne fonctionne plus. La ventilation et le chauffage fonctionnent très bien, mais pas la clim : en été ça souffle de l'air à température ambiante (donc chaud Super content :D). A l'époque, j'étais allé la faire recharger et on m'a dit que le compresseur était HS, mais existe-t-il un moyen de le vérifier ? fra parle d'un "clac" quand le compresseur s'enclenche, peut-on voir si il tourne ?
Disons qu'en cette saison, elle ne risque pas de servir beaucoup, mais comme je vois un post sur le sujet, j'anticipe Super content :D
D'avance merci.
